E28 ja jarrunesteet katoaa
  • tihuovin
    • Dec 2003
    • 1422
    Kun uusit ne kumit, tarkista huolella onko siellä syöpymiä. Jos havaitset niitä edes vähän, kannattaa suosiolla uusia koko pääsylinteri. Sillä hyvin pian se vuotaa uudelleen, tai saattaapa vuotaa jopa niillä uusilla kumeillakin.
    Molemmat sylinterit maksaa reilusti alle 100€ (n. 70-80€), samaan syssyyn kannattaa uusia myös ne kytkin putket/letkut. Ostat niin lyhyen jarruputken kuin saat (esim. n. 130mm, M10 uros/M10 uros), niin lyhyen jarruletkun kuin saat (taka-akselin jarruletku (M10 naaras/M10 naaras), esim. 222mm pitkä 34 32 1 159 878) ja n. 330mm pitkän jarruputken (M10 uros/M10 uros). Niistä ymppäämällä saa oivan kytkinletku/putki yhdistelmän. Ja hintaa ei kerry montaa euroa. Uusi originaali kytkinletku/putki sydeemi maksaa n. 110€, joten säästöä syntyy reilusti.
    Timo
    • jani73
      • 4328
      Eikös täällä ollut joku aika sitten juttua, ettei tuossa saisi käyttää jarruletkua kytkinletkun tilalla?
      Kytkinletku joustaa enemmän kuin jarruletku, mutten millään muista mikä pointti tuossa oli.
      • Esko
        • Sep 2002
        • 11687
        • Kouvola
        ainakin mitä yhtä korjaamotyöntekijää kuuntelin ni toi vuotava työsylinteri on tyyppivika näissä vanhemmissa...eikä kannata korjata pelkästään tiivistesarjalla koska yleensä on niin syöpynyt toi työsylinteri että mehut on samantien taas pihalla!
          • 14446
          tihuovin ehdotus tottakai on hyvä, että uusisi kokonaisuuden. Tilasin nyt kuitenki tarviketorille perjantaiksi uuden pääsylinterin, joten en viitsi pelkkiä kumeja rueta vaihtaman... Toivottavasti se työsylinteri ei siten ruepa vuotamaan.
            • 14446
            Pistänpä nyt uuden viestin, kun on kerinnyt jo pudota niin alas, eikä kukaan enää hoksaisi edittiä. Eli: Ilmaus ilmeisesti tapahtuu kuten jarrujenkin ilmaus? Pumppausta, ilmaruuvin aukaisua jne.? Ilmausruuvi löytyy työsylinterin läheltä vai missäpäin se tuossa tarkalleen on?
            • jani73
              • 4328
              Ilmausruuvi löytyy työsylinterin kyljestä.
              Kunpa se ilmaus olisikin noin helppoa.
              Ex E30 sain helpoiten ilmattua, kun työnsin jarrunestettä injektioruiskulla työsylinteristä ylöspäin, mikä ei välttämättä ole paras tapa. Yleensähän olut menee suusta sisään ja....
                • 14446
                Njoo, mutta noin sen PITÄS kuitenkin onnistua?
                • jani73
                  • 4328
                  "Bleeding procedure
                  Bleeding is easier if you have a brake pressure bleeder, but it is feasible without fancy tools.
                  Bleeding the clutch is done at the slave cylinder's end. The procedure isn't the same as bleeding brakes. Do as if you were bleeding brakes than you will feel that the pedal doesn't come back. If this happens, bring the clutch pedal up, unbolt the slave cylinder and let the cylinder rod extend itself. Then put it back in place. This will force the brake fluid inside the cylinder."
                    • 14446
                    Aika ristiriitasta tietoo tuostakin. Toiset sanoo, et samaan tapaan kuin jarrut ja toiset sanoo et ei oo. Milläs nimellä tuota 'brake pressure bleeder' suomes kutsutaan?
                      • 14446
                      Jees, sinnehän se sylinteri vaihto. Irroitus oli nopea homma, mutta takasi laitto ei... Ei sitten millään meinannu saada sylinteriä kiinni, kun ei käsilläkään mahtunu. Meni kuitenkin loppujen lopuksi.
                      Ilmauskin oli aika yksinkertanen. Nesteet sisään, ilmausruuvvi auki ja anto valua niin kauan ettei ilmakuplia näkynyt. Jonkun kerran kytkimen pumppausta ja vielä kerta auki-> Ei tullut kuplia.
                      • jmp2002
                        • 5727
                        • Rovaniemi
                        #26
                        Motonet:stä kytkinletku
                        NESTEKYTKIMEN LETKUT BMW 518/520 73--88
                        500s E28 82--88. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84-7004 39.36 ???
                        suhteellisen halpa jos orkkis maksaa 110ekua...
                        E30 325i Touring -89
                        E30 325i touring -88 m50tbo
                        G20 330e M-Sport -20
