F30 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • kt10734
    Nyt Aku-ankan pyörät eli renkaina 205/60/16. Koitin etsiä yhtiä vanteita koossa 18", mutta näyttää loppuneen ainakin toistaiseksi.
    Muuttukohan tuo auto (f31) miten ajoltaan, jos vaihtaa alle 225/50/17 7,5-tuumaisella vanteella vai kannattaisiko suosiolla odotella, että noita 18" olisi hyllyssä? Tuohan on vakiorenkaillakin aika hyvä kaarteissa, koska ei kallistele juurikaan.
    Ulkonäköä tsuumailin työkaverin Chevroletista (Daewoo), jossa sama rengaskoko 17-tuumaisena. Kyllä tuo 17" on huomattavasti paremmannnäköinen jo kuin 16".
    Tämä nyt siis kiikarissa:
    CMS
    C22
    7.5x17 ET37 5x120 72.6
  • nappana
    Haen vielä varmistusta ennen vanteiden tilaamista. Auto on nelivetoinen F30 -14.
    Eikös tälläinen combo pitäisi mennä nätisti alle?
    8*18 et34 eteen ja 8,5*18 et 35 taakse.
    Renkaat 225/45 ja 255/40
    tai vaihtoehtoisesti 235/45 ja 265/40.
  • kaljuhyypio
    Just heitin mulle uudet kesäpyörät alle, spekseinä
    18x9 ET29 225/45
    18x10 ET40 255/40
    Ei ainakaa raavi kiinni ja istuu hyvin
  • Skuzeri
    Originally posted by -james- View Post
    Pää jo ihan pyörällä näistä et luvuista..
    Onko ok 18 8,5 et33 vanteella 225 45 renkaat joka nurkkaan? Auto f31 vakio alustalla
    Itellä on 19" 8.5 et40 245/35 edessä ja takana 9.5 et35 245/35 f31 vakio alustalla
  • -james-
  • bemu2000
    Originally posted by Anss1 View Post
    Mites kun olisin hommaamassa Axen ex18 20" vanteita. Löytyy vaan 9" et38
    kyseessä nelikko niin mikä rengastus että mahtuisi pyörimään?
    235/35 275/30?
    En tiedä mistä katsoit muualta, mutta niitä on tukussa vain 2kpl. Jos jonkun lista näyttää että on varastossa, niin se saatavuus on vain 2kpl... Ne on tosiaan käytännössä siis loppu hopeiset vanteet.
    Tässä minun autossa on 8,5x20" ET33 ja 10x20" ET37 225/35 ja 255/30 renkailla.
    https://www.nettiauto.com/bmw/330/95...taloleppiniemi
  • Anss1
    Originally posted by J-Boy View Post
    Olisko eteen 235/35 ja taakse 275/30. Osuu halkaisijat paremmin kohdalleen. 265/30 on vähän pienempi kuin 235/35..
    235/35 275/30?
  • SC90
    Originally posted by stimby View Post
    Work St2 zeats jäivät ylimääräiseksi .
    Olisi aggressiivisella ET ainakin f32 alle loistavat .
    Löytyykö täältä keskutelun lomasta kiinnostusta 🤔
    Laita hintaa ja speksejä yv:llä.
  • stimby
  • J-Boy
    Originally posted by juBz View Post
    F31 h&r jousilla. Vanteet 9x20 et 35 ja 10x20 et 45 minkä kokoiset kumit olisi passelit? taakse 265/30 ja eteen 235/35 ?
  • juBz
  • jaegarmaisteri
    Trafin sivuilta henkilöasiakkaat osiosta loggautuu ja katsoo mitä on rengaskohtaan hyväksytty. Alla on listattuna mitä mulla on F30 rekisteriin hyväksytty.
    Akseli 1
    Rengaskoko Vannekoko Offset Kuormitustunnus ja nopeusluokka Rengaslaji
    225/40R19 89Y tyyppihyväksytty
    225/45R18 91Y tyyppihyväksytty
    225/35R20 90Y tyyppihyväksytty
    225/50R17 94W tyyppihyväksytty
    Akseli 2
    255/45R17 98W tyyppihyväksytty
    255/35R19 92Y tyyppihyväksytty
    255/30R20 92Y tyyppihyväksytty
    255/40R18 95Y tyyppihyväksytty
  • poke
    Originally posted by ster View Post
    Joskus 135i:llä ajellessani seriffi pysäytti ja pyysi otetta. Oli hänen mielestä liian isot vanteet alla, otteessa luki muistaakseni 17", mutta kuskin ovenpielessä oli merkittynä myös 19", joka oli myös alla olevien koko. Tämä riitti seriffille.
    Otin asiasta jälkeenpäin selvää katsastuspäälliköltä. Kuulemma otteessa olevasta koosta saa tuuman verran vannetta kasvattaa. Eli jos meinaa tuumaa suurempaa lyödä alle, niin kannattaa ainakin katsastuksessa mainita, että merkkaavat otteeseen suuremman vannekoon. Nykyään paperisten otteiden jäädessä historiaa en tiedä mikä on "virallinen" paikka tarkistaa vannekoko :think
    Näissä tapauksissa on helpointa, kun käy katsastusasemalla ja maksaa muutoskatsastus maksun. Sen jälkeen pyytää muutoskatsastajaa lisäämään otteeseen kaikki ko automalliin tyyppihyväksytyt rengaskoot. Omassani on lueteltuna 17", 18" ja 19" variaatiot eri leveyksineen. Eli voi laittaa vielä 20" tuon "tuumasäännön" perusteella
  • ster
    Originally posted by grz View Post
    Noh, kun 19" olisi mielessä, joka on toki myös tehdaskoko sekin.
  • grz
    Originally posted by Pekumie View Post
    Rengaskokoa saa muuttaa ja vannekokoakin saa kasvattaa tuumalla ilman muutoskatsastusta. Mikä ongelma siitä tulisi? :think
