Terve,
Olisi sellaista asiaa tällä kertaa että, itsellä 12/2006 335d ja mittarissa 113tkm, näyttöön tuli eilen patickel filter (possible continue journey...) ilmoitus eli ilmeisesti filtteri tukkeutumassa ja kiihtyksessä tuntuukin hieman tukkoisemmalta kuin ennen. Autohan ei ole vielä 2007 niin senhän ei ole vielä pakollinen? Ketä mahtaisi osata koodata sen pois järjestelmästä tai siis niin ettei herjaile sitä jos se sieltä nypätään irti, kun eikös siitä muutu vastapainen siellä pöntön sisällä ja anturi menee sekaisin siitä?
Olisiko ensimmäinen asia laitattaa piuhan päässä "pakko poltto" päälle ja jos ei sillä tokene niin irroittaa ja koittaa pestä suodatinta? onnistuuko tuo polton pakottaminen autocomilla?
Osaisiko joku neuvoa miten saa idrive mallista salavalikon auki että näkisi koneen lämmöt?
Auto sijaitsee satakunnan alueella eli jos joku täältä seudulta osaa koodata tuo dpf:n pois niin saa laittaa pm:llä ilmoitusta
Onko ketään tehnyt dpf:n poistoa 335d:stä?
kiitokset jo etukäteen!
