518I -87 e28 Sammu nyki ja pätki
  • Suamine
    • 34
    • Hämeenlinna
    Mikä on kun auto ei käy lainkaan tyhjäkäynti kierroksilla ja joskus pätkii kun lähtee liikkeelle? nyt tuvennut tekemään myös seuraavaa: ei suostu käynnistymään kunnolla, ainoa keino saada käymään on pyörittää virranjakajaa kun starttaa, ja aina silloinkaan se ei lähde enään uudestaan käymään vaikka kuinka sahaa... siihen on vaihdettu tulpat, virranjakajan kansi ja pyöriä. Niin ja ennen kuin auto lakkas pelittämäst niin öljynpaineen merkkivalo palo tyhjäkäynnillä, mutta kun kierroksia nosti niin se sammu..
    Nykyisellään
    E91 330i - 06, E87 130i - 07
    Historian havinaa
    E91 330da - 06,
    E39 530i toukka, E91 330dA - 07
    E61 525da -05, E91 335da -06
    E91 330d -07, E46 325i sedan -01
    E46 330d toukka -02, E36 M3 Evo Individual -96
    E46 330dA toukka -01, 1502 mr-auto -76
    E36 328i cäbi -94, E46 328i coupe -00
    E46 328i toukka -00, E46 323i sedan -99
    E36 M3 coupe -94, E36 325iA sedan -93
    E36 318i sedan -92, E36 325i coupe -93
    E34 520i sedan -93
  • Suamine
    • 34
    • Hämeenlinna
    Eikö kukaan osaa auttaa?? voisko olla tuo bensapumppu??
    Nykyisellään
    Historian havinaa
    E91 330da - 06,
    E34 520i sedan -93
    • insp
      • Sep 2002
      • 827
      • Iittala
      Kaikki voi olla mahdollista, mutta kannattaa nyt tarkistaa että bensanpaineet on riittävät ja että kipinää tulee varmasti (esim onko puola hajalla?).
      ex: * E93 335ia -07, F20 116da -15 *
      • Tojopa
        • Mar 2004
        • 1592
        Omassa ex-autossa (518i -86) oli kerran samoja oireita, ja silloin syyksi paljastui irronnut alipaineletku imusarjan ja bensapaineensäätimen väliltä..
        • Hunni
          • 621
          • Toijala
          Nonii ny on tällästä vikaa täällä suunnassa, että auto alkaa ensin nykiin ja "booaileen" ja sit sammuu. Vaikee saada enää käymään uudestaan. Hirvee bensanhaju tulee sisälle ku koittaa startata. Kun auto sit joskus vihdoin tuurilla lähtee käymään, käy ensin kahella tai kolmella eikä jaksa käydä ellei pidä kierroksia ylhäällä. Tähän asti tollasen episodin jälkeen auto on sit taas toiminu normaalisti ~500 kilsaa. Tulpat ois tarkotus vaihtaa mutta mitäs jos se ei auta? Mitäs sen jälkeen ruvetaan katteleen?
          Nii ja mitä tulppia tollanen 518i syö?
          BMW 330e Touring -21
          Ex: BMW 530d Touring -08 - BMW 320d Touring -08 - BMW 320i Touring -04 - BMW 328i Cabriolet -96 - BMW 320i Touring -01 - BMW 528iA Touring -99 - BMW 520i -87 - BMW 318i -88 - BMW 518i -86 - BMW 320i Coupe -94
          • peeämwee
            • 1835
            • I sink hell
            Toi ei lupaa hyvää tulevaisuudelle..
            http://velkakello.fi/
            • keksa23
              • 100
              • Lapijoki central
              Ilmavaivaa
              Näin kävi myöskin mulle ja vikaa löytyi siitä väliputkesta joka ilmamäärämittarin/läppärungon välissä (oli murtunut) joten hörppi ilmaa
              väärästä kohtaa... maksoi r.joupilla jotain 25e
              • keksa23
                • 100
                • Lapijoki central
                Alipaine säädin (jakajan kyljessä)
                Tarkista imusarjalta jakajaan tuleva letku onko ehjä/paikoillaan myöskin sieltä läppärungon päästä.
                ja lisäksi se ali/ylip kello jakajan kyljestä,jos imemällä/puhaltamalla menee
                ilma läpi ni kalvo rikki. Aiheuttaa sytkä ennakon siirtymistä jolloin käynnistys/tyhjäkäynti seilailee....
