tehdas webasto lämmittämään myös moottoria?
  • touring biimeri
    • 13
    elikäs lukenut juttuja liittyen e6x:en letku yms.vastus muutoksiin joilla saatu myös motti lämpeämään alkup.webastolla...
    en löytänyt selailuista huolimatta e91:een varmuutta kyseiseen toimenpiteeseen..
    eli potilas olis e91 330xd manuaali vm-06 isolla navilla ja i-drivekös se pyörä oli
    joku tiivisteen poisto operaatio löytyi mutta onko muuta mitä tarvii tehdä että saisi motinkin lämpeämään?ilmeisesti tuon tiivisteen poisto vaikuttaa konttorin lämpeämiseen(huonommin)ko?
    jos jostain löytyy jo valmis ohje niin olisin enemmän kuin kiitollinen ja pahoittelut kun en itse löytänyt
  • Heikkiher
    • Mar 2009
    • 96
    • Vihti
    En nyt vastaa kysymykseesi, mutta itseäni kiinnostaa vastaa operaatio 335i:ssä. Onkos joku tehnyt muutosta kyseiseen koneeseen?
    • Nettipepe
      • 1357
      Tuossa asiaa aiheesta
      Niin... tietysti sisätilan lämmitys heikkenee kun sama lämpöteho pukataan sekä koneelle että sisätiloihin...
      Minulla tiivisteenpoisto mode ja mielestäni toimii ihan OK.
      IX50
      Tesla M3 performance
      ExF30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • touring biimeri
        • 13
        eli tiiviste mäkeen ja lämpöä koneeseen..
        onko miten pitkä testaus modauksesta takana?ei ongelmia?
          • 9232
          E9x-sarjassa tuo muutos vaatii kunnolla tehtynä aina letkumuutoksia. E60/61 vaihtoventtiili on kennon paluulinjassa, joten pelkkä vaihtoventtiilin disablointi riittää. E9x:ssä vaihtoventtiili on ns. kuumalla puolella, joten vaihtoventtiilin disablointi ei riitä, mutta sekin vaaditaan. Muutamaan E9x dieseliin tuo tuli viime talvena tehtyä ja hyvin ne ovat toimineet. Yksityiskohtaisia ohjeita on hankala antaa, koska joka moottorimallille homma pitää päätellä osaluetteloista ja paikan päällä, mitä uusia letkuja tarvitaan.
          • touring biimeri
            • 13
            ookoo!
            täytyypä palailla vaikka astialle kun auto on myyjäliikkeeltä päätynyt mulle..
            tota tiivisteen poistoahan on helppo kokeilla et miten vaikuttaa,hyvä olis kuitenki joku olla mottia lämmittämässä..
            • Lupsakka
              • Oct 2013
              • 1
              Oon ite aika käsi autojen kanssa ja tapana on ollut jättää fixaukset muille. Oiskohan Tampereen seudulla ketään kuka tekisi korvausta vastaan moisen operaation? Jos ei Tampereen seudulla niin olisin valmis myös liikkumaan jonnekkin suuntaan, mikäli saisi homman hoidettua. Jos ei halua tänne vastailla niin privaa voi laittaa.
              Itsellä vasta hankittu -09 e90 330d xdrive. Kaiketi siinä ihan sama homma, että webasto ei moottoria lämmitä?
              • touring biimeri
                • 13
                noniin raatilaiset!
                eli bemu saapunut pihaan ja eihän se webasto toimi vielä...
                eli kiertovesipumppu ei pyöri(pitäis pyöriä kokoajan?),koputtelemalla sain kerran vähäksiaikaa pyörimään mutta pimeni uudestaan,ja kysymyshän olis seuraavanlainen eli kun pumppu menis vaihtoon ja mukanahan tulee myös vesiventtiili ja hinta sen mukanen olikohan jotain 300€ ja rapiat??ja iteltä hyllystä löytyis uusi boschin kiertovesipumppu vag kulkineeseen,siinähän on vai tulo ja meno vesiletkuille kun orkkiksessa on kolmas lähtö vesi venttiililtä moottorille,eli oli ajatus t-haaralla liittää pumpun menopuolelta moottorille ja kabiiniin menevä letku ja webalta tuleva tulo liitäntään näin menisi weban lämminvesi myös moottoriin ja venttiilin vois jättää vaikka paikalleen kuivana olemaan niin ei tarttis vastusta viritellä..onko tässä mitään käytännön onkelmaa esim.veden kierron kanssa ajossa?? :think saa kommentoida,tai oikeastaan pitää!!
