318d 320d / N47 Jakopääremontti
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    #91
    N47 ollessa kyseessä kaikista katkeaa ketju ennemmin tai myöhemmin. Vaikka ketjun vaihto tuntuu kalliilta,niin kannattaa se silti tehdä ennen kun se katkeaa. voi paikasta ja toteuttamis tavasta riippuen päästä kuitenkin ihan kohtuu kustannuksin.
    Katkeaminen aiheuttaa kuitenkin todella paljon enemmän työtä ja lähes poikkeuksetta kannen totaalituhon.Pelkästä ketjujen vaihdosta selviää kuitenkin parilla tonnilla.
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • Rado
      • 716
      #92
      Mutta kun ketjun vaihto ei riitä. Tarvitsee vaihtaa myös kampura ja sitten ei enään 2000€ riitä ?
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        #93
        Ja sittenkö se kestää mailmanloppuun asti? Höpö höpö,niitä ketjuja on menny f sarjalaisistakin. Jättää ennemmin kampuran vaihtamatta (jos rattaassa ei ole mitään vikaa)ja vaihtaa ketjun ja laahaimet. Tulee taastusti rahat käytettyä tehokkaammin.
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • Juhniz
          • Dec 2011
          • 24
          • Rauma
          #94
          Hurraa prkl. Nyt on täälläki kuramyllyn (N47) vetoketju aiheuttanu harmaata kaljussa ja keskioluen keskikulutuksen huomattavaa kasvua. E91 2007, ja matkaa taitettuna 233tkm. Pommi pitäs olla iltapäivällä siihen malliin levällänsä lattialla, että osataan antaa lopullinen tuomio.
          E91 320d -07
          E46 320d -04
          E36 325 cabrio -94
          • exautisti
            • 1267
            • oulu
            #95
            Siihen tuomion antamiseen ei kyllä tarvii purkaa mitään,starttaus riittää. Äänen lisäksi voi öljykorkista katsoa pyöriikö yläkerta.
            Myy mulle se😃
            -99 punane passatti
            Tuikun softat
            www.mcars.fi
            Kysy 041-5056506
            • Juhniz
              • Dec 2011
              • 24
              • Rauma
              #96
              Myy mulle se😃
              No juu se nyt on jo todettu että jakopään romppeet menee uusiks, mutta vissiin sitä kampiakselin kohtaloa siellä alkavat arpomaan. Ei nyt myydä vielä mitään, vaikka alkaakin kohta merkkiuskollisuus horjumaan
              E91 320d -07
              E46 320d -04
              E36 325 cabrio -94
              • Rado
                • 716
                #97
                Paljonko ketjut (2) & laahaimet kustantaa ?
                • exautisti
                  • 1267
                  • oulu
                  #98
                  en muista ulkoa. Alle 700€ joka tapauksessa menee osiin... vaikka vaihtaa kaikki muut paitti kampuran
                  ja ketjuja on kolme
                  -99 punane passatti
                  Tuikun softat
                  www.mcars.fi
                  Kysy 041-5056506
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    #99
                    Ei kampuraa yleensä tarvitse vaihtaa kuin niihin kaikista vanhimpiin N47 koneisiin.
                    Vaikka nyt rattaassa pientä kulumaa olisikin niin ei kannata alkaa hiuksia halkomaan. Kyllä sen selvästi silmällä näkee milloin ratas on niin loppu että vaihto on oikeasti tarpeen.
                    • PEK
                      • Apr 2014
                      • 58
                      • S
                      #100
                      Mistä tämän ketjun väljyyden huomaa? Starttauksesta, lämpimästä koneesta tyhjänkäynnillä vai kylmästä koneesta tyhjänkäynnillä? Mistä äänen kuulee parhaiten?
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        #101
                        Sanoisin,että jos alkaa parimarkkaa oleen lasissa niin vaihtoon vaan.
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
                        • PEK
                          • Apr 2014
                          • 58
                          • S
                          #102
                          Ei ihan vastannut kysymystä....
                          • exautisti
                            • 1267
                            • oulu
                            #103
                            Ei sen tarvi välttämättä ääntää mitenkään,kun voi jo katketa...
                            -99 punane passatti
                            Tuikun softat
                            www.mcars.fi
                            Kysy 041-5056506
                            • Rado
                              • 716
                              #104
                              Mistä kaikki kolme ketjua ja muut pakolliset osat jakopäähän edullisemmin ?
                              Öljypumppukin suositeltiin vaihdettavan ?
                              Auto ei oireile mutta jos huoltais silti
                              • pro_tinnitus
                                • Jun 2007
                                • 273
                                • Etelä-Suomi
                                #105
                                Niin halvemmalla tietty pääse kun ostaa OEM-laatuisia tarvikeosia, mutta riippumatta onko tarvike tai aito OEM niin Saksastahan nämä kannattaa tilata.
                                Tuolta ainakin saa halvimmat tarvikeosat.
                                En ehkä menisi ostamaan näitä, mutta tuossa on nokkaketjun osat tarvikkeena. Antaa vähän osvittaa hinnasta.
                                E90 320d -05
                                EX: Z3 E36/8 3.0i
