Paremmat pyöränkulmat?
  • roadrunner
    • Nov 2003
    • 157
    • Rovaniemi
    Onko jollakin hyviä vinkkejä mihin arvoihin säädättää pyöränkulmat? Löyty vain juttua että tehtaan arvoissa iso toleranssi, niin josko jollain vinkkiä tarkemmista.
    Auto f30 318xd, renkaat vakio 225/255 19” eibach jouset.
    E36 323i turbo coupe m-sport avusblue -97
    E61 530xd m-sport edition titansilber -09
    E91 320d -06
    E46cab 330i m-sport titansilver -01
    E39touring tds -97
    E91 320d m-sport lemansblue -06
    E39 m5 avusblue -99
    E39 tds m5replica -97
    E36 320i -92
  • Mörö
    • 99
    • city
    Kokemusta tästä?
    • Nettipepe
      • 1354
      Renkaat vanteet ja alusta osiossa löytyy tietoa paljonkin asiasta.
      Äkkiä katselin muunmuassa tuollaisen Hemi n kirjoituksen
      Eihän ne kulmat missään kohtaa menekkään varsinaisesti ”vituiksi”, mutta ongelma on se että tehtaalla asetetut camberkulmat asetetaan hyvin lähelle varsin laajan toleranssialueen keskialuetta.
      Tämä on ”keskimääräisesti oikein”, koska tehtaalla ei voida tietää minkä vannekoon rengasta loppukuluttaja oikeasti lopulta käyttää.
      Homma toimii jos paineet pidetään 18” RF-renkaalla selvästi yli 3.0bar, mikä taas juuri tyypillisissä Suomen ajo-olosuhteissa on kaukana mukavuuspainotteisesta yhdistelmästä.
      Eli, tehdas antaa tyypillisesti taka-akseliston camberkulmatoleranssiksi lähes kokonaisen asteen haarukan, joka sitten kattaa 16”-19” kokoluokan kaikki ja kaiken tyyppiset renkaat.
      Tämä laaja toleranssialue samalla ikävä kyllä mahdollistaa sen että ollaan varsin kaukana todellisista optimikulmista varsinkin silloin kun todellinen käytetty vannekoko on 18”-20” ja jos/kun alla on 18”-19” RF-rengas jota ei haluttaisi leikkautumisen pelossa käyttää ajan maksimipaineilla (=epämukava).
      Tehtaan antama toleranssialue takacambereille on tyypillisesti
      -1.25”-2.15”-astetta ja tehtaan asettama camber yleensä lähellä tuota -2.00”-astetta.
      Kuitenkin 18” kokoluokan RF-renkaan todellinen optimi camberkulma on lähellä tuota tehtaan antaman toleranssialueen alarajaa, eli n.-1.25-1.35”-astetta.
      Tällöin voidaan suomessa yrittää hyödyntää myös maksimi ”mukavuutta” RF renkaalla laskemalla painetasoa 2.6-2.8bar tasolle iilman pelkoa ko.renkaan todella salakavalasta äkillisestä sisäreunan totaalipettämisestä.
      Samalla myös mm.sadekelin pito-ominaisuudet kasvavat selkeästi ja auton käyttäytyminen yleensäkkin muuttuu vähemmän uraherkäksi ja renkaan kuluessa rengas pysyy hiljaisempana.
      Ok, mehän emme nyt tiedä mitkä camberkulmat sinulla siellä takana on, mutta mikäli niitä ei oikeasti ole tehtaan asentamien ”peruskulmien” jälkeen säädetty juuri 18” RF-renkaan -1.25”-1.35”-asteen haarukkaan, ei ole todellakaan järkevää pitkässä juoksussa käyttää alle 3.0bar painetasoja ko.renkaalla."
      Yleensä ottaen varmaan iskaritolpat toleranssirajojen pystyimpään reunaan... Niin on suomen teille sopivat asetukset...
      Tesla M3 performance
      ExF30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • roadrunner
        • Nov 2003
        • 157
        • Rovaniemi
        Camberit takaa jo jousienvaihdossa nostinkin niin pystyyn kuin sai, edessähän ei säätöä olekkaan.
