E28 M20B20 hyytyy/kakoo/pätkii?
  • zener
    • 14904
    Auto ei tahdo ottaa kierroksia ja yskii/kakoo, varsinkin kylmänä, röpöttää myös kylmänä. Hieman myös savuttaa kylmänä. Välillä tyhjäkäynti seilaa lämpimänä.
    Vaihdettu on PA-suodatin ja pumppu, eikä auttanut. "Uusi" sekä vanha pumppu pitävät samanlaista, mutta kummallista "surinaa", kun auto on ajettu lämpimäksi. Tankin puolen letkusta ei tullut bensaa, kun otin sen pumpusta irti, pitäisikö edes tulla? Voiko olla jossain tukos tai jotain?
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Joka monen tekijän vika tuntuu olevan. Vaihda nyt alkuun se mittaristo taatusti toivivaan malliin ja katso ottaako mikään ylimääräinen virranjakajan kanteen kiinni.
    • zener
      • 14904
      Tuntus aika oudolle, että mittaristo olis yhtäkkiä 'hajonnut'. Toimi kuitenkin n. viikon ilman sekoiluja. Täytyy huomenna tutkia tuo virranjakaja...
      F10 520dA '11 klick
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Uskallanpas väittää, että yli 80% Suomessa olevien E28:en mittaristossa on jotain vikaa. Kaikki mittaristot jotka on hajalla ovat joskus menneet rikki -> omalla mittaristollasi tämä aika tais tulla täyteen.
        Kokeilemalla se selviää...
        • zener
          • 14904
          ^ Kyllähän tuonkin mielessäni tiedostin, mutta kun on jo kyllästynyt etsimään toimivaa mittaristoa tuohon... Kai se pitää alkaa tyytymään vaan tuohon kelloon.
          EDIT: eipä oikeen näyttäs olevan vika virranjakajan suunnalla. Aukasin ja putsasin, vähän oli kosteutta sisällä, eikä ylimääräistä kosketus ole. Kylmänä ei jaksa kiertää 1500-2500 välille ollenkaan. Auto vaan yskii ja hyytyy. Mikähän tuohonkin yhtäkkiä tuli...
          Samalla naureskelin, kun tasakaasulla 100km/h ajaa niin kierrolukumittari tanssii 1000-4000rpm:n välillä.
          F10 520dA '11 klick
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Kylmäkäynti venttiili, jos kyseessä le-jetronic. Ja kaikki letkut, onko halki...? Mittaristo vaan vaihtoon. Mulla on yks taatusti toimiva kellollinen, mutta saahaan siihen sen kiekkamittarin laitettua helposti.
            • zener
              • 14904
              Joo, los-jetronicos:han se on. Missäs tuo kylmäkäyntimoottori onkaan? Alipaine letkuja juuri vaihtelin vähänaikaa sitten.
              Ja kellollinenhan itsellänikin tuossa oli. Mutta halusin tuon kierrosluvullisen mittariston. Kellolliseen ei voi asentaa kierroslukumittaria, koska piirilevy on erinlainen, eikä kierroslukumittari toimi siinä.
              F10 520dA '11 klick
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Kyllä voi asentaa.
                Jos se on LE-Jet niin siellä imusarjan alla sellainen pötkylä mistä menee vesiletkut läpi ja huohotin letkut myös. Jos L-Jet, niin sitten siinä on se lämpöaikakytkin ja ylimääräinen suutin imusarjassa.
                • Kyytsis
                  • Mar 2003
                  • 3472
                  Myös L-jetissä on se imusarjan alla oleva "pötkylä"... Mutta L- ja LE-jetin tosiaan tunnistaa helpoiten siitä, että L-jetissä on yksi ylimääräinen suutin imusarjassa jota LE-jetissä ei ole.
                  t.Ville
                  • zener
                    • 14904
                    Kyllä voi asentaa.
                    Hmm, mielenkiintoista. Tuotakin meinaa joskus kokeilin, mutta eipä se kierroslukumittari toimi kellollisessa.
                    F10 520dA '11 klick
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Vaihdoitko sen koodipalankin?
                      • zener
                        • 14904
                        Joopajoo, ihan nolottaa. Huomasin tuossa kun tutkiskelin/kävin heittään autolla reissun, että noi letkut oli ihan paskaa mitä vaihdoin. Pistin vanhat letkut takas, leikkasin vaan halenneet päät pois ja auto tuntus pelaavan.
                        Kokeilin tossa myös vaihtaa sen kierroslukumittarin tuohon alkuperäseen mittaristoon, ja sehän toimii. Mutta kyseisestä vehkeestä on akut loppu. Jostain syystä tuo nyt VILKUTTELEE tuota inspection valoa, jota ei ennen tehnyt. Myös kiekkamittari rauhoittui paljon, mutta pientä sekoilua vielä löytyy.
                        Ei tässä näköjään tiedä vielä mitään noista pommeista.
                        F10 520dA '11 klick
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Jätkä on ihan vihree...
                          Ei vaan, oppia ikä kaikki. Heitä ne inspection valot pois kokonaan, loppuu vilkuttelu.
                          • Kyytsis
                            • Mar 2003
                            • 3472
                            Ei yhtään huono vaihtoehto. Ne on sellaisella lattaliittimellä kiinni, lähtee kuin hauki rannasta kun vähän auttaa tangentin suuntaan.
                            t.Ville
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              t.Ville
                              Mulla on yks mittaristo, muistaakseni vm.85, niin se on ollut bmw:llä korjauksessa -89. Tarroissa ja plommeissa lukee niin. Siitä ei voi enää heittää valoja pois, ne on aika lujasti kiinni....
