E28 ja jarrunesteet katoaa
  • zener
    • 14904
    Noin viikko sitten syttyi jarrunesteiden valo palamaan, jolloin lisäsin nestettä ja valo katosi. Noh, tänään taas töissä ollessa valo syttyi uudestaan ja taas oli nestettä kulunut.
    Onkos noissa jotain yleistä paikkaa vuodoille? Vai voiko tuon aiheuttaa joku muukin?
    Ainakaan noi yhtäkkiä vilastuna ei pitäisi jarruletkut/putket vuotaa. Jarrutkin pitää hyvin ja levyt/palat vielä kunnossa.
    Autohan siis 82 vuosimallin 520i jossa ABS:t.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
  • Lemon
    • 198
    radikaali veikkaus, kytkimen työsylinteri?
    • Kyytsis
      • Mar 2003
      • 3472
      Auto parkkihalliin ja raivokasta jarrujen ja kytkimen pumppaamista tovi. Sitten bilikkaa sivuun ja katsomaan missä se lätäkkö luuraa. Vika ei välttämättä jarruissa, hydraulinen kytkin kun käyttää jarrunestettä myös, voipi vuotaa myös sieltä.
      • mukko
        • Jan 2003
        • 5965
        • Uleåborg
        Suurimmalla todennäköisyydellä se lätäkkö löytyy kuskinjalkotilasta
        • zener
          • 14904
          Katselinkin noita polkimia ja pieni nestevana kytkin/jarrupolkimen välistä tulee.
          F10 520dA '11 klick
          • Kyytsis
            • Mar 2003
            • 3472
            Se jarruneste on sitten melkoista myrkkyä...
            • zener
              • 14904
              Tuli tutkittua viel tarkemmin. Purin kojelaudan alaosan pois, jotta pääsi sylinteriin paremmin käsiksi ja sieltähän se falskaa. Onneksi oli FAG:n sylinteri niin uusi kumisarja maksaa vain 3,80e.
              F10 520dA '11 klick
              • jani73
                • 4356
                Vaihtaisin samalla uuden sylinterin, se on kuitenkin pian edessä-luulisin-sama homma kuitenkin, vaihtaa kumit tai sylinterin.
                Mun ex e30 vaihdettiin ensin kumit, ne kesti jonkun kuukauden ja lopulta piti vaihtaa suosiolla uus pääsylinteri.
                • zener
                  • 14904
                  Hmm, nyt ei ole kyseessä pääsylinteri. Eikä tähän hätään pysty koko työsylinteriä vaihtaan, joten jos rupee falskaan uusiksi, niin sitten pitää kuukauden päästä se työsylinteri vaihtaa.
                  F10 520dA '11 klick
                  • jmp2002
                    • 5729
                    • Rovaniemi
                    Eiköhän se kummiskin ole pääsylinteri, kun järjellä miettii, niin siitä painaa niin laatikon päässä se sydeemi liikkuu, mikä silloin tekee työtä (työsylinteri) että kytkin menee päälle...
                    E30 325i Touring -89
                    E30 325i touring -88 m50tbo
                    G20 330e M-Sport -20
                    • zener
                      • 14904
                      Hehe, no joo, nyt menee jo sekasin ja oluella lisää osuutta asiaan.
                      F10 520dA '11 klick
                      • Lemon
                        • 198
                        katoitko minkä takia se tiputtaa sitä nestettä, onko ruostunu/kulunu se sylinteri sisältä, ei mahda uudet kumit pitkään toimia jos on pahasti kulunu, hiomapaperilla voi tietty antaa vähän ensiapua
                        • zener
                          • 14904
                          Katsoin myös ja ei näyttänyt kuluneelta, eikä ruostuneelta. Vaihdan ne kumit nyt ensin ja itken sitten kun se rupeaa taas vuotamaan.
                          Mites nyt menee, eli kumpi se nyt tuolla polkimien puolella on? Työsylinteri vai pääsylinteri, kun menin nyt sekaisin.
                          F10 520dA '11 klick
                          • jani73
                            • 4356
                            Pääsylinteri polkimen luona ja työsylinteri vaihdelaatikon kyljessä.
                            • Tojopa
                              • Mar 2004
                              • 1592
                              Itellä meni kans pari vuotta sitten omasta E28 ensin pääsylinteri (vuoti jalkatilaan), pääsylinterin vaihdon jälkeen meni muutama viikko ja työsylinteri alkoi vuotaa. Eli kannattaa sen pääsylinterin korjauksen jälkeen vielä seurata vajeneeko nesteet.. Työsylinteri on onneksi selvästi edullisempi vaihtaa kuin pääsylinteri (KL-varaosilla 25e).
