F31 webasto retrofit
  • LeMansBlau
    • Aug 2006
    • 1060
    • Insomniac
    #31
    Itellä F31 ja F32 ja niihin en ole esilämppäreitä ottanut, enkä edes haluais vaikka ilman tarjottais.
    Moottoreille öljynvaihdot hieman aina ”etuillen” ja kylmäkäynnistyksien jälk rauha kaasujalassa, kunnes rakkine on alkanut lämpiään.
    En usko, että autoilleni tulisi yhtään lisäkilsaa sinne elinkaaren loppupäähän, vaikka noita lämppärein käynnistelis talvisin.
    Mukavuuden takia ei tartte, kun sisätilat kyllä lämpenee melko nopsaan ja persgrillit ja rattilämppärit tuota vaan nopeuttaa.
    Millä uskon, että autoni elinkaareen on vaikutusta, niin viime talvena ei tarvinnut yhtään ainoaa kertaa lumiharjaa käyttää. Autot on pinnoitettu maali- ja lasipinnoiltaa ja kun lähtee kylmänä liikkeeseen, niin ei tahdo lumi pysyä vauhdissa. Lasien skrapaamiselta ei toki voi välttyä, mikäli jäätihkusateeseen jää, mut itellä katoksen alla kotona/töissä ja muualla ei sattunut pysäköinnit oleen niin pitkäaikasia, että olisi ehtiny kertymään.
    Eli tää nyt puhtaasti oma mielipiteeni ja kokemukseni. Aiemmissa kulkineissa on webastoa ja defaa ollut ja niitä tullut käytettyä. Oman mukavuutensa toki kaukosäätöset webastot tuonut, mutta...
    ///MADE IN FINLAND
    TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
    E30 SEDAN IX M-TECNIC II
    F32 COUPE PERFORMANCE
    F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
    • A.k.i
      • Mar 2019
      • 7
      • Mikkeli
      #32
      Tuli kysästyä mikkelin merkkihuollosta tuota lämmitin hommaa ja kyllä se onnistuu. Tarttee vaan alkuperäisen lämmittimen kun siinä joku erilainen piirikortti. Jälki asennuksena tulee laitteelle ja asennukselle hintaa vaatimattomat 3900€. Lahteen soitin yhteen kioskiin joka markkinoi laitteita+asennusta niin 2900 siellä hinta. Kuulemma jotai anturi arvoja tms pitää muuttaa ettei mene moottori häiriö tilaan. Tämän takia pitää siis vissii olla se oikee lämmittimen piirikortti liittimineen.
      Kysyin yheltä tutulta volvon mekaanikolta heidän euro6 myllyjä niin niihin ei saa sit millään webastoa lämmittää moottoria, ainenkaan vielä. Sillai pitää hattua nostaa bemmin suuntaan että, niihin saa ja ihan merkkiliikkeessä vaikka vähän joutuukin kikkailemaan.
      • -BMW-
        • Feb 2007
        • 181
        • Klaukkala
        #33
        Omaan F31 euro 6 moottoriseen kysellyt tarjouksia webaston asennuksesta. Laakkonen vastas 3950€ ja lämmittää pääasiassa sisätiloja
        Onko kokemuksia Virosta bcsauto firmasta? Sieltä tuli tarjous 1700€ kaukosäätimellä.
        BMW 328 Ci -00
        • divinee
          • Jun 2014
          • 44
          • Hämeenlinna
          #34
          Tuleeko N47 koneellisissa mitkä trafin mukaan ainakin jo Euro6, vikakoodia tuosta lämpötilasta vai koskeeko vaan B-sarjaa?
          Asentelin ex-olympiavolkkariin viime syksynä itse 5kw thermo top evon ja remucin mobiiliohjauksen ja oli sen verran helppo homma, että harkitsen kyllä vakavasti saman paketin asentamista F36:seen. Kaikkine tarvikkeineen tuon paketin saa kuitenkin sinne 1,5k€ tuntumaan ja asennukseen menee rauhassa tehdessä pari päivää.
          E87 116i -08 M-Sport väliaikaiskulkine
          EX: F36 420xd M-Sport -15, Audi A5 3.0TDI Quattro S-Line -09, F31 330dA M-Sport -13, e90 330dA -10, e90 320dA -07, e46 320i -00, 3B Passatti, Golf II, 2x 405Mi16 + toistakymmentä pösöö jne..
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3032
            Mikäli lämpötilaero jäähdytinnesteen ja moottorille saapuvan polttoaineen lämpötiloja mittaavien antureiden välillä kasvaa riittävän suureksi, niin vikakoodi kirjataan auton vikamuistiin. N47-koneessa tallentuu ainoastaan vikakoodi, mutta B47-koneen kohdalla vikakoodin tallentumisen lisäksi syttyy myös mittaristoon keltainen "sukellusvene". Vikakoodiin tuottavaa lämpötilan "hälytysrajaa" on F-sarjassa nostettu ohjelmistopäivityksellä vuonna 2016, jolloin vikakoodin ilmestyminen tai ilmestymättömyys riippuu myös auton ohjelmistoversiosta.
            Tampere
            • zakspeed
              • 2005
              Ohjelmaversiossa nostettu kipuraja ei riitä valitettavasti webasto käytölle, vaan on suunniteltu calixin lohkolämppärin tuottaman lämpövaikutuksen oikein ymmärtämiseen.
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3032
                Riittävyys riippuu toki useammasta muuttujasta, joista lämmitysaika on olenaisin. Omien havaintojeni perusteella esim. 20 min webastokäytöllä ei ole koodia ilmestynyt ohjelmistopäivityksen myötä.
                Tampere
                • zakspeed
                  • 2005
                  Lämpötilaerot jos pysyy alle ~40 asteen niin ei ongelmia.
                  • Matiaksenbmww
                    • Sep 2023
                    • 3
                    F31 webaston retrofitti
                    Onko kukaan tuota vastusta laittanu f31 bemariin ja saanut moottorinki lämpiämään tehtaanwebastolla? Missäs päin tuo vesiventtiili sijaitsee johon vastuksen laittaa?
                    • tobeee
                      • Sep 2023
                      • 1
                      • Sverige
                      #40
                      EVO5 plus connected drive
                      If you are interested in getting a detailed description of how to install webasto in an F3x, I can recommend contacting the guy in this youtube video:
                      I followed his guide in 2020 with my 320d(b47) 2016. He was really helpful and nice and completely free incl pdf guide... Email address is on his channel.
                      There are a few different ways to configure this, but I went with the option:
                      Original BMW 5KW EVO
                      Webasto 37915a valve to enable prioritization of engine heat THEN the interior
                      New IHKA module 6411 9462545 and ESYS coding is a must to be able to start the heater via the connected drive app. This feature is normaly turned off in the F3x but works perfectly and BMW just hasn't enabled it...
                      It is also possible to get a Webasto original EVO 5 to start from connected drive, but then you have to convert the start signal from IHKA from analog(+12V heat, 0V OFF) to wbus. Ebay: Webasto W-bus module
                      So I preheat the engine but have never had error codes registered because of this.
                      Sorry for the English but I'm from Sweden. Happy to answer questions about this, but if you are interested, I really recommend asking him for the guide. Of course I have it, but I don't want to take credit from him because he really put in a lot of work.
