E91 keskuslukko+radionkuuluvuus
  • MakeH
    • 1178
    Originally posted by Hiace View Post
    On edellisen omistajan ledi-angelit parkeissa. Nyt kun äkkiseltään mietin, onkos ne ees päällä normaalisti jos valot on automaattiasennossa?
    Kyllä on, kokeile sammutttaa valot kokonaan jossain, missä radion kuuluvuus heikko!
    • Hiace
      • Dec 2011
      • 1203
      • Helsinki/Joensuu
      No niimpä tietysti, tuollahan se on helppo kokeilla!
      F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
      • Tourister
        • Jul 2012
        • 834
        • Kotka
        Mulla ei kuulunu radio oikeestaan ollenkaan.. autosalpa tutki asiaa ja ilmotti että antenninvahvistin 99% varmuudella sökönä. Vaihdoin uuden vahvistimen ja kuuluvuus parani kyllä, mutta ei kuulu kyllä sillee miten pitäis :think mikähän tossa nyt sit mahtaa olla? vai pitääks tota nyt jotenkin koodailla?
        e30 328i Alpinweiss 2
        e46 330i M-sport2
        • JNIJNI
          • 1507
          kumpi noista nuolista on keskuslukituksen antennin sisäänmeno?
          Ja mikä tuo punaisen liittimen sisäänmeno on?
          Itsellä tosiaan keskuslukitus ei toimi, sulakkeet tsekattu ja haitarikumit.
          G21 LCI 330e xDrive 2022
          • JNIJNI
            • 1507
            Ja edelliseen postaukseen lisäkysymys...
            Tuleeko Comfort Access -toiminnot tuon saman vahvistimen kautta??? Kun sekin on mykkänä tällä hetkellä
            • Tourister
              • Jul 2012
              • 834
              • Kotka
              Vähän samoja ongelmia, radio ei kuulu ja kuskinpuolen comfort access ei pelaa Autosalpa ilmotti että kuskinkahva on rikki ja se tarvii vaihtaa (245€ maalattuna) ja tosiaan myös itseäni kiinnostaa tuo punanen liitin. Mulla siitä lähtee tollanen 5cm pätkä :think kuuluuskohan sen mennä jonnekkin?
              e46 330i M-sport2
              • Tourister
                • Jul 2012
                • 834
                • Kotka
                Mulle sano marmorin sähköasentaja että noista litteistä piuhoista punanen on fm radionpiuha ja toi vaalee olis am radionpiuha.. am menee spoileriin ja tuo fm menee takalasiin ja se on mulla poikki.. ennoo päässy viel tutkimaan, kun tänää vasta selvis tuo katkenneen piuhan tarkotus.. aikasemmin kun sitä ihmettelin ni en sille sopivaa paikkaa löytäny mistä se olis voinu edes katketa :think no mut jos sitä nyt ei saa korjattua jotenkin niin tarvis tilata uus takalasi ja se ei ollu kun 695€ no täytyypä jokupäivä taas kerran purkaa tuo esille ja ihmetellä..
                e46 330i M-sport2
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Ohjetta E61:seen mutta pätenee osittain tässäkin: KLIK.
                  Tuon piirilevykotelon tiivistämiseen kannattaisi panostaa. Vaikkapa ovien kosteuseristettä kannattelevan butyylinauhan 81-22-9-407-639 (D=3 mm x 5 m) muodossa tai ehkä vesieristyskittiä Unigum. Pikkupurkki Clasulla ~7-8€.
                  • natuski
                    • Jan 2013
                    • 16
                    • finlandi
                    Nyt kuukauden päivät radio ollut lähes mykkänä niin kiinnostaisi taas pikkuhiljaa saada toimimaan, tuo antennivahvistinko sieltä on siis mennyt?
                    Nova+ylen kanavat kuuluvat normaalisti keskustassa+taajamissa, maakunnissa ajettaessa ei kuulu mikään kanava edes manuaalisesti asettamalla.
