Hammastanko kolisee
  • arben
    • Aug 2011
    • 1138
    • suomi
    Originally posted by roadrunner View Post
    Sama täälä.. kulut 50e.😅
    Takuu,todelliset kulut 0€
    • repsa
      • 1407
      • Lempäälä
      Niin, ei siis kolise, mutta mietin että oliko tämä myös lci-mallien ongelma - lähinnä että pitääkö tähän henkisesti varautua ?
      Id3 loaded
      i4 m50
      • arben
        • Aug 2011
        • 1138
        • suomi
        Zakspeed osannee sanoa tuohon jotain mutta vikaa googlettaessani useasti ne tuntuivat olevan 2012-2015 ikäisiä autoja. Myös vika voi jäädä helposti huomaamatta,ainakaan itsellä ajossa ei ollut oikeastaan mitään,lähinnä oikealle kääntyessä sopivan muhkuraista pomppua olevalla tiellä vasen kulma klonksui rattiin miedosti,autossa hr vieterit>Vakio jousilla uskon ettei ääntä olisi edes huomannut.
        Mulle korjannut merkkari muistaakseni sanoi niitä vaihtaneensa joitain,ei edes kymmeniä.
        • NyGe
          • Mar 2019
          • 4
          Meikäläisellä ilmeisesti tämä korjaussarjan laitto edessä. Tarvitseeko kalibrointia tämän jälkeen?
          • repsa
            • 1407
            • Lempäälä
            ei ohjauskulmia varten tarvitse, mutta jos työn teettää merkkarilla, pitäisi mitata kääntöön tarvittava momentti yms.
            Itse jos vaihtaa, niin menee vähän sillain makustellen "löysä ... sopiva .... ei liiku enää".
            Vaihtotyöhön tarvitsee sen erikoistyökalun. Turha yrittää millään yleisavain-tyyppisellä rälläkänavain-ratkaisulla.
            Id3 loaded
            i4 m50
            • Urpo_rotta
              • 5489
              • Pirkkala
              Laitoin vanhalla korkilla ja merkkasin asennon ja tuli kolinaton ja hyvä
              Käytin korjaussarjasta siis jousen ja ite trust piecen
              Kysy jos tarvetta
              • Terpatin84
                • Jul 2022
                • 38
                • Merikarvia
                Sen verran omani kanssa tahinu että voin jotain kertoa. Se thrustpiecen säätö nyt rakettitiedettä ole. Ohjehan sanoo että niin kauan ku kolina loppuu kun kääntelee rattii ees taas on hyvä. Itte tein tolla ohjeella ja ihmettelin ku aina lakkas palauttamasta. No tänään selvis et kolina tullu koko ajan rattiakselin nivelestä joka oli löysäs. Siis se alempi. No tuon löydettyäni sääsin tangon niin et kun ei enää palauttanut kunnolla keskelle niin siitä vähä löysään.
                Oikeestihan se säädetään heittokellolla siitä thrustpiecen korkin reiästä ja momenttiavaimella käännellen hammastankoa, tosin noin sitä tekee harva.
                Se ohje jossa käsketään vääntää se korkki sen rungon tasalle ni ihan varmasti on liian piukas.
                • Urpo_rotta
                  • 5489
                  • Pirkkala
                  Joo kyllä se korkki on hiukan ylhäällä siitä pinnasta
                  Kysy jos tarvetta
                  • NyGe
                    • Mar 2019
                    • 4
                    Noniin. Nyt on korjaussarja ja erikoisavain tilattu. Auto pukille, vanha irti - uusi tilalle - niin kauan kireälle että kolina loppuu ja ajot jatkuu?
                    • juha95
                      • Aug 2018
                      • 2
                      Aiheeseen liittyen, olen vaihtanut omaani jo kaksi kertaa korjaussarjan. Ekan kerran jälkeen pelasi vaikkakin kolisi, mutta yhtäkkiä välys kasvoi todella isoksi. Uudelleen purku ja trustpiissin muovipinnat olivat kadonneet kokonaaan. No uusi sarja sisään… säädeyty niin että ei palauta ja sitten hieman löysännyt niin ihan ok. Ainut että ohjauksessa vieläkin sellainen ihme ”pykälä” kun rattia hieman ajossa korjaa niin aina muljahtaa etenkin vasemmalla ohjatessa. Voiko koko hammastako olla kiero tai ratti akselin pinjoni vain niin väljä? Vai voiko tehostimen kumiremmi aiheuttaa jos on osaksi hampaaton?
                      • arben
                        • Aug 2011
                        • 1138
                        • suomi
                        #26
                        oletko katsonut ettei nivelessä ole välystä,eli hammastangonsta lähtevässä nivelessä.
                        • juha95
                          • Aug 2018
                          • 2
                          Joo nivel ollut irti muutamaan otteeseen ja on tivis eikä pykällä ym.. en oikeen keksi muuta kuin koko tanko, mutta internetistä ei löydy vastaavaa tapausta
