e28 ja museokatsastus
  • jakeluvesimies
    • Oct 2010
    • 2726
    • On the road @ Laplandia
    Originally posted by Bemangekka View Post
    Leimassa on!
    Kuva tai en usko
    • TorQuel
      • Jan 2012
      • 1926
      • HKI / JKL / KHM
      Tuosta tosiaan katselisi mielellään kuvia, ei siksi etten uskoisi mutta kiinnostaa vallan pirukseen muuten Ei olisi huono shouruumin aihekkaan, ei meinaan foorumilta löydy liikaa näitä orkkis kakskaseja, ehkä juurikin siksi että niitä on kyllä pelastettu museoinnilta aika ahkeraan... .. Olisi itselläkin tarkoitus tuo sigun kakskasi pamauttaa museoon heti kun mahdollista, on vaan himpun uudempi kun sinun peli niin saa vielä hetken odotella
      Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
      • Bemangekka
        • Oct 2013
        • 59
        E28 museokatsastus
        En ole oppinnu poustaamaan kuvia, mut muutama havainto projektista.
        Omani oli orggis, tosin kauhtunut ja haalistunut. Joka paikka vaan on käytävä läpi niin, että yleisilme on siisti ja näkyvää ruostetta ei saa olla. Pohjan pitää olla puhdas, itse käsittelin pohjan painepesurin jälkeen ruosteenestoaineella.
        Pienet pintakolhut ja painaumat sallitaan, samoin sallivat mm. takaikkunan muovisen kromilistan sävymuutokset -näissä tyyppivika.. Konehuoneessa myös pitää olla siistiä, tolppien ympäryshän on yleensä vähintäänkin pehmeä, eli paikattava siististi.
        Jos on ollut ylimääräisiä katkaisijoita, niiden reijät paikattava siististi.
        Puskurin kromit olivat hyvät, mutta jos esim sisäpuolen kromi on kesinyt se kannattaa puhdistaa ja maalata vaikka vannehopealla, samoin puskurin alapinnassa joka ei näy voi käyttää paikkauksissa maalia.
        Vanteiden ja pölykapseleiden pitää olla siistit ja aikakauden mukaiset. Itselläni oli peltivanteet pillerikapseleilla, hyvin puhdistettuina ja kiillotettuina kelpasivat. En halunnut tehdä uutta pintaa ettei hyppäisi silmille muuhun kokonaisuuteen verrattuna.
        Lyhyesti, syyni on tarkka, mutta asiallinen.
        Löysin muuten joulun alla netistä yhden 525:en, tais olla vm 1982, jolle oli museoleima haettu. Eli ei tää ihan totaalisen harvinaista ole.
        Ei muuta kuin hommiin vaan, kyllä nämä haikeulat ansaitsevat jatkoajan tulevaisuuden klassikkoina.
        • mla
          • 83
          Tämä tulee tänä kesänä eteen omankin auton kohdalla - jos saan korjattua pari inhottavaa ruostepaikkaa takaovien alanurkista. Ei onnistu irroittamatta ovia...
          Onkohan Pirkanmaalla E28 tietäjiä, jotka haluaisivat syynätä auton sitten kun se on tarkastuskunnossa? Tampereen mobilistien tapahtumissa Mustassalahdessa ei ole hirveästi bemareita näkynyt...
          • Bemangekka
            • Oct 2013
            • 59
            Yllättävän paljon on ollut tällä palstalla lukijoita,haikeulan museointi siis kiinnostaa.
            Kerrotaan sitten omakohtaista jatkoa.
            Vuoden 1985 524 td (valmistettu 1984 puolella) sai museotarkastajien hyväksynnän. Tämäkin orggiskuntoinen (eka oma uusi autoni), mutta paljon fixaamis- ja puunaamistunteja meni tähänkin. Metallic maalipinnan ongelmana oli lakan irtoaminen katosta ja konepellistä kapeina kaistaleina. Konepelti oli pakko maalata uudelleen, kun likaantuneen maalin hionta ei onnistunut. Kynnyskotelot hiekkapuhalsin, pohjustin ja ruiskutin kiveniskumassalla, lopuksi päälle korin värinen maali. Konehuoneessa on monessa paikassa pintaruostetta (esim luukun mekanismit ja kiinnitysraudat) paikoissa jotka ilmeisesti alun perin olleet keltapassivoituja tms. Puhdistettu teräsharjalaikalla ja lakattu mattalakalla.
            • Bemangekka
              • Oct 2013
              • 59
              e28 525 museokatsastettu myynnissä
              Haikeuloja alkaa ilmestyä museoleimattuna. Tällainen tarjolla nettiautossa.
              http://www.nettiauto.com/bmw/525/6876265
              • nullzwei
                • 11076
                OT: Ja jäätävän hintainen lisäksi.
                Aiheeseen: Oma E24 lienee ensi vuonna museokelpoinen ja sitä se on odottanutkin. Tietääkö kukaan, onko madallettu alusta ja vanteet esteenä museoinnille vai pitääkö vaihtaa katsastukseen? Muutoin tuo on täysin orkkis ja helmi kunnossa.
                Lienee ajankohtaisempi vaikka onkin vuoden vanha postaus?
                Madallus ja jopa vanteet käy JOS on esittää dokkarit joista voi selvittää että varusteet ovat ns auton valmistusajan hengen mukaisia...
                • Laku
                  • 17676
                  http://www.autohistoriallinenseura.fi/15
                  On joo. Auto täyttää 30 vuotta tänä vuonna . Miten osoitan, että 90-luvulla asennettu alustasarja ja BBS RS-vanteet ovat ajan hengen mukaisia? RS:t nyt kiistatta ovat ja M635 on normia matalampi, mutta tämä on vielä matalampi...:think
                  • nullzwei
                    • 11076
                    RS:t http://www.6ercoupe.de/deutsch/tuner00.html
                    Madallus: Jos muistan oikein niin M635Csi madallus oli maltilliset 10mm?
