318d 320d / N47 Jakopääremontti
  • Pietsu
    • Jun 2010
    • 22
    Originally posted by PEK View Post
    Milloin on tullut viimeisin päivitys kitti N47 koneelle ja mitä siinä on muutettu? Itse huomasin eilen omassa 2010 318DA, että ajon jälkeen sammuttaa koneen ja antaa hetken levätä ja sitten kun nakkaa padan tulille niin kuskinpuolen eturenkaan kohdaltaa kun tarkkaan kuuntelee kuuluu ajoittaista tsik tsik ääntä . Ääni on vastaava kun linkissä https://www.youtube.com/watch?v=rIvdSPu5A5Q, mutta monin kertaisesti hiljaisempi. Mitään ketjun rallattimasta ei kuulu vaikka kierroksia nostaisi eli ainoastaan tyhjänkäynnillä ja lämpimänä. Toinen paikka, mistä äänen kuulee, pistää korvan ölysuodattimen viereen. Kylmänä ei kuulu mitään poikkeavaa eikä kylmäkäynnistyksessäkään. Onko nyt tuomio selvä
    Koitetaan olla nostamatta pelontunnetta, mutta itsellä alkoi vastaava ääni pari vuotta sitten. Ensin hyvin vaimeana ja sitä kuunneltiin huollossakin, mutta ei siihen mitään tarkempaa osattu sanoa. Ajan myötä ääni voimistui ja lisäksi alkoi kuulua jokaisen käynnistyksen yhteydessä, mutta ei enää lämpimällä autolla.
    Pari viikkoa sitten (varmaankin ilmojen kylmettyä) tsik tsik -äänen lisäksi alkoi kuulua ketjun selvää rallatusta (kuten linkin lopussa kun antaa hieman kaasua). Tilasin samantien ajan remppaan (en käytä merkkihuollossa, 166t mittarissa, -08, omaan piikkiin vajaa 2.5t maksoi) ja romut vaihdettiin. Sanoivat huollossa että oli aika lopussa ketju ja ohjaimet, että onneksi olin tullut. Ketjun ääni on varmasti pikkuhiljaa salakavalasti voimistunut enkä ole sitä sinänsä sisäisänyt, koska nyt uusilla osilla moottori on uskomattoman hiljainen. Olo on kuin olisi uusi auto alla. Eli omien kokemusten perusteella tuon tsik tsik -äänen kuultua kannattaa olla hyvin tarkkana (huolto/myyminen/jne oman harkinnan mukaan).
    E90 320D -08
    • PEK
      • Apr 2014
      • 58
      • S
      #137
      Vaihdoin omaan autooni öljyt ja sen jälkeen en ole tsik tsik -ääntä saanut esille, mutta kyllä tuo takaraivossa kummittelee. Paljonko ajoit vielä todettuasi äänen?
      • Pietsu
        • Jun 2010
        • 22
        En tarkasti muista milloin ääni ensimmäisen kerran ilmeni, mutta ehkä noin 30t tuli vielä mittariin ensioireiden jälkeen.
        E90 320D -08
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          #139
          Jos on maltilliset kilsat ja noin tuore auto niin tehdas ilmeisti tulee vastaan kustannuksissa, eli kannattanee käydä kyselemässä
          • Pietsu
            • Jun 2010
            • 22
            166t on ajettuna ja kysely on vetämässä, saas nähdä tuleeko mitään. 2.5 vuotta sitten aiheesta olin jo bmw:lle yhteydessä. Silloin kyselin tietäävätkö he viasta ja miten sitä voisi ennalta ehkäistä (ei ole vikaa jne)
            E90 320D -08
            • Jukka_
              • Aug 2009
              • 156
              • finland Keski-suomi
              #141
              onkohan tässä vm: 5 /08. 318 D 143hv koneessa juurinkin kyseinen ongelma ? :think
              Ilmeisesti äänen kuulee ennakkoon kapiiniin kun alkaa olee ajankohtainen vaihtaa ?
              Jokuhan näitä on vaihtanu niin osien hintoja vois laittaa
              Bmw X5 3.0DA 2005
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                #142
                KaikissaN47... useimmiten jotakin ääntä kuuluu aika pitkän aikaa ennenkuin tapahtuu mitään tuhoa. Korjaus kannattaa tehdä pikimmiten kun kilinää/ siritystä/kahinaa kuuluu, ei kannata kokeilla kuinka kauan ketju kestää...
                • naukkis
                  • 1222
                  Originally posted by jpeltoma View Post
                  Jotain hämärää niissä ketjuvälityksissä on, mitä itse olen tutkinut niin kuluneessa ketjussa on joka kolmas lenkki väljä ja muut tiukkoja. Neloskoneen tasapainoton repivä käynti on myrkkyä ketjulle, siksi esim vanhoissa 80hp mersuissa on 2 kertaa paksumpi KAKSIrivinen ketju.
                  Jos tosiaan on noin niin saksalainen insinööri on ryssinyt oikein huolella, ketjuvälityksissä ketjun lenkkien lukumäärä ei saa olla jaollinen ketjunpyörän hampaisiin jotta eri kierroksilla ketju vaihtaa eri hampaalle. Eli jos tuollainen kuluminen on tapahtunut ketjun pituus on ollut jaollinen ketjupyörän hammasluvulla - vika joka ei ole peräisin osien alimitoituksesta vaan pahasta lapsuksesta suunnittelussa.....
                  • Kosta87
                    • Jul 2013
                    • 178
                    Olen harkinnut 320D ostoa 2008-2010. Onko noissa koneissa/vuosimalleissa eroa tuon jakopään kestävyyden suhteen? Millaist kannattaa katsoa vai katsooko suoraan 325..?
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #145
                      Katso suoraan isompaa, se on tuon ikäisissä hyvä kone.
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • Nakkisoturi
                        • Apr 2011
                        • 1266
                        Itselläni ollut nyt kaksi n47 kummatkin toimineet moitteetta, kuitenkin kilometrejä toisessa oli myynti hetkellä 255tkm ja nykyisessä 198tkm. Joten en nyt suoraan sanoisit että pitäisi isompaa konetta samantien hommata...
                        Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
                        G08 LCI iX3 M-sport -22
                        ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
                        ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
                        ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
                        ex e90 LCI 320d M-Sport -09
                        ex e36 328is M-Sport -95
                        • viksu
                          • Feb 2009
                          • 62
                          No ainakin jälleenmyyntiä ajatellen on iso ero, onko autossa peruskestäväksi tiedetty m57 vai "surullisenkuuluisa" n47.
                          e91 330d -06
                          ex e39 530i
                          ex e36 325i
                          • inconel
                            • Jul 2012
                            • 96
                            • Sipoo
                            #148
                            https://drive.google.com/file/d/0B52...anc/view?pli=1 Jokohan näitäkin pommeja uskaltaa kohta ostaa?
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #149
                              Kyllä, ja muutenkin mukavampi kun on kunnon moottori missä on voima ja käy nätisti. Kyllähän noi 2 litraiset on todella ankeita vehkeitä ja hintaerokaan ei ole enää suuri.
                              Vanteet edullisesti
                              • sonnybonds
                                • Jan 2015
                                • 25
                                Meneeköhän laittoon vaikkei oireita olisi vielä ilmennyt? Jos menee, niin voipi tulla aika ruuhka..
