Bps ja huoltaminen
  • Apoov
    • Jun 2016
    • 86
    Bps ja huoltaminen
    Hankin juuri 2016 f30:en, johon Laakkonen antoi kaupan päälle kahden vuoden bps-takuun.
    Olen yrittänyt kahlata nettiä etsien takuun ehtoja yms.
    Jostain syystä näyttää olevan ihan salatiedettä, mitä korvataan ja mitä ei?
    Toinen, mikä on jäänyt askarruttamaan, oli se, että missä määrin autoa voi itse huoltaa? Eli, jos vaihdan itse nyt vaikka jarrupalat, öljyt, raitisilmasuodattimen yms. hieman ennen määräikaishuoltoa, niin miten tuossa tulisi toimia, jotta a) sähköinen huoltokirja pysyy ajantasalla ja virheettömänä? b) tunkeeko Laakkonen tuonne väkipakolla esim. uudet öljyt tilalle? c)Mitä saan ja en saa tehdä, ettei tuo bps-takuu raukea?
    Ilmeisesti ainakin käytettävä alkuperäisosia?
    Mites takuun jälkeen? Huoltaisin mielelläni mahdollisimman paljon itse, mutta haluan tietysti, että kaikki huollot rekisteröityvät tuonne auton huoltokirjaan "oikein" ja ajallaan.
  • pyroz
    • 6882
    • PK-seutu
    BPS takuu vaatii merkkihuollon käyttämisen. Edes valtuutettu ei käy.
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • Apoov
      • Jun 2016
      • 86
      Eli autoon ei saa käytännössä koskea kahteen vuoteen?
      • fransesco
        • Jul 2014
        • 239
        Eikö merkkihuolto ja valtuutettu ole sama asia?
        Itse kun BPS autolla ajelin, niin pidin visusti kiinni siitä että käytän sen merkkihuollossa. Tosin sekään ei ollut mikään oletusarvo kun F34:n ohjausvaihteessa havaittiin tyyppivika BPS-takuuaikana. Hirvee riitely tarvittiin ja lopulta BMW:n goodwill tuli vastaan.
        E88 & F56 electric
        • pikkuvermo
          • Dec 2008
          • 134
          • PKS
          Huolto-ohjelman mukaiset huollot merkkihuollossa, ”lisähuollot” voit tehdä itse jos haluat.
          • TuomoA
            • Apr 2009
            • 541
            • Krs
            tämä.
            itsellä ei ollut bps takuun (laakkonen) mitään ongelmaa. vaihdettiin kardaanin stefa kun vuosi ja molemmat takaluukun nostimet. itse olen jättänyt tuon sähköisen huoltokirjan ja hankin perinteisen paperisen.
            G26 420iA Msport SanremoGreen
            F22 220iA Msport EstorilBlau
            F20 118i MsportValenciaOrange
            E82 118dA TitanSilber
            • Apoov
              • Jun 2016
              • 86
              Originally posted by TuomoA View Post
              tämä.
              Tossa tapauksessa kaikki takuunjälkeiset goodwillit ovat varmaan aika kiven alla jos auton sähköinen huoltokirja ei ole ajantasalla.
              • pyroz
                • 6882
                • PK-seutu
                Voihan ne huollot silti olla BMW:n järjestelmissä kunnossa, vaikkei auton näytöllä näkyisikään.
                • Apoov
                  • Jun 2016
                  • 86
                  Asiasta kun en kauheasti tiedä... Miten nuo huollot sinne järjestelmään "upataan" ja kenen toimesta?
                  • Juhi$
                    • Jul 2009
                    • 1268
                    • Laukaa
                    Käytännössä vain valtuutettu merkkihuolto pystyy päivittämään huoltotiedot tehtaan tietokannasta autoon.
                    Edit: Toki mikä tahansa korjaamo voi ostaa BMW:ltä täydet palvelut mutta aika hiljaista taitaa olla sen osalta kun ei ole ihan ilmaista.
                    • Apoov
                      • Jun 2016
                      • 86
                      Jos nyt siis auto huutaa uusia jarrupaloja ja vaihdan ne itse tai vaihdatan jossain nyrkkipajassa, niin suostuuko muka merkkihuolto pyynnostä tai maksua vastaan päivittämään huoltotiedot? Ei kai?
                      • Laku
                        • 17676
                        Ei takuulla.
                        • Apoov
                          • Jun 2016
                          • 86
                          Eli jos haluat huoltohistorian olevan kunnossa ja BMW:n järjestelmässä, niin ainoa vaihtoehto on käytännössä huollattaa määräaikaishuollot valtuutetussa liikkessä?
                          • maukka86
                            • 491
                            Minkä takia jarrupalojen vaihto pitäisi näkyä jossain tehtaan huoltotiedoissa?
                            f22 220i
                            • hopsu
                              • May 2014
                              • 22
                              Aukoton sähköinen huoltokirja varmasti helpottaa tilannetta jos tulee tarvetta takuukorjauksille. Itsellä kävi niin että sain BPS takuun f30:een, vaikka selvisi oston yhteydessä että edellinen määräaikainen öljynvaihto oli tehty muussa kuin BMW-huollossa. Eli sähköiseen huoltokirjaan ei jäänyt edes merkintää tästä. Sain toki vaihtotyön tehneen liikkeen kuitista kopion jossa asia selvisi.
                              Tämän BPS takuun aikana on jo vaihdettu jakopää (öljypumpun ketju äänsi), turbo (hukkaportin tangon räminä), perän stefa ja takaoven kumilista. Kaikki taitaa olla aika tyyppivikoja näissä. Autolla ajettu nyt 105 tkm. Näistä ei siis tullut minulle kuluja yhtään.
                              -F34 330d xdrive '15
                              -F30 320i xdrive '13
                              ex. F48 25d xdrive '16
                              ex. K100 LT '87
                              ex. e91 330d xdrive ´10
                              ex. e91 320d xdrive ´10
