E91 "narinalaakerin" laakerin vaihto?
  • Atom
    • Dec 2014
    • 102
    • Mäntsälä
    Itse irroitin koko pyöräntuen. Isompi homma mutta prässin kanssa helpompi vaihtaa kuin kierretangolla.
    G21 330e xDrive M-sport
    Ex:F11 530d xDrive M-sport, E91 LCI 330d xDrive, e39 520d
    Uudenmaan Moottorioptimointi
    +358407496923
      • 10949
      Kun vaihdoin E39:iin narinahelat, niin käytin hommaan tarkoitettua ulosvetäjä sarjaa. Maksoi saksassa ~60€ näytti suunnilleen tältä:
      Käy todella moneen hommaan BMW:ssä. Hain pulttiliikkeestä sopivan mittaiset 10.9 pultit ja pulttipysyllä otin vanhan ulos (en kehdannut tuota mukana tullut kierretankoa paukuttamaan pulttipyssyllä). Ei mennyt pitkään.
      • peltone
        • 8092
        • Willähde
        Jos ja kun tätä joku tulevaisuudessa lukee niin lisätään työkalulistoille vielä puukkosaha kunnon terällä, paineilmataltta ja toho.
        Jos et tiedä onko niitä ikinä vaihettu ni kannattaa varautua.
        Nosturilla tehdessä irrotettii iskareitten alapäät ja tukivarsien alapäät roikkumaan auton alle.
        Ja muistaa merkitä myös jousituentojen yläpään epäkeskoille kohtamerkinnät että saa samaa asentoo kiristäessä.
        Toinen lähti diy työkalulla suhtkoht mutkattomasti mut toisella puolella ei mitää toivoo.
        Puukkosahan terän kavennus niin että menee holkin sisään ja koko paska halki ja taltalla pois.
        Alas laskettii rengaskasojen päälle ajoasentoo minkä jälkee alustan pulttien kiristys.
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
          • 10949
          Kunnon ulosvetäjällä lähtee kyllä ne alkuperäisetkin kivuttomasti ja nopeasti irti. Varaa niitä kovia 10.9 pultteja sopivan mittaisina, niin ei mene pitkään kun mopolla ottaa vanhan pois ja uuden sisään. Niillä perus pehmeillä 4.6 tai 8.8 voi olla ongelmia jos on tiukassa.
