F3x Kysymyksiä ja vastauksia
  • Furior
    • Sep 2012
    • 177
    • Laukaa
    #991
    Originally posted by miqqi View Post
    Huvittaisiko ketään, jolla on sisälämmitin hanskalokeron alla, napata foto, josta näkyisi asennuspaikka ja kuinka syvällä eli edessä lämppäri siellä on?
    F30:ssä näyttää hanskalokeron pohja olevan huomattavasti alempana, kuin E90:ssä. Lisäksi vasemmassa reunassa on sellainen pyöreä pullistuma, johon en uskaltanut ruuvata takimmaista ruuvia. Lämppäri näkyy kuskin paikalle, jota se ei E90:ssä tehnyt, koska se on nyt vain muutaman sentin hanskalokeron alareunan sisäpuolella.
    Löytyi muutama kuva asennuksesta. Kiinnikkeen takareunaan laitoin muistaakseni muutaman korokepalan. Jäi tosiaan aika paljonkin näkyville tuon pullistuman takia, vielä ei kuitenkaan kukaan ole onnistunut lämmitintä potkaisemaan irti.
    -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
    ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
    ex: -05 E87 120d
    • -BMW-
      • Feb 2007
      • 181
      • Klaukkala
      #992
      Herätteen löytämiseksi tarvitset väylämodulin, joka osaa tulkita koska pitkät on päällä ja ohjata sen mukaan lisävalo relettä.
      Mistähän löytäisin paikkansa pitävän johdotuskaavion? Tai onko tietoa minkä värinen johto on kaukovaloille?
      BMW 328 Ci -00
      • zakspeed
        • Nov 2003
        • 2004
        Led valoissa tarvitset edelleen ominaisuuksiltaan riittävän väylämodulin kalastelemaan umpiolle menevästä väyläviestinnästä pitkien päällä olo tietoa.
        • amisqo
          • Apr 2011
          • 1615
          Originally posted by Furior View Post
          Ohjekirjan mukaan sisätutka ja kallistussensori pois pelistä tuplaklikin jälkeen, ovista ja luukuista edelleen hälyyttää.
          Tuleeko siitä mitään visuaalista varmistusta, että tutka on pois päältä vai pitääkö vain luottaa, että tuplaklikki ja komento meni perille?
          Ex: F30 330D M-sport -15
          Ex: E90 330D M-sport -06
          Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
          Ex: e30 320i -89
          Ex: e30 318iS -90
          • Furior
            • Sep 2012
            • 177
            • Laukaa
            #995
            Taustapeilissä oleva punainen hälytyksen merkkivalo palaa 2-3 sekuntia ja sen jälkeen alkaa vilkkumaan normaalisti.
            ex: -05 E87 120d
            • MKV
              • Mar 2012
              • 116
              • Kainuu
              #996
              Jossain muistan nähneeni ohjeen, jossa kiinnike laitettiin "oikeaoppisesti" juuri tuohon pullistuman kohtaan kiinni. Tällöin itse lämmitin ei näy juuri ollenkaan kojelaudan alta.
              • arben
                • Aug 2011
                • 1138
                • suomi
                #997
                Tätä on saanut xDrive malleihin. Kuten edellä kirjoitin, ei kulje M-Sport suspension nimellä, eikä sitä ole, mutta on matalempi, kuin vakio, olematta Adaptiivialusta:
                S230A Lowslung Sports Suspension
                Jos varusteluettelossa on molemmat?
                -s704
                -s230
                Niin millainen paketti?
                • kooma
                  • 1033
                  • Pikis
                  #998
                  -s704
                  -s230
                  F3x varuste S230A ei liity alustaan mitenkään. Jotkut vin decoderit listaa sen vaan väärällä selityksellä.
                  Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
                  • Petteri75
                    • Aug 2005
                    • 2607
                    • Kirkkonummi
                    #999
                    Kojelaudan alla on ollut edellisessä ja tässä. Sisälämmittimen mallista riippuen saattaa tulla näkyviin, mutta asennuspaikka on juuri tuon pullistuman edessä niin, että lämmitin ei ota kiinni eikä kiinnitysalusta taivu. Voi osua isokenkäisemmän apukuljettajan kenkään joskus, mutta ei ole alas tullut silloinkaan. Pullistumaan kiinnittäminen tuntui hiukan haastavammalta.
                    OT: näitä eri asennuksia autoihinsa ruuvanneena ihmettelee, miksi autotehtaat eivät voi tehdä jotain "nordic special" -varusteita, esim.
                    - osoitettu paikka sisälämmittimelle
                    - osoitettu paikka puhelintelineelle
                    - naisille paikka jonne laittaa käsilaukku helposti (että ei ole aina penkillä tiellä)
                    - osoitettu asennuskohta kojelautakameralle (tosin BMW:llä on nykyään omakin tällainen?)
                    Jne.
                    • SilverHawk
                      • Oct 2016
                      • 271
                      Ite ruuvasin sisälämmittimen kiinni keskikonsolin sivuun. Kumpi nyt on se optimaalisin tapa asentaa, hanskalokeron alle, jolloin se puhaltaa suoraan vänkärin penkille vai siten, että se porottaa keskikonsolin vierestä kohtia kattoa, josta se toivottavasti kiertää myös takapenkille?
                      • StreetHawk
                        • Aug 2007
                        • 38
                        • Päijät-Häme
                        #1001
                        F30 Penkin airbagin vaihto?
                        Kellään kokemusta F30 etupenkkien airbagien vaihdosta ?
                        Onko iso homma? Eli tuli hommattua sport sisusta ja etupenkeistä on bagit otettu pois ja niihin pitäs uudet laittaa paikoillee.?
                        ex: F30 318i LCI
                        ex: Audi A3 8V facelift
                        ex: E92 325i
                        ex: E46 318i M-Sport II
                        ex: Focus ST 170
                        ex: A4 1.8 TQ
                        ex: E46 318Ci coupe
                        • MKV
                          • Mar 2012
                          • 116
                          • Kainuu
                          #1002
                          Jne.
                          Tuollainen ohje löytyi netissä Einbau Defa WarmUpF30
                          • riuska
                            • Aug 2008
                            • 1148
                            • Lahti
                            #1003
                            Ajovalot
                            Kukaan asennellut tarvike ajovaloja. Esim. Depo tai Fk automotive? Tekeekö mitään vain kannattaako kiertää kaukaa.
                            F30 320d
                            F30 320i
                            E46 320i
                            E36 325i
                            E30 316
                            • amisqo
                              • Apr 2011
                              • 1615
                              tuollakaan asennustavalla tonne taaemmas laitettuna ei taida olla mitään seksuaalista merkitystä hälyn laukeamisen kanssa? Tuskin ehtinee ilmaa sekoittaa niin paljoa, ettei häly reagoisi :think
                              Ex: e30 320i -89
                              Ex: e30 318iS -90
                              • Mikaatm
                                • 572
                                Itseä kanssa hieman tympii tuo sisälämppärin tekemä hälytys, kun ei muista aina laittaa sisätutkaa pois päältä. Ei kyllä joka kerta hälytystä tee, vaikka olisikin tutka käytössä. Onkohan tuohon muuta kikkaa olemassa? Vaikuttaako lämppärin asennuspaikka kuinka paljon (itsellä hanskalokeron alla)?
                                Nykyisessä en ole kerennyt testaa, mutta vanhassa F20:ssa laitoin katossa olevien antureiden eteen palan kirkasta teippiä, ei hälyttänyt enää sisälämppäristä, mutta jos laitoit hälyn päälle ja jäi autoon istuu sisään, niin häly laukes.
                                450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
