Mikä on kun auto ei käy lainkaan tyhjäkäynti kierroksilla ja joskus pätkii kun lähtee liikkeelle? nyt tuvennut tekemään myös seuraavaa: ei suostu käynnistymään kunnolla, ainoa keino saada käymään on pyörittää virranjakajaa kun starttaa, ja aina silloinkaan se ei lähde enään uudestaan käymään vaikka kuinka sahaa... siihen on vaihdettu tulpat, virranjakajan kansi ja pyöriä. Niin ja ennen kuin auto lakkas pelittämäst niin öljynpaineen merkkivalo palo tyhjäkäynnillä, mutta kun kierroksia nosti niin se sammu..
518I -87 e28 Sammu nyki ja pätki
Nykyisellään
E91 330i - 06, E87 130i - 07
Historian havinaa
E91 330da - 06,
E39 530i toukka, E91 330dA - 07
E61 525da -05, E91 335da -06
E91 330d -07, E46 325i sedan -01
E46 330d toukka -02, E36 M3 Evo Individual -96
E46 330dA toukka -01, 1502 mr-auto -76
E36 328i cäbi -94, E46 328i coupe -00
E46 328i toukka -00, E46 323i sedan -99
E36 M3 coupe -94, E36 325iA sedan -93
E36 318i sedan -92, E36 325i coupe -93
E34 520i sedan -93Tags: None
Eikö kukaan osaa auttaa?? voisko olla tuo bensapumppu??Nykyisellään
Historian havinaa
E91 330da - 06,
E34 520i sedan -93
Nonii ny on tällästä vikaa täällä suunnassa, että auto alkaa ensin nykiin ja "booaileen" ja sit sammuu. Vaikee saada enää käymään uudestaan. Hirvee bensanhaju tulee sisälle ku koittaa startata. Kun auto sit joskus vihdoin tuurilla lähtee käymään, käy ensin kahella tai kolmella eikä jaksa käydä ellei pidä kierroksia ylhäällä. Tähän asti tollasen episodin jälkeen auto on sit taas toiminu normaalisti ~500 kilsaa. Tulpat ois tarkotus vaihtaa mutta mitäs jos se ei auta? Mitäs sen jälkeen ruvetaan katteleen?
Nii ja mitä tulppia tollanen 518i syö?BMW 330e Touring -21
Ex: BMW 530d Touring -08 - BMW 320d Touring -08 - BMW 320i Touring -04 - BMW 328i Cabriolet -96 - BMW 320i Touring -01 - BMW 528iA Touring -99 - BMW 520i -87 - BMW 318i -88 - BMW 518i -86 - BMW 320i Coupe -94
Toi ei lupaa hyvää tulevaisuudelle..Originally posted by Suamine View PostNiin ja ennen kuin auto lakkas pelittämäst niin öljynpaineen merkkivalo palo tyhjäkäynnillä, mutta kun kierroksia nosti niin se sammu..Käyttis 2022 330e xDrive M sport
Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
A redline a day keeps the mechanic away
http://velkakello.fi/
e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
Ilmavaivaa
Originally posted by Hunni View PostNonii ny on tällästä vikaa täällä suunnassa, että auto alkaa ensin nykiin ja "booaileen" ja sit sammuu. Vaikee saada enää käymään uudestaan. Hirvee bensanhaju tulee sisälle ku koittaa startata. Kun auto sit joskus vihdoin tuurilla lähtee käymään, käy ensin kahella tai kolmella eikä jaksa käydä ellei pidä kierroksia ylhäällä. Tähän asti tollasen episodin jälkeen auto on sit taas toiminu normaalisti ~500 kilsaa. Tulpat ois tarkotus vaihtaa mutta mitäs jos se ei auta? Mitäs sen jälkeen ruvetaan katteleen?
Näin kävi myöskin mulle ja vikaa löytyi siitä väliputkesta joka ilmamäärämittarin/läppärungon välissä (oli murtunut) joten hörppi ilmaa
väärästä kohtaa... maksoi r.joupilla jotain 25e
Alipaine säädin (jakajan kyljessä)
Tarkista imusarjalta jakajaan tuleva letku onko ehjä/paikoillaan myöskin sieltä läppärungon päästä.Originally posted by Suamine View PostMikä on kun auto ei käy lainkaan tyhjäkäynti kierroksilla ja joskus pätkii kun lähtee liikkeelle? nyt tuvennut tekemään myös seuraavaa: ei suostu käynnistymään kunnolla, ainoa keino saada käymään on pyörittää virranjakajaa kun starttaa, ja aina silloinkaan se ei lähde enään uudestaan käymään vaikka kuinka sahaa... siihen on vaihdettu tulpat, virranjakajan kansi ja pyöriä. Niin ja ennen kuin auto lakkas pelittämäst niin öljynpaineen merkkivalo palo tyhjäkäynnillä, mutta kun kierroksia nosti niin se sammu..
ja lisäksi se ali/ylip kello jakajan kyljestä,jos imemällä/puhaltamalla menee
ilma läpi ni kalvo rikki. Aiheuttaa sytkä ennakon siirtymistä jolloin käynnistys/tyhjäkäynti seilailee....
