320d 163hp ei ahda
  • Smistik
    • Jan 2009
    • 1130
    • Kanta-Häme
    320d 163hp ei ahda
    Noniin eli meni ahdot kesken ohituksen. Ei tullut savua, mutta alkoi ujeltamaan. Auto on huollossa, mutta tunnustelemalla akseli ja välykset ok. Voiko siivet jumittaa yhtäkkiä? Aikaisemmin on ollut lievää nyykähtämistä n. 1500 rpm jälkeen tasakaasulta, mutta muuten toiminut ok ilman sivuääniä. Ahtopaineventtiililtä on vikakoodi. Huollossa sanoivat ettei venttiiliä voi vaihtaa erikseen. ottavat irti ja sitten katotaan vaihdetaanko mutka. Jos ahdin on muuten kunnossa, niin mitähän kannattais tehdä?
    ex E91 320d käsiaskilla
    ex E46 330dat
    japski
    ranu
    ex E30 316i 4d
  • wibzu
    • Jan 2010
    • 150
    • Muurame
    Uutta ahdinta saksasta, muistaakseni turboladerilta porukka tilaillut.
    E91 320dA -06
    • Hiace
      • Dec 2011
      • 1203
      • Helsinki/Joensuu
      Muuten en osaa sanoa mutta jos ahdin menee vaihtoon, niin turbolader.nettiä suosittelen kanssa. Tonnin pintaan ahdin postikuluineen.
      F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
      • janituz
        • Jul 2008
        • 858
        • nummi-pusula
        Mitähän tuolla ahtopaineventtiilillä tarkoitetaan? Mikä konetyyppi?
        e46 330da -01
        E46 320d -00
        E30 323i -85 "pommikone"
        Projekti: E30 325i -86
        Projekti: E21 315 -83
        Ex: E30 318i mit m10i -89
        • Smistik
          • Jan 2009
          • 1130
          • Kanta-Häme
          Veikkaanpa ahtopaineensäädintä, joka on kai tässä turbossa sähköinen, eli ei tankoa tms.
          Konetyyppi oli muistaakseni M47N2.
          Tuli muutenkin tuomio tänään. Ahtimessa reilusti pitkittäisvälystä. Ihmettelen miksi ei antanut savuja, mutta nyt menee solmu vaihtoon.
          ex E46 330dat
          japski
          ranu
          ex E30 316i 4d
          • janituz
            • Jul 2008
            • 858
            • nummi-pusula
            Kyllä siinä servo ohjatussa ahtimessakin vaan tanko on, ainakin noissa 6-sylinterisissä malleissa. Toki servo yksikkö on pultein kiinni ahtimessa. On niitä kuitenkin vaihdettu pelkkiä ahtimia ja niihin otettu vanha säätö yksikkö.
            e46 330da -01
            E46 320d -00
            • Raimo Miettinen
              • 320
              Paljonko turbolla oli ajettu?
              BMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
                • 9232
                Ja siitä uutta mutkaa. KLIK
                • Smistik
                  • Jan 2009
                  • 1130
                  • Kanta-Häme
                  Kun on saksantuonti, niin ei tietenkään ole 100% varmuutta, mutta 210tkm meni tuossa ohi. Tosin jostain ahtopaineen säätimeltä tuli ohjelmalla tietoa että 260tkm ja risat... Noh, varmaan kuitenkin alle 300tkm. Mistä sitä tietää onko siellä vaihdeltu käytettyä osaa aikaisemmin jo. Kun olen tässä lomalla ja reilun kolmensadan kilsan päässä kotoa, niin auto pitää saada äkkiä kuntoon. Jostain tulee takuuhuolletu turbo, mutta pääsishän sitä halvemmalla jos osais ja pystyis itse tekemään vaihdon saksan turbon kanssa.
                  ex E46 330dat
                  japski
                  ranu
                  ex E30 316i 4d
                  • asvirkku
                    • 514
                    • Bern
                    Poistin tän turhan vastauksen kun en huomannut että ahdinvika
                    Oli jo paikannettu.
                    e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
                    • Smistik
                      • Jan 2009
                      • 1130
                      • Kanta-Häme
                      Jees, kiitoksia vastauksista kaikille.
                      Pääsin käpästelemään turboa. Pitkittäisvälystä oli n. 5mm tai ainakin tuntui siltä.
                      ex E46 330dat
                      japski
                      ranu
                      ex E30 316i 4d
