keskuslukon ohjaus lopetti toimimisen ja radion kuuluvuus heikkeni auton pesun jälkeen. Nyt tilasin uuden antenninvahvistimen ja vaihdoin sen mutta ongelmat ei nyt ratkenneet sillä. Onko jollain hyviä ideoita asiaan????:think
E91 keskuslukko+radionkuuluvuus
Bmw e91 antennivahvistin
Pesun jälkeen kaukosäätö herkesi toimimasta ja radio rupesi kuulumaan huomattavasti huonommin. Tilasin uuden antennivahvistimen ja vaihdoin sen mutta eipä ruvennut toimimaan kummatkaan sen kummemin . Pitäiskö se toimia heti vai pitääkö tehdä muita temppuja ???:think
Veikkaampa, että takaluukun oikeanpuoleisessa johtosarjassa murtumia.Originally posted by TimMan81 View PostPesun jälkeen kaukosäätö herkesi toimimasta ja radio rupesi kuulumaan huomattavasti huonommin. Tilasin uuden antennivahvistimen ja vaihdoin sen mutta eipä ruvennut toimimaan kummatkaan sen kummemin . Pitäiskö se toimia heti vai pitääkö tehdä muita temppuja ???:thinkex E91 320d käsiaskilla
ex E46 330dat
japski
ranu
ex E30 316i 4d
Niimpä perhana oli kaikki kolme johtoa poikki.. Bemari taitaa käyttää kutistuvaa johtoa oli kuin 5 senttiä olisi johtoa välistä hävinnyt.. Aika sattuma kun pesun yhteydessä tämä kävi.. Sillä olin niin varma että se olisi vahvistin sökö. Saattaisi olla kohta antennivahvistin sopivasti myynnissä.Sellanen puute vielä on että kuskin ovi menee lukkoon mutta ei aukea. Pitää vielä tutkiskella asiaa...Originally posted by Smistik View PostVeikkaampa, että takaluukun oikeanpuoleisessa johtosarjassa murtumia.
Tarkasta sulakkeet hanskalokeron takaa, itellä teki juuri samanlailla kun yksi sulake oli palanut. Meni kyllä lukkoon mutta ei auennut... Keskuslukolle oli muistaakseni 4 sulaketta?Originally posted by TimMan81 View PostNiimpä perhana oli kaikki kolme johtoa poikki.. Bemari taitaa käyttää kutistuvaa johtoa oli kuin 5 senttiä olisi johtoa välistä hävinnyt.. Aika sattuma kun pesun yhteydessä tämä kävi.. Sillä olin niin varma että se olisi vahvistin sökö. Saattaisi olla kohta antennivahvistin sopivasti myynnissä.Sellanen puute vielä on että kuskin ovi menee lukkoon mutta ei aukea. Pitää vielä tutkiskella asiaa...
-Jiri* E93 335 M-Sport -08 * E83 3.0sD -07 * Mini R55 Clubman S -07 * Peugeot 406 Coupe V6 -01 *
Itselläni oli sama ongelma lukon kanssa viime kesänä. Vaihdoin "lukkoyksikön" oven sisälle ja rupesi taas rokkaamaan. Nyt pari viikkoa sattui sitten sama homma takaovelle, uusi yksikkö nyt sinnekin tilauksessa. Jännä juttu vaan, että kun vaihtui bemarilla jälleenmyyjä Kuopiossa niin osan hintakin nousi 60€
F11 535D
Radio lopetti kuulumisen ja kanavat katosi senjälkeen kun kävin takakontilla,keskuslukko toimii hyvin kuitenkin.
Johtoko siellä siis on poikki?
Tuolla luukun ylälaidassa menee 3 johtonippua/kumiputkea,kellään tietoa mitä menee missäkin?ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
tänään rupesin tutkimaan tuota radion mykäksi menemistä
purin takakontin päältä olevan lipan pois ja antenninjohto löytyi vasemmasa johtonipusta,radio rupeaa kuulumaan ja kanavat löytyvät jälleen kun ottaa antenninjohdon irti piirilevystä ja laittaa ruuvimeisselin antenninjohdon päähän eli johdot pitäisi olla kunnossa!
tuossa piirilevyssä ei ole päälisinpuolin mitään vikaa,ei kosteutta,hapettumaa eikä mitään näkyvää, onko se sitten tuo piirilevy paskana vai tuosta lähtevä antenni tai sinne menevä johto?mutta missä se antenni on tässä vehkeessä?
Last edited by janne320d; 06-10-2013, 17:44.ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
Aika erikoista
en tarkemmin tiedä antennin rakennetta, mutta antennina voisi toimia ihan vaan vaikka johto, joka menee lipan päästä päähän tai vaikka lenkin ympäri. Outoa kyllä että piirilevy estää antennin kuulumisen?!?
Itsellä kans kuuluu radiokanavat vähän huonosti, esim. Kuopion ja Iisalmen välillä ei kuulunu edes ylen kanavat. Kaupungissa silti ok. Täytynee tsekata sama paikka omasta autosta löytyykö johtosarjoista jotain häikkää.
Eikös se antennivanvistin sijaitse tuossa piirilevyssä?
Tuleeko sinne virtaa ok?E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Eihän autossa ole jotain jälkiasennus ledejä /xenoneita? Nämä aiheuttaa häikkää radion kuuluvuuteen.Originally posted by Hiace View PostItsellä kans kuuluu radiokanavat vähän huonosti, esim. Kuopion ja Iisalmen välillä ei kuulunu edes ylen kanavat. Kaupungissa silti ok. Täytynee tsekata sama paikka omasta autosta löytyykö johtosarjoista jotain häikkää.
Omassa vm -09 farkussa radio kuului huonosti ja juurikin parhaiten kuului YLE:n kanavat. Ongelma paheni hiljalleen ja tuntui liittyvän radion lämpenemiseen. Lopulta keksin kopauttaa keskikonsoliin ja radion kuuluvuus palasi aina muutamaksi minuutiksi => luultavasti radiossa kylmäjuotos tms.Originally posted by MakeH View PostEihän autossa ole jotain jälkiasennus ledejä /xenoneita? Nämä aiheuttaa häikkää radion kuuluvuuteen.
Sain lopulta kokonaan uuden radion (autossa oli BMW Premium selection takuu) ja ongelma poistui. Vaihtoa piti käydä yrittämässä neljä kertaa Tampereen merkkihuollossa, mutta se on sitten oma tarinansa...
On edellisen omistajan ledi-angelit parkeissa. Nyt kun äkkiseltään mietin, onkos ne ees päällä normaalisti jos valot on automaattiasennossa?Originally posted by MakeH View PostEihän autossa ole jotain jälkiasennus ledejä /xenoneita? Nämä aiheuttaa häikkää radion kuuluvuuteen.
