Vaihdoin M-sportilliseen sedaniin ja haluaisin eteen roiskeläpät estämään kurapaskan lentämisen etukylkeen. Tai tietysti hyvin muotoillut ilmanohjaimet on paremminkin tarpeena. Hetken kuukkeloinnin jälkeen en ole löytänyt. Onko tuommoista varustetta tarjolla? Tyylirikkohan se on, mutta jonkun verran tulee sorateitä ajettua niin hiekkapesukaan ei kiinnosta.
Eturoiskeläpät / ohjaimet
Pitää paikkansa, M-Sport helmojen (tai takapuskurin) kanssa ei ole sopivia läppiä -
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...81#82162218983
Sen sijaan veikkaisin että menevät paikoilleen ihan nätisti, ainakin F32 coupeen meni nämä samaiset vaikka olivat F30 tarkoitetut. Takuuta en toki anna
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Läpät on saatu ja melkein asennettu viime viikonloppuna. En asentanut, vaikka menevät heittämällä kolmeen kiinnitysreikään. Niissä on nyt joku nepparityyppinen ratkaisu. En usko, että ovat uusiokäytettävissä. Mikähän ruuvi tuohon kävisi? Mitä on vastapuolelle lokarin pimeällä puolella?
Toiseksi. Voiko nuo kelmuttaa valkoiseksi? Kestääkö? ja mistä materiaalia?
Ne voi näppärä käyttää uudestaan jos saa niitin keskellä näkyvän tapin kammettua ulos esim mattoveitsen terävällä nokalla ja sit pihdeillä vedettyä loput about sentin, sen jälkeen niitin runko lähtee ja uudelleen asennuksessa vähän wd40 avuksi. Originaaleissa tuli uudet niitit mukana niin en vanhoja asentanut mutta irrotin ne vanhat noin, tosin auton ollessa suht uus että ne lähti helposti. Toinen vaihtoehto lyödä keskitappi läpi ja uus niitti. Reikä lokarissa on luokkaa 6-7mm että mitään ruuvia en laittas, siinä lokasuojassa on vain reikä mihin muoviniitti menee. Itse laitoin vielä kiveniskuteipin suikaleen lokasuojaan ennen asennusta ettei väliin menevä hiekka hiero maalia. Ei ne mustat niin rumat ole valkoisessa, valkoinen yliteippauskalvo on aika ohutta ja tuskin kestää hiekkaa kovin kauaa vaikka itse teippaus ei varmaan ole ongelma ja löytyykö sopivaa värisävyä. Mulla on puskurit, helmat ja ovet teipattu läpinäkyvällä kiveniskuteipillä niin sikäli hiekan lentäminen ei tee tuhoja. Teippausmateriaalia saa esim Taperoll.fi jos haluaa itse askarrella, myy metritavarana kalvoa ja asennustarvikkeita.
Asensin itse etu- ja takaroiskeläpät F34 M-sporttiin vaikka kovasti väittivät ettei ne käy M-sport puskureihin... kävi kuin nyrkki silmään.
Tämä Pirkkaniksi toimii ainakin F34:sen kohdalla noiden ”niittien” irroitukseen eli tökkäät ne keskellä olevat nastat läpi niin jää se näprääminen. Sitten vaan otat nastan sieltä tuuletuskanavasta ja laitat takaisin.
Itse meinasin myös vetää valkoisella kalvolla ne, mutta viikon käytön jälkeen ne ei oikeastaan niitä tarvitsekaan.... silmä tottui yllättävän nopeasti.
-PeteLast edited by bmwee; 27-11-2017, 07:47.Ahdin määrää tahdin ja Minä suunnan!
Ajossa:
GT 335i xDrive M-Sport -14
Z3 2,8i Coupe -99
318i Cabriolet -91
325itic taxi -89
Kyllä käy. Itse ostin omaan F30:iin juuri tuollaiset ja kokeilin jo sovittaa paikalleen. Vaikka en vielä lopullista asennusta tehnyt, niin tuntuivat istuvan alkuperäisiin kiinnityskohtiin hienosti. Itse ajattelin tosin laittaa kylkiin ensin sopivat palat suojakalvoa ja sitten nuo "läpät" päälle. Läppien materiaali on kuitenkin suht kovaa, mutta hieman joustavaa muovia ja niiden reunat on aavistuksen terävät, joten voivat ajan saatossa tehdä lokasuojien alareunoihin hinkkaumia. Tilasin muiden varaosien kanssa Pielmeierilta Saksasta ja ainakin näiden mukana tuli uudet kiinnitysnastat. Vanhatkin nastat on ihan käyttökelpoiset, kunhan ei (edellä kirjoitetun ohjeen mukaan) kaiva niitä nastoja pois, vaan irrottaa ne niinkuin kuuluukin, eli tökkää nastan keskellä olevan tapin sisään ja vasta sitten pullauttaa nastan ulos. Asennettaessa tietysti ensin painetaan reiällinen nasta paikalleen ja lopuksi se pieni tappi siihen reikään.Originally posted by A.k.i View PostKäyköhän nuo roiskeläpät myös f31 M-himmeleillä varustettuun kikottimeen? Melkein ehdoton varustus kun joutuu leikkimään sorateiden virtuoosia.
