e28 OBC asennus
  • Simo
    • Jul 2026
    e28 OBC asennus
    Eli mitä kaikkea tarvii että saa asennettua ison ajotietokoneen e28:iin?, tietysti itse ajotietokoneen, mutta onko tuolle oma johtosarjansa vai onko sisältyny auton omaan johtosarjaan
  • muuris
    • Aug 2002
    • 3501
    Tiedä sitten onko tästä yhtään apua.. isoon ajotietsikkaan tulee kaksi liitintä taakse, toinen auton johtosarjasta (liekkö sama kuin kellossa/kaikissa vakiona?) ja toinen siitä mittariston takaosan keltaisesta liittimestä, joka on karvalakkimalleissa tyhjillään.
    E30 325iX '86
    • Simo
      Eli se ottaisi kaiken tietonsa mittaristolta?
      • TheLoial
        • Mar 2003
        • 1109
        Mittaristoon menee ainakin yksi johdinsarja, juuri se mikä on tyhjänä, ainakin karvalakkimalleissa. Sitten joku menee lisävarusteliittimeen, ohessa kuva. Tämä voi olla samassakin josta se vaan haaroittuu.
        Kaaviosta kun kahtoo, siellä on myös muita palikoitakin yhdistettynä obc:hen:
        -ulkolämpöanturi
        -chime module
        -on-board computer relay box
        -board computer horn
        EDIT: Missähän hinnoissa tää OBC suurinpiirtein pyörii?
        • muuris
          • Aug 2002
          • 3501
          Ainakin nopeus- ja kulutustiedot tulee tota kautta, koska sen mittaristolta tulevan piuhan kun irroittaa niin pelistä putoaa keskikulutus, keskinopeus, tankissa oleva bensamäärä, "anoppitoiminto" ja cruise(joka tosin ei ole ajotietokoneessa mutta kumminkin). Jäljelle jää ulkolämpötila, kello ja timeri, kaksi jälkimmäistä ainakin toimii kunhan ajotietsikka saa sähköä. Eli voisi olettaa että "pahimmillaan" voi joutua ulkolämpötila-anturin johdot vetämään, ei paha rasti sähkömiehelle
          E30 325iX '86
          • Simo
            Hmm..., tarviikos tuo minkäänlaista keskusyksikköä "boxia" vai onko tuossa itsessään kaikki toiminnot, sitten sen gongin varmaan tarvitsee ja ulkolämpötila-anturin niin ja tietysti ne johdot..
            • Simo
              -ulkolämpöanturi
              -chime module
              Tuo on-board computer relay box on varmaan se ajotietsikan boxi, mutta mikäs tuo board computer horn sitten on?
              Ei pysty sanomaan paljon maksaa kun ei hirveästi näy olevan myynnissä
              • Rolli
                • Mar 2004
                • 1067
                • Kausala city
                Eiköhän tuo ole se "bling" äänen kaijutin. kuuluu esim kun ulkolämpötila putoaa alle 3 astetta.
                E34 530d -94 M-Sport
                • Simo
                  mikäs tuo "chime module" sitten on jos ei kajari?
                  • muuris
                    • Aug 2002
                    • 3501
                    Tuo chime module on varmaan nimenomaan se "akustinen äänimerkki", liittyen siihen lämpötilan putoamiseen. Liekkö tuo toinen sitten turvavöiden varoitusääni, jos sellainen systeemi on autossa..(?)
                    E30 325iX '86
                    • TheLoial
                      • Mar 2003
                      • 1109
                      Pistän tähän tuon kuvan, sit toinen kuva on mittariston ja obc:n välistä mutta siinä ei oo juuri mitään ihmeellistä kuin johtosarja.
                      Taitaahan tuosta saada vielä selvääkin...
