E91 keskuslukko+radionkuuluvuus
  • Weuli
    • Feb 2008
    • 1169
    Originally posted by natuski View Post
    Osaako joku sanoa vaatiiko tuo antennivahvistimen vaihto koodauksen?
    Tourister, mistä hommasit sopivan liittimen vastakappaleen tuolle antennijohto viritykselle?
    Ei. Kaksi olen vaihtanut eikä niitä ole koodattu. Sulla on sitten luultavasti johtoja poikki. Myös sulake voi mennä kun rikkinäisiä johtoja ronkkii.
    F10 530da xDrive -14
    E92 330d -09
    E93 325i -08
    E92 330d -08
    E61 535d -06
    E91 320d -08
    E46 330Ci -01
    E61 525d -06
    E90 320i -05
    E46 325i -01
    E46 318i -99
    E36 316i -91
    • Tourister
      • Jul 2012
      • 834
      • Kotka
      #32
      Paikallinen radiomarket. menin paikan päälle ja purettiin vahvistin esiin ja etittiin sopiva liitin ja piuha siihen. Sanoi vielä että on joutunut tekemään useampaan uudempaan mersuun vastaavia korjauksia
      e30 328i Alpinweiss 2
      e46 330i M-sport2
      • natuski
        • Jan 2013
        • 16
        • finlandi
        #33
        Noniin löytyhän se vika sieltä kun vielä kerran purki ja tutki johdot kunnolla, elikkä tuolta takaluukun johtosarjasta oli 3 johtoa neljästä murtunut sillain etteivät ilmeisesti saaneet kosketusta. Nyt kuitenkin radio taas henkissä ja kanavatkin löytyy.
        E91 LCI 320dA -11
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Pistä ilmoitus myyntiosioon: KLIK.
          • Jyrmy
            • 62
            • Paimio
            #35
            Rätisee ja rutisee
            Kuukauden päivät ihmetellyt kun radio rätisee aika-ajoin. Tänään töistä lähtiessä se tallissa rutis ja rätis normaalia enemmän. Tätä vikaa ihmetellyt tosiaan jo kauemmin tekemättä asialle mitään. Tänään kuitenki jostain syystä pysäytti auton ja sammutin auton. Kuin taikaiskusta radio alkoi kuulumaan täydellisesti, vaikka hetkeä aikasemmin auton ollessa käynnissä radio ei kuulunut käytännössä ollenkaan!! Olisko kenelläkään ideaa mistä moinen voi johtua?
            Nyt: F31 318xd
            Ex:Nissan Sunny N13 1.6 slx, Nissan Sunny N14 1.6slx, E30 324td, E36 318is ClassII, E36 323Ti, E46 328i, e87 120d, e61 530da, E91 318da
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Arvauksena tarkastaisin takavalojen polttimolevyn liitännän, käsittääkseni E9X vaivaa edelleen sama tyyppivika kuin E39/E46/E6X maadoituskarvan riittämätön mitoitus --> liitin alkaa lämmetä --> jossain vaiheessa sulaa --> kipinäväli --> radiohäiriötä ja/tai hälytys palaneesta polttimosta vaikka vielä kaikki valot pelaakin.
              Samoin katso ylempää vinkki takaluukun johtosarjan kuorimisesta kumisukan sisällä, generoi myös kipinävälin.
              • Peksis
                • Sep 2010
                • 3
                Onko tämä asia ollut foorumilla jo esillä, mutta omassa E91:n luukussa olivat nuo saranoiden yli kulkevat maadoitusliuskat(?) molemmat poikki. Heppoinen ratkaisu valmistajalta... Tätä rakennetta on jonkin tiedon mukaan paranneltu myöhemmissä vuosimalleissa. Oman auton valmistusajankohta 03/07.
                Uusia "liuskoja" saa varmaan virallisinakin varaosina, mutta korvasin ko. osat tinatulla hienosäikeisellä johtimella ja pienillä kaapelikengillä. Jos samaan ratkaisuun joku päätyy, niin muistakaa asentaa siten ettei saranan liike katkaise johtimia. Torx-ruuvit olivat muuten todella kireällä. Onneksi ei tullut nuljattua niitä heti pyöreiksi, vaan riittävän ajoissa apuun iskumeisseli ja lähtivät sillä hyvin auki.
                Tuon paikan korjaus ainakin minulla auttoi radiovastaanoton merkittävään parantumisen.
                Muutama kuvakin löytyy ongelmapaikasta ja tekemästäni korjauksesta.
                • PowerD
                  • 19
                  Tämä postaus näköjään levännyt vuosia, mutta nyt täällä sama ongelma päällä. Takaluukun kontaktiliuskat (keskimmäiset) poikki. Onko kenelläkään kokemusta mistä löytyisi tuollaiset Peksiksen mainitsemat maakaapeliosat riittävän pienikokoisena, että mahtuu tuonne saranan kaveriksi?
                  • sellumies
                    • Feb 2017
                    • 38
                    • Kotka
                    #39
                    Tuli taas hommattua E91 ajo-opetuskäyttöön, viimeksi oli vastaava reilu kymmenen vuotta sitten. Siinä on juuri vastaavat ongelmat radiokanavat toimivat huonosti, vahvistin vaihdettu edellisen omistajan toimesta ja kuskin lukko ei avaudu sähköisesti. Eikä takalasia saa auki.
                    On jossain vaiheessa ronkittu johtosarjoja kun teippivirityksiä läpivienneissä.
                    • 330Driver
                      • Feb 2015
                      • 462
                      • Pori
                      #40
                      Tohon kuskin lukkoon multa löytys sulle apu. Uus käyttämätön lukkosetti oven sisään jos haluat ostella
                      E36 ///M3 evolution cabriolet
                      E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
                      E91 330D Käyttis
                      Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
                      Koodit/koodaukset PORI
                      ___________________________
                      EX E92 335D LCI 405hp/801nm
                      EX E46 330D Touring
                      EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
                      • sellumies
                        • Feb 2017
                        • 38
                        • Kotka
                        #41
                        On uusi lukko tilattu jo, tuli vaihdettua semmoinen jo kesällä Z4 menopeliin. Samalla tilasin uusia parkkitutka antureita.
                        • PowerD
                          • 19
                          Täällä on nyt takaluukun johtoja korjailtu ja mm. rekisterikilven valot palavat jälleen. Radio ei kuulu edelleenkään vaikka piirilevy kotelossa oli OK näköinen ja kuiva. Pientä hapettumista oli parin levyllä olevan komponentin luona. Täytyy tutkia sulakkeet ja sen jälkeen varman antennivahvistinta etsimään :think
                          • PowerD
                            • 19
                            Sulakkeet olivat kunnossa. Radion sain kuulumaan tökkäämällä pätkän sähköjohtoa antennipiuhan keskijohtimen kontaktiin. Vastaava korjaus kuin Touristerilla tuossa aiemmin, mutta ilman liitintä. Täytyy vielä selvittää uuden vahvistimen hinnoittelu ja miettiä vaihdanko vai annanko olla noin :think
