F31 N57 ahtolämmöt isompi välijäähdytin?
  • Paarma78
    • Jun 2014
    • 295
    • Klaukkala
    Originally posted by LUMI View Post
    tuon saa suoraan valmistajalta eli maxpeedingrodsilta alle puoleen hintaan ja tulee saksasta, ite ostin pariviikkoa sitten tuli posteineen 252,58€:lla
    Jos tätä tarkoitat niin se on eri kuin tuo DO88:
    DO88 on bar/plate kun tuo kiinaversio on itseasiassa tube/finn (vaikka väittäävätkin olevan bar/plate), kokokin eri. Täsmälleen samanlainen kiinaversio mulle tuli myös, mutta autoon ei ehtinyt kun en laadusta ollut vakuuttunut ulkoa/sisältä tarkastettaessa (ja siksi halusin maksaa laadusta/merkistä enemmän). Molemmista löytyy tarvittaessa kuvia.
    Tämä oli tuo kiinanlaite joka mulla oli: https://www.ebay.co.uk/itm/294113878467
    Kuten sanottu, täällä on todettu että kiinaversiot toimii myös. Jokainen päättää itse maksaako ja millä perustein enemmän.
    BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
    BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
    ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
    ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
    • Erkkipura
      • Dec 2017
      • 31
      • Kaarina
      Jos jollaki myydä isompi cooleri ja downpipe niin mulle saa tyrkyttää.. autona f31 330d
      F31 330d -16
      Ex- f20 m135i xDrive Lci -15
      • Vilkku89
        • Apr 2017
        • 91
        • Sipoo
        Itsellä oli vakio ahtimen kanssa kiinan cooleri ja toimi enemmän kuin hyvin tarkoitukseensa. Nyt hybridi hyrrän kanssa do88 ollut pari kesää kiinni ja toimii sen kanssa hyvin. En tosin laittaisi 330d:hen sitä jos aikoo pitää vakio ahtimen.
        2013 F31 330d
        • Mikaatm
          • 571
          Laitoin sulle privaa.
          450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
          • Paarma78
            • Jun 2014
            • 295
            • Klaukkala
            Miksi ei vakioahtimen kanssa? Ei se ainakaan huonompi pitäis olla (kuin se kiinalainen).
            • Vilkku89
              • Apr 2017
              • 91
              • Sipoo
              Ei se huonompi olekaan, vaan turhan iso. Liian isolla koolerilla kun saa turhaa kuormaa ja ylikierroksia pieneen ahtimeen aikaiseksi. Ja tavoiteltu hyöty voi olla negatiivinen. Itsellä toimi pitkään kiinalainen ja vesimetanoli hyvin yhdessä. Isomman ahtimen myötä pidemmässä vedossa alkoi ahtolämmöt nousta. Do88 on kyllä hyvä laadultaa ja oon ollut tyytyväinen, ahtolämmöt pysyvät kuumanakin päivänä siinä +4-7 astetta yli ulkolämpötilan ja vesimetanolilla laskee tuosta.
              2013 F31 330d
              • Paarma78
                • Jun 2014
                • 295
                • Klaukkala
                Mikäli Do88 mittaustuloksia on uskominen, niin vaikka kennon tilavuus kasvaa merkittävästi (ja on myös sitä Wagneria suurempi) niin painehäviö on myös pienempi vs. vakio/Wagner. Eikös tämä tarkoita sitä että ahtimen tarvitsee työskennellä vähemmän saadakseen pyydetty ahtopaine aikaiseksi? En ole mikään ekspertti, mutta ainakin näin tämän asian itse pähkäilin ja siksi osaltaan päädyin tähän cooleriin.
                • JiiVee92
                  • Mar 2017
                  • 1057
                  • Kouvola/Myllykoski
                  Mutta sitten taas kun ahtoputkiston tilavuus lisääntyy isomman coolerin myötä niin ahtimelta tarvitaan enemmän työskentelyä että paine saadaan nousemaan, jolloin ns. turboviive kasvaa.
                  EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                  NYT: E61 530xd -08 käyttis
                  Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
                  • Paarma78
                    • Jun 2014
                    • 295
                    • Klaukkala
                    Paceboa vai ei, mutta minusta tuntui että kun nakkasin tuon vakiocoolerin pois ja isomman tilalle niin kaasunvaste/turbolagi vaan pieneni omassa tapauksessa.
                    Tässä aloin katselemaan hybriditurboakin...
                    • Urpo_rotta
                      • 5495
                      • Pirkkala
                      #25
                      Ero on varmuudella erittäin marginaalinen.
                      Kysy jos tarvetta
                      • QUASIMODO
                        • 2545
                        • Pirkkala
                        #26
                        Onko F3x 330d tietäjillä mielipidettä tällaisesta komposta:
                        - suurempi välijäähdytin
                        - ohjelma
                        - "hybrid turbo"
                        Eli dpf jäisi paikalleen :think
                        • Paarma78
                          • Jun 2014
                          • 295
                          • Klaukkala
                          #27
                          - ohjelma
                          - "hybrid turbo"
                          Mulla about sama ja pakopaineet oli ilman DPF, muuten vakio putkisto katilla (DPF siis tyhjennetty) lähellä maksimia niin ettei ahtopainetta kannattanut enää nostaa (tosin löpökin loppui jo 35d pumpulla). Ahdasta tulee olemaan. Soita vaikka Geevoimaa ja konsultoi niin saat dataan perustuvan feedback.
                          • Jacques
                            • Mar 2008
                            • 578
                            • pk
                            #28
                            - ohjelma
                            - "hybrid turbo"
                            DPF:n kunto on varmasti merkitsevä tekijä. Tätä ihan samaa olen tuuminut ja vähän suuntaa-antavaa dataa kerännytkin miten DPF:n "tukkoisuus" vaikuttaa pakopaineisiin.. Kun tekisi vähän mieli vaihtaa pakosarjaa ja isoa turboa, ilman että saastelaitteita terminoisi.
                            G30 540i
                            G30 530d
