E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • MonacoBlueE90
    Originally posted by kmn View Post
    Voi vanteiden valinnan vaikeus..
    Totta ja sitten kun päätät jotaa niin ilmestyy joku kivempi vaihtoehto. Osta pois nuo minun 18x9.5/10.5 setti.
  • kmn
    Originally posted by MonacoBlueE90 View Post
    Kiinni ottaa. Sanoisin että minimissään 5mm speisseri, mut todennäköisemmin lähempänä 10mm.
  • MonacoBlueE90
    Mahtuuko 10" ET33 eteen, vai ottaako coiloveriin kiinni? :think Riippuu nyt tietysti coiloverin jousen paksuudesta, mutta siis +-3mm.. Ja jos ottaa, niin paljosta jäis kiinni?
  • kmn
  • bemu2000
    Originally posted by Hiltunen_ View Post
    Mahtuukos pyörimään e90lci msport alustalla seuraavanlaiset vanteet ja kumit? Etu: 8,5"x20" ET34 245/30R20 ja Taka: 10"x20" ET40 255/30R20:think
    Mahtuu helposti. Itse laittaisin eteen 225/35.
  • Mikaatm
    Mulla oli aikoinaan 8.5x20 et 35 235/30/20 ja 10.5x20 et 35 285/25/20 LCI:ssa jossa oli performance alusta. Takakaaret piti mankeloida, en nyt muista kuinka paljon, mut sanoisin että ei mahdu noi sulle takaata mankeloimatta ja isolla kuormalla voi ottaa kiinni takana isoissa joustoissa.
    Edit: Ja sit vaikuttaa millaiset renkaat, pyöreä olkaiset ja "kapeet" voi mahtua, kun toisen valmistajan kulmikas/leveä ei.
  • Hiltunen_
  • gud84
    kiitos niin mä vähä epäilinki
  • bemu2000
    Originally posted by gud84 View Post
    mahtuuko pyörimään tommoset vanteet & renkaat e92 M-sport (alusta)
    Etuvanteet 8,5x19 ET35 235/40 takavanteet 9,5x19 ET35 255/35.
    ajattelin vaa ku yleensä käytetää edes 35 ja takana 30 profiilii, näyttääkö tyhmältä
    Kiitos
    Ei mahdu, ottaa kääntäessä kiinni sisälokariin.
  • gud84
    Kiitos
  • Tourister
    Originally posted by henkka100 View Post
    Tervehdys, auttakaas tyhmää ku en näistä vannehommista mitään ymmärrä. Tarkoitus olis vm. 2006 e90 saada kesäksi alle 19" vanteet vaihtoehtoisesti 225/35/19 + 255/30/19 tai 235/35/19 + 265/30/19 rengastuksella. Auto varustettu tehtaan m-sport alustalla.
    Kiikarissa olis seuraavilla specseillä varustetut vanteet:
    Edessä: 19x8.5" et35
    Takana: 19x9.5" et35
    Tuossa vielä linkki vanteisiin
    Mites olisi noiden vanteiden istuvuus auton alle, mahtuvatko pyörimään ilman spacerikikkailua tai muuta vastaavaa?
    Lisäkysymyksenä vielä onko kukaan tilaillut vanteita tuolta bmautosportista ja miten on onnistunut?
    Mahtuu pyörimään ja voit lyödä speiceriäkin väliin halutessas, mutta noilla specseillä pyörii ongelmitta ja on varaa laskeakkin.
    Yhden vanne/rengassarjan tuolta tilanneena niin ei moitittavaa. Tuli ihan kotiovelle saakka
  • henkka100
  • pro_tinnitus
    Originally posted by tiakri View Post
    Tähän jatkokysymys että kumpi parempi setti tuollaisille vanteille,
    vai
    235/35/19 + 265/30/19 ?
    Se kumman setin saat halvemmalla. Leveämmällä eturenkaalla ei puske niin pahasti. Tuo ylempi rengastus tosin on BMW:n suositus 19" vanteelle. Tuolla leveämmällä rengastuksella vanteeseen jää vähän enemmän kanttarikolhusuojaa.
  • tiakri
    Mahtuu edessä ja takana. Ei kannata noita kapeita laittaa.
    vai
  • bemu2000
    Originally posted by JanskiAWD View Post
    Pitäisi saada varmistus mahtuuko e92 325xi vm.2007 coupeen ongelmitta
    -eteen 8,5"x19 ET35 vanteelle 225/35r19 rengas
    -taakse 9,5"x19 ET35 vanteelle 255/30r19 rengas
    ST-Suspension (rakenne sama kuin KW Variante 1) coiloverit löytyy ja tarkoitus laskea niin alas kuin pystyy.
    Edit: Tai renkaat vaihtoehtoisesti eteen 215 ja taakse 245 leveänä ja ohutta spaceria väliin jos tarvis. Lähinnä mietin että ottaako coileihin kiinni :think