                    HARTGE mm tarjosi 35mm madallusta ainakin 1986...
                    aikaisemmin 30 mm; http://sharknose.de/80s_tuning/hartg...liste_83_b.jpg
                    (tihrustan ipadilla, kaikki lukemat ei vaan näy...)
                    Bilstein - Sportkit
                    6er Serie E24 (komplettkit)
                    Tieferlegungsfedern und Stoßdämpfer
                    Preis 1986 (DM): 1.150,-
                    Ei tuossa madalluksessakaan pitäisi olla ongelmaa, ainakaan jos se on noissa maltillisissa mitoissa?
                    Varmaan jo tiesitkin mutta museorekisteröintiin vaadittava 30 vuoden ikä lasketaan alkavaksi siitä kun auto on valmistettu. VIN decoder antaa vahvan näytön auton todellisesta iästä.
                    • basso72
                      • Dec 2004
                      • 1837
                      • Ylä-Pinsiö
                      #25
                      Museoajoneuvon valmistusvuoden päättymisestä on oltava kulunut vähintään 30 vuotta.
                      Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                      320i -77
                      • nullzwei
                        • 11076
                        #26
                        Onhan se varmaan noinkin, Suomessa...
                        The European Commission had originally proposed a Regulation - the difference between the two is that a Regulation is directly applicable in Member State law, whereas a Directive must be implemented by national Governments into Member State law.
                        “Vehicles of historic interest” are defined as: “any vehicle which is considered to be historic by the Member State of registration or one of its appointed authorising bodies and which fulfils all the following conditions:
                        · it was manufactured or registered for the first time at least 30 years ago
                        · its specific type, as defined in national or EU law, is no longer in production
                        · it is historically preserved and maintained in its original state and has not sustained substantial changes in the technical characteristics of its main components.”
                        Ohessa linkki EUVL, jotta asia ei jäisi englanninkielisen version varaan.
                        Leike;
                        7)
                        ’museoajoneuvolla’ tarkoitetaan ajoneuvoa, jota rekisteröintijäsenvaltio tai jokin sen nimetyistä hyväksyntäelimistä pitää historiallisesti merkittävänä ja joka täyttää kaikki seuraavat ehdot:
                        — se on valmistettu tai rekisteröity ensimmäisen kerran vähintään 30 vuotta sitten;
                        — sen erityinen tyyppi, sellaisena kuin se on määritelty asiaa koskevassa unionin tai kansallisessa lainsäädännössä, ei ole enää tuotannossa;— se on historiallisesti säilynyt ja alkuperäistä vastaavassa kunnossa eikä sen pääkomponenttien teknisiin ominaisuuksiin ole tehty oleellisia muutoksia
                        * en oikein jaksa uskoa siihen että esimerkiksi 2.1.1985 syntynyt ajoneuvo pääsisi museoajoneuvoikään vasta 1.1.1986. Mutta Suomessa on kaikki mahdollista.
                        Edit 2. Näyttävät vakavasti pohtivan (kv-foorumeilla mm) mahdollisesti tulevaa säännöstä jonka mukaan ainakin 30-vuotiaat museoajoneuvo (historic vehicle) vapautettaisiin kokonaan katsastuksista. Suomessa? Tuskin...
                        • Laku
                          • 17676
                          Täytyy tutkia madallusasiaa, kun se on ajankohtaisempi. Järkevintä tiedustella katsurilta etukäteen ja toimia sen mukaan.
                          Tässä tapauksessa oma E24 on vasta aikasintaan ensi vuoden tapaus... Noo, eipä tässä kiire ole.
                          • nall3karhu
                            • Aug 2016
                            • 21
                            • uusimaa
                            #28
                            Laitetaas tänne kun kerta on kokemusta.
                            Oma E28 leimattiin edellisen omistajan toimesta.
                            -Uudelleen maalattu tällä vuosikymmenellä eli kori täysin tuosteeton. Samalla massattu myös pohja.
                            -Konehuone täysin OEM. Vahvarin ja subin sähköt tosi tökerösti tehty konehuoneeseen. Tuulilasin pesimien vesiletkut tehty jollain patentilla myös.
                            -Sisusta orkkis soitinta lukuunottamatta. Kuskin penkissä pieni nirhauma.
                            Autossa on alustasarja madallusta varmaan juurikin tuo 10mm ja heittämällä läpi.
                            Vanteina BBS RC:t kokoa 17 × 8
                            Näillä spekseillä meni kuulemma heittämällä. Ainoa josta nurisivat olis soitin ja sisätilamatot. Sisuta beige, matot mustat.
                            Alex
                            • Laku
                              • 17676
                              Siis sisämatot ja soitin eivät käytännössä ole kuitenkaan ongelma? omassa E24:ssä tarvikekumimatot paikalla ja 90-luvun Alpine-CD-mankka paikalla...:think
                              • nall3karhu
                                • Aug 2016
                                • 21
                                • uusimaa
                                #30
                                Ei näköjään.
                                Orkkis matot ovat, mutta mustat.
                                Soittimena on joku Sonyn hirvitys.
                                Autoon on myös tehty hifijärjestelmää, josta kaikki piuhat menevät pintavetoina kabiinissa.... Akulta lähtevät piuhat on myös aikamoista myttyä konehuoneessa.
                                Siistin nuo kaikki, kunhan pääsen autoon tarkemmin käsiksi!
