F30 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • nismo_84
    Meneekö 9,5 ET45 vanne 235/35/19 renkailla ympäriinsä F31 320 farkkuun M-Sport alustalla ongelmitta?
    Vai olisko parempi 8,5/9,5 et 35, 235/35/19 ja 245/40/19 renkailla?
  • arben
    mikäs madallettuun f30 on järkevä rengaskoko 19"?
    8,5 ja 9,5 vanteille. 235/35 265/30? 225/40 255/35?
    Ei liene tuottane ongelmaa F30 ta 31:een laittaa
    255/30-20 kumeja jos vanne on 8x20 Et 36 kauttaaltaan? M624:t kyseessä.
    Vai onko edessä kuinka lähellä tolppaa noilla vakiovanteilla?
    8" on tietysti vähän kapeahko vanne ko. kumille mutta sattuu molemmat setit löytymään hyllystä...
  • m3iss3li
    F30 320d Sport-line, meneeköhän seuraava setti alle:
    - Eteen: 19 x 8,5 ET30
    - Taakse: 19 x 9,5 ET35
    - Rengas eteen: 225/40
    - Rengas taakse: 255/30?
    Edit: eipä mitään, tuli hommattua toinen setti
  • Äfkolmekymppinen
    Originally posted by Äfkolmekymppinen View Post
    - Niin voiko E90 vanteet laittaa F30:een ?
    - Onko pultit erikokoiset ?
    - Täytyykö reikiä porata suuremmaksi ?
    - ovatko kartiot samat eli käykö F30 omat pultit ?
    Kooltaanhan ne pitäisi sopia kun F30 vanteet ovat 7,5x17 ET37 ja E90 vanteet 8x17 ET34, keskireikä ja pulttijako käsittääkseni samat
    Itse itselleni vastaten: ulkomaisilta forumeilta sain tiedon että pultit ovat erikokoiset (E90 M12, F30 M14) mutta E90 alkuperäisen style 160 :n pultinreikien halkaisia on hieman yli 16 mm ja kartio sama kuin F30 pulteissa joten ei kuulemma ole ongelmaa käyttää E90 vannetta F30ssa. ET pienenee 3mm (37->34) ja vanteen leveys kasvaa 0,5". Renkaiksi ajattelin hankkia alkuperäiskokoa 225/50x17 jotain pyöreäolkaista pehmeää ja hiljaista rengasmallia (mikä tuo lienee ?). Kesää odotellessa...
    Meneeko F80/82 (M3/M4) vanteet F30/31 malleihin,
    speksit 8,5x18 (ET27) +9x18 (ET29), Style 640M tai vastaava 641M 19":na?
  • Sinpa
    F31 vakioalustalla olis tulossa Saksasta. Tallista löytyy E91:n renkaat ja vanteet, eteen 8" et 34 ja taakse 8,5" et 36. Renkaat on 225/40/18. Sopiiko alle ja onko kokemusta miltä näyttää kun toi profiili ei aivan osu kohdalleen?
  • duckland
    mul oli e90 jotkuu oem fit breytonit ja en lähtenyt edes sit testaa koska nekään ei ois istunut kunnolla. lähinnä pellelookki ois tullu taakse kun rengas ois tullu liian ulos. eteen toimii e90 vanteet ongelmitta. pultit ei ole ongelma. niitä saa jokaisesta rengaskaupasta.
    ja varotuksen sana f30:stä. tutisee sitten todella helposti. muoviset soviterenkaat ei tahdo toimia ja vanteiden on syytä olla hyvät ja suorat. mieluiten suosittelen suorasovitevanteita.
  • Äfkolmekymppinen
    E90 vanteet F30:een
    Originally posted by duckland View Post
    Itse itselle vastaten pultit on kaiketi eri kokoiset, mutta tämä ei kaiketi vaikuta itse vanteisiin?
    Pitää kai ostaa e36 niin suomesta keskustelupalstoilta saa jotain vastauksia. Autojen synkkä hautuumaa suomi.
  • korpis
    225/45 mahtuu ainakin. 245/40 istuu vanteelle paremmin, mutta tulee edessä aika ulos.
    Muistelen ettei tuo 225/45 ei oo laillinen 9" leveälle vanteelle. 225/40 ois, meneekö jo liian matalaksi kumi. Autoa tarkoitus madaltaa ~30mm. Eteen 225/45 ja taakse 245/40 :think sillohan se ei ois ku puoliksi laiton
  • bemu2000
    Originally posted by korpis View Post
    Takana mahtuu varmaanki pyörimään mutta mites edessä ja mitkä kumet näihin?
  • korpis
    9x18 et 40
  • jumuli
    Minkälaista rengastusta porukalla on 18" vanteilla talvisin?
    Sekarengastusta vai joka nurkassa 225/45/18? :think
    E: 225/45-18 hakka 7:t tuli tilattua
  • peter
    ostin f31. mahtuuko e30 style 225m pyörimään kys. autossa?
    Koko 19, etuvanne 8" et34
    takavanne 8,5 et 37
  • miyli
    Originally posted by vimmeri View Post
    Kannataisiko sitä F30 vakioalustaan iskeä H&R super sport -40/45 vai riittäisikö pelkkä sport sarja -30/30..? 18" vanteet. Kenelläkään kokemuksia?
    Meillä 320D oli normi alustalla (luxory) ja laitettiin H&R 30/30 jouset alle, renkaat 225/40/18. Normi alusta ainakin luxory mallissa todella löysä ja H&R:llä parani huomattavasti, mutta vielä kaipaisin jäykempiä iskareita. M-sportin iskarit olis varmaan passelit. Käyttöauto kuitenkin eikä haluta liian kovaa alustaa.
