e9X 335d hiukkassuodatin
  • osku-
    • Mar 2009
    • 111
    • fin
    Terve,
    Olisi sellaista asiaa tällä kertaa että, itsellä 12/2006 335d ja mittarissa 113tkm, näyttöön tuli eilen patickel filter (possible continue journey...) ilmoitus eli ilmeisesti filtteri tukkeutumassa ja kiihtyksessä tuntuukin hieman tukkoisemmalta kuin ennen. Autohan ei ole vielä 2007 niin senhän ei ole vielä pakollinen? Ketä mahtaisi osata koodata sen pois järjestelmästä tai siis niin ettei herjaile sitä jos se sieltä nypätään irti, kun eikös siitä muutu vastapainen siellä pöntön sisällä ja anturi menee sekaisin siitä?
    Olisiko ensimmäinen asia laitattaa piuhan päässä "pakko poltto" päälle ja jos ei sillä tokene niin irroittaa ja koittaa pestä suodatinta? onnistuuko tuo polton pakottaminen autocomilla?
    Osaisiko joku neuvoa miten saa idrive mallista salavalikon auki että näkisi koneen lämmöt?
    Auto sijaitsee satakunnan alueella eli jos joku täältä seudulta osaa koodata tuo dpf:n pois niin saa laittaa pm:llä ilmoitusta
    Onko ketään tehnyt dpf:n poistoa 335d:stä?
    kiitokset jo etukäteen!
  • claude
    • Jan 2008
    • 144
    • Hollola
    Tuo salavalikko löytyy samallalailla oli idrive tai ei..
    Ja ohjeitahan salavalikkoon löytyy useampia tältäkin foorumilta..
    F31 320d lci
    ex bemut.
    e92 325i -07
    e91 325d -08
    e60 530da "m-sport" -04
    e39 525iat -01
    • mek147
      • Jan 2011
      • 42
      Tolleen ja valikko 7. on lämmöt.
      • osku-
        • Mar 2009
        • 111
        • fin
        Originally posted by mek147 View Post
        http://www.youtube.com/watch?v=gdxpqr3qimA
        ok kiitokset vinkeistä, täytyy kokeilla katsella tuolta lämpöjä ajon aikana että tietää vähän lähteekö tuo poltto koskaan päälle
        • osku-
          • Mar 2009
          • 111
          • fin
          Mikäköhän siinä on että tuolla idriven service listassa ei ole partickel filteriä lainkaan mukana?
          • hj325hml
            • Aug 2006
            • 728
            E6x ainakin jätetty lci:n myötä pois näkyviltä.
            Suosittelen ottamaan yhteyttä spetke nimimerkkiin, oma menee huomenna dpf mekaaniseen poistoon hänelle ja samalla käyttää laittamassa poistot pois ja jerkkua lisää.
            F16 M-Sport
            • osku-
              • Mar 2009
              • 111
              • fin
              Nyt katteltu putkiston vastapaineita autocomilla ja tyhjäkäynnillä oli siinä 47-51mbar, onko liian isot arvot? Ja 2000rpm:llä oli noin 130mbar.
              Ja pakotettu renegointi ei suostu menemään päälle kun jäähdytysnesteen lämpötila näyttää siinä 65-70 eikä siitä nouse, ja mitään vikakoodia ei herjaa tuosta jääh nesteen lämpötilananturista joten olisiko nyt syytä lähteä termari kaupoille? Ja kannattaa melkeen kaikki 3 (?) vaihdella samalla?
              • claude
                • Jan 2008
                • 144
                • Hollola
                Egr ja moottorin termari vaihtoon.. Eiköhän tuo sillä tokene
                F31 320d lci
                ex bemut.
                e92 325i -07
                e91 325d -08
                e39 525iat -01