                  • 9232
                  Noi muutokset, jotka olen itse tehnyt, olen juurikin vaihtanut tuon vesipumppu+vaihtoventtiili -paketin tilalle ilman Webastoa versiosta uuden pelkän vesipumpun. Tuo vesipumppu on niin yleisesti vikaantuva, että vaihto ei ole hukkaan heitettyä rahaa ja modi on helpompi tehdä (ja toimintavarmempi), kun ei tarvi sitä vaihtoventtiilin yhdettä tulpata. Vaihtoventtiilin tilalle olen laittanut E60/61 tapaan 47 ohm 25 W tehovastuksen. KLIK
                  Oikeaoppisessa muutoksessa moottori - Webasto - sisäkenno - moottori ovat jatkuvasti sarjassa, ei mitään haaroituksia.
                  Tuossa 330xd:ssä kannattaa hankkia vesipumpun (Nr.4) lisäksi orkkisletkuista 1 ja 3. Loput letkumuutoksista pitää hieman soveltaa. Moottorilta lähtevä linja yhdistetään Webaston menoletkuun. Tuon pitäisi onnistua olemassa olevilla letkuilla (katkaise ja yhdistä). Webastolta vesipumpulle tuleva linja pitää rakentaa uudelleen. Siihen löytyy Webaston tarvikkeista sopiva letku, jossa suoran osuuden päässä on 180-ast. mutka. KLIK
                  • touring biimeri
                    • 13
                    eli ei toimi haarottamalla?
                    siis motilta tuleva letku joka menee nytten vesiventiilille ohjataan webaston menoon ja webalta tuleva letku pumpun tuloon ja pumpulta kennolle(kko)?entäs kennon paluuletku?
                    koitetaan vääntää rautalangasta jos joku muukin tarttis ohjetta
                      • 9232
                      En nyt ihan saanut kiinni tuosta suunnittelemastasi letkutuksesta. Joka tapauksessa sitä ei haaroittamalla saa hallitusti toimivaksi, kuten on tarkoitettu.
                      Muutos juuri noin, kuten referoit. Kennolta paluu suoraan moottorille tuolla aiemman kaavion letkulla nr.3, korvaa alkuperäisen haaroitetun letkun tässä Webastollisen kaaviossa nr.3.
                      • touring biimeri
                        • 13
                        juu koitin editiä käyttää kun kävin kattomassa miten letkut nyt on mutta ei editointi onnistunut ja poistui kaikki kirjoittamani teksti
                        kuitenki olin kirjottamassa että tuohonhan riittäisi vaan ysikympin mutka kappale jolla menis neste "vanhaa" letkua pitkin motille ja motilta tuohon weban menoon joka tuli aikasemmin kennolta.eikö?ja webalta pumpulle ja pumpulta kennolle?ollaanko nyt kartalla?
                          • 9232
                          En tiedä olenko kartalla. Puhutko nyt haaroitetusta vai sarjassa olevasta systeemistä? Kun ostaa tuon letkun nr.3 ilman Webastoa varustetusta, ei tarvi miettiä Weballe lähtevän haaran tulppausta. Letku nr.1 tarvitaan, jos vaihtoventtiilin tilalle vaihdetaan pelkkä vesipumppu. Tuo originaali letku pumpulta kennolle jää vähän lyhyeksi ja vetää vesipumppua irti kiinnikkeistään. Nuo alkuperäiset letkut ei maksa niin paljon, että niiden sijaan kannattaa hirveästi patentoida.
                          • touring biimeri
                            • 13
                            juurikin sarjaan,hylkäsin jo tuon haarotus systeemin..
                            niin en tarvitse letkuja kun ajatus oli hyödyntää tuo hyllyssä lojuva uusi pumppu ja vain ysikympin kulma tuonne kennolta motille letkujen väliin ja ylijäävä pätkä joka tulee nyt kennon haarotuksesta weballe niin laitetaan pumpun ja kennon välille kun on pitempi..
                            onkos letkujen sisähalkasija noin 20mm?
                            laitoitko vastuksen suoraan venttiilin liittimen tilalle vai johtosarjaan?
                              • 9232
                              Letkujen sisähalkaisija on pääsääntöisesti 18-20 mm. Huomio kuitenkin se, että osassa letkuliitoksista on ne pikaliittimet, joita ei voi tietenkään korvata suoralla letkulla. Mainitun 180-ast. mutkan tarvii originaalilla ei-Webastollisen vesipupulla, kun yhde on siellä perän puolella. En tiedä, miten yhteet on sinun suunnittelemassa pumpussa. Muutoinkin mieluumin käytän hyvin istuvaa yhtämittaista letkua (kun sellainen on saatavilla), kuin puukotettua, johon on lisätty 1-2 potentiaalista vuotokohtaa. Nappasin vaihtoventtiilin piuhan poikki ja siihen piuhoihin juottamalla (+liimakutistesukka) tehovastus.
