tehdas webasto lämmittämään myös moottoria?
  • brainsurgery
    • Aug 2011
    • 1355
    Vaihtelin tuossa autooni webaston vesipumppua ja tuli vastaan aika mielenkiintoinen tapaus.
    Eli vaikka autossani on tehdaswebasto, siinä ei kuitenkaan ole lämmittimen kennolta termostaatille ja paisuntasäiliöön kulkevassa letkussa webaston haaraa. En tiedä miten tuo vesi nyt sitten tuolla kiertää.
    Eli letkun pitäisi olla tällainen (osa 12): http://tinyurl.com/pesjmeg
    mutta se onkin tällainen (osa 12): http://tinyurl.com/nkofscg
      • 9232
      Olisiko siihen joku jo tehnyt letkumuutoksen, että Weballa saa myös moottorin lämmitettyä?
      • brainsurgery
        • Aug 2011
        • 1355
        Tuon letkun valmistusajankohta kyllä viittaisi, että se on ollut siinä alusta saakka mutta voihan se olla että se on modattu saman tien luovutuksen jälkeen tai jopa ennen sitä. Täytyy kokeilla kun saa pumpun toimintaan.
        • 4cyl turbo
          • Jun 2020
          • 113
          Moi löytyiskö Etelä-Suomesta (100km -säteellä Helsingistä) henkilöä joka olis aiemmin tehnyt ja nyt ehkä jo tällä viikolla voisi tehdä autooni 2004 E61 530d vastaavan letkumodauksen ?
          Tilanne täällä on, että autossani on Webasto joka ei toimi, mutta haluaisin asentaa letkulämmittimen joka lämmittäisi moottoria. Webastoa ei tarvitse alkaa korjaamaan, se saa jäädä vaikka ensikesälle.
          Yhteyttä YV:llä tai tähän ketjuun jos olisi tiedossa kuka voisi letkumodin mulle tehdä?
          Kiitos
          2004 E61 530d, manuaalivaihteinen, titansilber metallic
          • Cunttory
            • 1772
            Kiitos
            Sinun autoon riittää pelkkä vastusmodaus,eli vesiventtiilin piuha poikki ja sopiva tehovastus piuhaan kiinni, jonka ohje löytyy varmasti searchilla, en kyllä ymmärrä miten se auttaa sinun letkulämmityksen asennukseen.
            • 4cyl turbo
              • Jun 2020
              • 113
              Kiitos vastauksesta. Tulkitsen että E60 530d:hen riittäisi "sähköasennus".
              Näyttäisi letkulämmittimen asennukseenkin tarvitsisin apuja, jo kahteen paikkaan olen koettanut asentaa, eikä lämmitys kierrä.
              • JiiVee92
                • Mar 2017
                • 1051
                • Kouvola/Myllykoski
                #37
                Oletko kokeillut, että lämmittimen pumppu on ehjä?
                EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                NYT: E61 530xd -08 käyttis
                Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
                • 4cyl turbo
                  • Jun 2020
                  • 113
                  Kyllä, koetin saavissa ja letkulämmitin pumppasi mielestäni hyvin.
                  Mutta täytyy sanoa, olo alkaa olla vähän sekava, mikä toimii ja mikä ei. Niin paljon asioita, mitkä eivät toimi kuten odotan ne toimisi, tuntuu mihinkään tietoon ei voi nojata. Yleensä olen aika hyvä tällaisten perusjuttujen kanssa, mutta nyt tuntuu epävarmalta, suorastaan huteralta.
                  Mietityttää moni asia - toimiiko letkulämppärin pumppu vain astiassa (ja jostain syystä ei toimi autossa).
                  Täällä ketjussa ihmettelen sitä letkulämmitintä https://www.btcf.fi/forum/showthread...84#post4318884
                  Ja jos on tiedossa joku Etelä-Suomen suunnalla joka on ennen tehnyt vastaavia asennuksia, ja voisi tehdä tämän autooni, ottaisin tiedon kiitollisena vastaan (YV tai ketjussa) - kiitos.
                  • Jasuuu
                    • Dec 2011
                    • 773
                    Onko mahdollisuutta muuttaa esilämmityksen puhalluksen tehoa? Aika vaatimattomasti lämpenee sisätila, webastokin puotoaa pienemmälle teholle 10min käynnin jälkeen.
