Eturoiskeläpät / ohjaimet
  • Vetäjä
    • Oct 2009
    • 35
    Vaihdoin M-sportilliseen sedaniin ja haluaisin eteen roiskeläpät estämään kurapaskan lentämisen etukylkeen. Tai tietysti hyvin muotoillut ilmanohjaimet on paremminkin tarpeena. Hetken kuukkeloinnin jälkeen en ole löytänyt. Onko tuommoista varustetta tarjolla? Tyylirikkohan se on, mutta jonkun verran tulee sorateitä ajettua niin hiekkapesukaan ei kiinnosta.
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17973
    • PKS
    Pitää paikkansa, M-Sport helmojen (tai takapuskurin) kanssa ei ole sopivia läppiä -
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...81#82162218983
    Sen sijaan veikkaisin että menevät paikoilleen ihan nätisti, ainakin F32 coupeen meni nämä samaiset vaikka olivat F30 tarkoitetut. Takuuta en toki anna
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
    Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
    M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
    • Vetäjä
      • Oct 2009
      • 35
      Tänks. Pistetään tilaukseen.
      • Vetäjä
        • Oct 2009
        • 35
        Läpät on saatu ja melkein asennettu viime viikonloppuna. En asentanut, vaikka menevät heittämällä kolmeen kiinnitysreikään. Niissä on nyt joku nepparityyppinen ratkaisu. En usko, että ovat uusiokäytettävissä. Mikähän ruuvi tuohon kävisi? Mitä on vastapuolelle lokarin pimeällä puolella?
        Toiseksi. Voiko nuo kelmuttaa valkoiseksi? Kestääkö? ja mistä materiaalia?
        • Jassooo
          • Nov 2017
          • 57
          Ne voi näppärä käyttää uudestaan jos saa niitin keskellä näkyvän tapin kammettua ulos esim mattoveitsen terävällä nokalla ja sit pihdeillä vedettyä loput about sentin, sen jälkeen niitin runko lähtee ja uudelleen asennuksessa vähän wd40 avuksi. Originaaleissa tuli uudet niitit mukana niin en vanhoja asentanut mutta irrotin ne vanhat noin, tosin auton ollessa suht uus että ne lähti helposti. Toinen vaihtoehto lyödä keskitappi läpi ja uus niitti. Reikä lokarissa on luokkaa 6-7mm että mitään ruuvia en laittas, siinä lokasuojassa on vain reikä mihin muoviniitti menee. Itse laitoin vielä kiveniskuteipin suikaleen lokasuojaan ennen asennusta ettei väliin menevä hiekka hiero maalia. Ei ne mustat niin rumat ole valkoisessa, valkoinen yliteippauskalvo on aika ohutta ja tuskin kestää hiekkaa kovin kauaa vaikka itse teippaus ei varmaan ole ongelma ja löytyykö sopivaa värisävyä. Mulla on puskurit, helmat ja ovet teipattu läpinäkyvällä kiveniskuteipillä niin sikäli hiekan lentäminen ei tee tuhoja. Teippausmateriaalia saa esim Taperoll.fi jos haluaa itse askarrella, myy metritavarana kalvoa ja asennustarvikkeita.
          • bmwee
            • May 2003
            • 204
            • 70820 Kuopio
            Asensin itse etu- ja takaroiskeläpät F34 M-sporttiin vaikka kovasti väittivät ettei ne käy M-sport puskureihin... kävi kuin nyrkki silmään.
            Tämä Pirkkaniksi toimii ainakin F34:sen kohdalla noiden ”niittien” irroitukseen eli tökkäät ne keskellä olevat nastat läpi niin jää se näprääminen. Sitten vaan otat nastan sieltä tuuletuskanavasta ja laitat takaisin.
            Itse meinasin myös vetää valkoisella kalvolla ne, mutta viikon käytön jälkeen ne ei oikeastaan niitä tarvitsekaan.... silmä tottui yllättävän nopeasti.
            -Pete
            Ahdin määrää tahdin ja Minä suunnan!
            Ajossa:
            GT 335i xDrive M-Sport -14
            Z3 2,8i Coupe -99
            318i Cabriolet -91
            325itic taxi -89
            • Vetäjä
              • Oct 2009
              • 35
              Kiitos tiedoista. Ensi viikonloppuna yritys nro 2. Yritän leikkiä vihreää ja uusiokäyttää olemassa olevat "nepparit".
              • A.k.i
                • Mar 2019
                • 7
                • Mikkeli
                Käyköhän nuo roiskeläpät myös f31 M-himmeleillä varustettuun kikottimeen? Melkein ehdoton varustus kun joutuu leikkimään sorateiden virtuoosia
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  Kyllä käy. Itse ostin omaan F30:iin juuri tuollaiset ja kokeilin jo sovittaa paikalleen. Vaikka en vielä lopullista asennusta tehnyt, niin tuntuivat istuvan alkuperäisiin kiinnityskohtiin hienosti. Itse ajattelin tosin laittaa kylkiin ensin sopivat palat suojakalvoa ja sitten nuo "läpät" päälle. Läppien materiaali on kuitenkin suht kovaa, mutta hieman joustavaa muovia ja niiden reunat on aavistuksen terävät, joten voivat ajan saatossa tehdä lokasuojien alareunoihin hinkkaumia. Tilasin muiden varaosien kanssa Pielmeierilta Saksasta ja ainakin näiden mukana tuli uudet kiinnitysnastat. Vanhatkin nastat on ihan käyttökelpoiset, kunhan ei (edellä kirjoitetun ohjeen mukaan) kaiva niitä nastoja pois, vaan irrottaa ne niinkuin kuuluukin, eli tökkää nastan keskellä olevan tapin sisään ja vasta sitten pullauttaa nastan ulos. Asennettaessa tietysti ensin painetaan reiällinen nasta paikalleen ja lopuksi se pieni tappi siihen reikään.
                  • A.k.i
                    • Mar 2019
                    • 7
                    • Mikkeli
                    Kiitokset nopeasta vastauksesta! Tilaukseen lähti samantien. Edelliseen f30 tuli eteen nuo rassattua mut se ei ollut m decing malli, siks epäröin noiden kanssa notta käykö vaiko eikö.