        Ehkä vähä tarkennuksena alkuperäiseen, että haussa siis sellaset "optimaaliset" kulmat (camber/auraus) johon pyrkiä, ku vie auton säätöön. samalla näkisi että pääseekö pelkällä säädöllä lähellekkään, vai tarviiko alkaa tekemään lisäsäätöjä, kuten omassa e61 tuli tehtyä.
        E91 320d -06
        E39touring tds -97
        E39 m5 avusblue -99
        E36 320i -92
        • petrolhead
          • Feb 2004
          • 13793
          • Hyvinkää
          Millä lailla epätoivotusti se auto käyttäytyy tällä hetkellä?
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • roadrunner
            • Nov 2003
            • 157
            • Rovaniemi
            Ei siis säädetty vielä jousienvaihdonjälkeen.
            Vakiona oli tosi levoton ja suuntavakautta ei ollenkaan, mutta ainakin reaktiotangon pusla oli sökö, ne vaihdoin samalla kun jouset.
            nyt siis menossa säätöön, niin sinne kyselen tarkempia arvoja, vai onko hyvät mikäli käskee laittaa tehdasarvojen keskelle tms.
            E91 320d -06
            E39touring tds -97
            E39 m5 avusblue -99
            E36 320i -92
            • repsa
              • 1407
              • Lempäälä
              Havaintona:
              Ihmettelin 330e kun tuntui olevan melkoinen uraohjus.
              Vaihdoin runflatit pois, en koskenut kulmiin --》 kaikki vetely ja poikkeaminen heti pois, on kuin uusi auto. Alla 18" kiekot.
              Id3 loaded
              i4 m50
                • 16752
                Originally posted by repsa View Post
                Havaintona:
                Niinpä. Uusien merkki ja malli ?
                • repsa
                  • 1407
                  • Lempäälä
                  Olivat cinturato p7
                  Tilalle tuli nankang as-1
                  Molemmat koossa 225/45/18, että aika kapeat vielä kaiken lisäksi.
                  Id3 loaded
                  i4 m50
                  • pete-
                    • 388
                    Itse en näistä arvoista ymmärrä oikein mitään niin osaako
                    joku viisampi kertoa onko säädetty miten.
                    Auto todella levoton.
                    Kyseessä siis f31 330d ja renkaat 225/40r19 ja 255/35r19.
                    F31 330d -13
                    F31 320d -13
                    E91 320d -08
                    E39 528i -96
                    E34 535i -90
                    E34 535i -89
                    E36 325i -91
                    E30 316i -89
                    • Jarger
                      • Mar 2005
                      • 4690
                      • Finnland
                      Näin karkeasti sanoen yleensä nämä johtuu usein siitä, että jos pyöränkulmat olisivat kohdallaan ja alusta "kunnossa" niin pusla väsyy vaikka se ei väljä olisikaan. Tämä siis kumimaisten kohdalla. Jos puslassa näkyy vaurioita, sillä toki vielä ajaa, mutta erityisesti jos kyseessä on vähänkään leveämpi rengaskoko, se altistaa tuolle vetelylle, joka siis ei johdu siitä että autoon ei sovi välttämättä leveä rengas, vaan juuri siitä, että kunnossa oleva alusta on jo alkanut iän myötä löystymään. Tämä tietenkään ei välttämättä näy vielä mitenkään suuntausta tehdessä kuin ehkä silleen että saattaa säädöt olla likelle tapissaan.
                      Mutta yleensä riittää tuo, että jos puslassa on yhtään vaurioita tai halkeamaa, vaihtaa sitten. Ja jos haluaa helpottaa elämäänsä, pareittain.
                      Jos taas haluaa olla nihilisti, voi päätellä miten ne alustan muut samanikäiset kumipuslat ovat väsyneet myös
                        • 16752
                        On säädetty, auraukset omaan silmään just. Etucamber ero v vs o liian iso lappuun verrattuna ja oikealla liikaa, onko levoton tuon takia vai jostain muusta syystä.
                        Renkaan merkki ja malli ?