                    Keskuslukko taas toimii loistavasti pitemmänkin matkan päästä, voiko siis vahvistin oireilla näin että osa toiminnoista toimivat ja osa ei?(käsittääkseni ovat siis saman laitteen takana)
                    Aukaisin antennivahvistimen viikonloppuna mutta ei siinä päällisin puolin mitään kosteutta/vikaa näkynyt. Samalla katsoin piuhoja jotka menevät takakontin kumitattien sisällä sen mitä hajottamatta näki, ja nämäkin näyttivät olevan kunnossa. Kannattaako muuta tarkastaa ennen kuin ostaa 300 € hintaisen uuden vahvistimen wetteriltä? Ei huvittaisi kokeilla vaihtaa "summassa" tuota.
                    E91 LCI 320dA -11
                    • Weuli
                      • Feb 2008
                      • 1169
                      Kyllä se voi oireilla noin. Mulla oli ihan sama homma ja syy oli antennivahvistin. Hyvin pienet hapettumat siinä piirilevyssä oli mutta ei kuulunut radio melkein ollenkaan.
                      F10 530da xDrive -14
                      E92 330d -09
                      E93 325i -08
                      E92 330d -08
                      E61 535d -06
                      E91 320d -08
                      E46 330Ci -01
                      E61 525d -06
                      E90 320i -05
                      E46 325i -01
                      E46 318i -99
                      E36 316i -91
                      • Hiace
                        • Dec 2011
                        • 1203
                        • Helsinki/Joensuu
                        #26
                        Testatkaa radio-ongelmissa, aiheuttaako led-angeleyesit radiohäiriötä. Itsellä halvat ledit, ja jopa autotallin pöytäradio rupeaa suhisemaan parkit päällä. Vastaavasti ilman valoja ajettaessa radio kuuluu syrjäseudulla hyvin, muuten ei.
                        • Smistik
                          • Jan 2009
                          • 1130
                          • Kanta-Häme
                          #27
                          Mulla oli radio mykkänä ja kontissa oikealla puolella oli johto poikki. Ei näkynyt venyttämällä kumeja, vaan piti vetää halki kun en jaksanut purkaa puolta autoa ja tuttien sisällä oli ihme liimaa. Tosin lisäjarruvalo ei toimi. Mittaamalla en saanut viisaria värähtämään. Osaisko joku sanoa missä vika voisi piillä?
                          ex E91 320d käsiaskilla
                          ex E46 330dat
                          japski
                          ranu
                          ex E30 316i 4d
                          • natuski
                            • Jan 2013
                            • 16
                            • finlandi
                            #28
                            Noniin nyt on antennivahvistinta kokeiltu vaihtaa huonolla tuloksella. Keskuslukituskin lopetti toimimasta uudella vahvistimella, eikä radiokaan kuulunut sen paremmin kuin vanhallakaan.
                            Vaatiiko tuo uusi vahvistin jonkinlaisen koodauksen? Mielestäni sain täältä palstalta jotenkin sellaisen kuvan ettei tarvitsisi piuhan nokassa käyntiä.
                            Mikä näistä vahvistimelle tulevista johdoista on mikäkin? Vasemmalla oleva musta yksinäinen johto on ilmeisesti vahvistimelta radiolle lähtevä, mutta mitä ovat nuo latta kaapelit? Ilmeisesti näistä toisen täytyy olla se itse antenni sitten? Voisiko tuo johto olla viallinen?
                            E91 LCI 320dA -11
                            • Tourister
                              • Jul 2012
                              • 834
                              • Kotka
                              #29
                              Mulla hävis kanssa radiosta kuuluvuus, ja multa oli poikki se punanen litteä piuha. Se menee takalasiin ja mun tapauksessa ainoa korjaustapa olisi ollut uuden takalasin osto.. Bemarin insinöörit on suunnitellu sen niin hienosti että jos tuo fm piuha katkeaa ni sen voi vain uusia ostamalla uusi takalasi (790€)
                              Itse korjasin tuon siten että viritin juurikin tuohon vasempaan mustaan liittimeen erillisen antenninliittimen mistä lähti piuhaa, joka kiertää siellä vahvistimen kotelossa. Pelaa ihan riittävän hyvin ja korjaus makso 15€
                              e46 330i M-sport2
                              • natuski
                                • Jan 2013
                                • 16
                                • finlandi
                                #30
                                Osaako joku sanoa vaatiiko tuo antennivahvistimen vaihto koodauksen?
                                Tourister, mistä hommasit sopivan liittimen vastakappaleen tuolle antennijohto viritykselle?
                                E91 LCI 320dA -11
