Eli mitä kaikkea tarvii että saa asennettua ison ajotietokoneen e28:iin?, tietysti itse ajotietokoneen, mutta onko tuolle oma johtosarjansa vai onko sisältyny auton omaan johtosarjaan
e28 OBC asennus
Tags: None
Simo
Originally posted by muurisTiedä sitten onko tästä yhtään apua.. isoon ajotietsikkaan tulee kaksi liitintä taakse, toinen auton johtosarjasta (liekkö sama kuin kellossa/kaikissa vakiona?) ja toinen siitä mittariston takaosan keltaisesta liittimestä, joka on karvalakkimalleissa tyhjillään.
Mittaristoon menee ainakin yksi johdinsarja, juuri se mikä on tyhjänä, ainakin karvalakkimalleissa. Sitten joku menee lisävarusteliittimeen, ohessa kuva. Tämä voi olla samassakin josta se vaan haaroittuu.
Kaaviosta kun kahtoo, siellä on myös muita palikoitakin yhdistettynä obc:hen:
-ulkolämpöanturi
-chime module
-on-board computer relay box
-board computer horn
EDIT: Missähän hinnoissa tää OBC suurinpiirtein pyörii?Last edited by TheLoial; 28-05-2006, 21:28.
Originally posted by SimoEli se ottaisi kaiken tietonsa mittaristolta?
Simo
Originally posted by muurisAinakin nopeus- ja kulutustiedot tulee tota kautta, koska sen mittaristolta tulevan piuhan kun irroittaa niin pelistä putoaa keskikulutus, keskinopeus, tankissa oleva bensamäärä, "anoppitoiminto" ja cruise(joka tosin ei ole ajotietokoneessa mutta kumminkin). Jäljelle jää ulkolämpötila, kello ja timeri, kaksi jälkimmäistä ainakin toimii kunhan ajotietsikka saa sähköä. Eli voisi olettaa että "pahimmillaan" voi joutua ulkolämpötila-anturin johdot vetämään, ei paha rasti sähkömiehelle
Simo
Originally posted by TheLoialMittaristoon menee ainakin yksi johdinsarja, juuri se mikä on tyhjänä, ainakin karvalakkimalleissa. Sitten joku menee lisävarusteliittimeen, ohessa kuva. Tämä voi olla samassakin josta se vaan haaroittuu.
-ulkolämpöanturi
-chime module
Ei pysty sanomaan paljon maksaa kun ei hirveästi näy olevan myynnissä
Simo
Originally posted by RolliEiköhän tuo ole se "bling" äänen kaijutin. kuuluu esim kun ulkolämpötila putoaa alle 3 astetta.
