E28 M20B20 hyytyy/kakoo/pätkii?
  • zener
    • 14904
    Kolvattu ledi näky olevan tuossa mittaristossa inspection valo.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Se koko saatanan lista patentti systeemi lähtee irti liittimestä.
      • zener
        • 14904
        Joo, pitää nyppästä huomenna se pois. Tuli tuossa taas purettua atomeiksi tuo mittaristo, kun meinasin akut vaihtaa, mutta tyssäs homma siihen, kun oli niin hyvin laitettu nuo akut kiinni tehtaalla. Mut eipä tuo kierrosluku mittarin sekoilu taida selvetä. Mikä liene aiheuttaa...
        F10 520dA '11 klick
        • zener
          • 14904
          Noniin, nostanpa ylös kun tuo käyntiongelma pahenee... Kun kylmänä ei jaksa ollenkaan kiertää ja röpöttää (bensa haisee aika reippaasti). Tuntus et joku pytty ois pelistä pois. Nyt ei edes lämpimällä koneella jaksa tyhjäkäyntiä. Onkos jollain ollu samanlaisia ongelmia? Kattelin tuossa noita tulpanjohtoja ja kopeloin niitä, niin näyttäs aikas huonolta. Mutta kun ongelma tuli ihan yhtäkkiä ja oli jonkin aikaa pois ja nyt meni koko M20B20 ihan voimattomaksi.
          F10 520dA '11 klick
          • Kyytsis
            • Mar 2003
            • 3472
            Semmoinen se on ollut jo tehtaalla, että ei siinä mitään.
            Alkaa aika rikkinäiseltä kuulostamaan tuo pata. Kannattaa varmaan alkaa katsella ihan järjestyksessä mitä siellä on rikki..
            1. öljyt (onko sitä? Minkä väristä? Jos vaihdat, niin onko metallia joukossa?)
            2. tulpat (onko niitä? Minkä värisiä?)
            3. alipaineletkut, kaikki (Onko niitä? Kuinka halkinaisia?)
            4. Virranjakaja (Onko semmoinen? Missä kunnossa kansi, pyörijä..?)
            5. Sytkä kohdallaan?
            6. Jako oikein?
            7. Venttiilivälykset?
            8. Nokka?
            • zener
              • 14904
              6. Jako oikein?
              8. Nokka?
              Lähetäämpä ratkomaan...
              1. Öljyt vaihdettu n. 2tkm sitten, ei ollu metallia joukossa. Eikä öljyä syö vaihtovälin aikana oikeastaan ollenkaan.
              2. tulpat oli tosiaan minun yksi epäilys ongelman aiheuttajasta
              3. Alipaineletkut on kunnossa
              4. Ovat kohtuullisessa kunnossa, ei kuitenkaan parhaat. Samoiten nuo tulpanjohdot ovat aika huonot. Tässä toinen minun epäilys.
              5. Voiko mennä pois kohdiltaan itsestään?
              6. On.
              7. Kiritty n. 7tkm sitten.
              8. Kunnossa, tarkistettu samalla, kun venttiilit säädetty.
              F10 520dA '11 klick
              • Zetz
                • 3236
                itselläni tuli sama ongelma, ja lopputuloksena oli että muutamasta männästä renkaat palanut...
                puh/txt/whatsapp: 0452673541
                näillä mennään talvella:
                e39 523ia arctic silver
                e87 116i Japanrot
                ja näillä kesällä:
                e30 328i *Rot m50b28
                ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                • zener
                  • 14904
                  Hmm, luulisin, ettei noin paha vielä ole, kun auto välillä toimii ja sit taas yhtäkkiä yskii/kakoo/pätkii... Nyt taas auto kävi ihan oikein, kun kävin lenkin heittämässä, tyhjäkäynti ok. Outoa.
                  Pari tulppaa katoin ja näytti uusilta tulpat...
                  F10 520dA '11 klick
                  • Zetz
                    • 3236
                    tuohon juuri, minullakin kävi välillä ihan hyvin, mutta välillä meni siten niin väljäksi että hävisi "tehot" (ne viimeisetkin) ja pätki, ei vetänyt, ei ottanut kierrosta, ja ei ollut kylmänä tyhjäkäyntiä.. tosin kannattaa myös tarkastaa kaikki tulpat, että tulpan kärkien raki ei ole kun n:1mm ja ruiskun suuttimien toiminta..
                    e87 116i Japanrot
                    ja näillä kesällä:
                    • zener
                      • 14904
                      Joo, eihän tuo kivalta kuulosta... Täytyy käydä kaikki tulpat läpi jahka auto jäähtyy. Mites noi suuttimet, meinaan luulen et ainaki soppaa saa, kun aamulla haisi pensa reilusti, kun käynti oli niin huonoa.
                      F10 520dA '11 klick
                      • Zetz
                        • 3236
                        olisiko mahdollista että mennyt roskaa suuttimen eteen, välillä saa bensaa ja välillä ei, työntää samalla paineella kokoajan, mutta tukkoisista ei anna, ja muilta sitten liikaa... tai imusarjan tiivisteet mennyt ja fuskaa...
                        e87 116i Japanrot
                        ja näillä kesällä:
                        • zener
                          • 14904
                          Täytyy toivoo, et ois jossain muualla vika. Nyt kun ei oikein olis aikaa tuota rempata... Vielä jos löytyy vinkkejä niin saa heittää. Kiitos jo nyt vastanneille. Tulpan johdot pitäs varmaan ensins kokeilla vaihtaa, kun ne on todella huonot.
                          F10 520dA '11 klick
                          • Nipsu
                            • Apr 2005
                            • 202
                            Jos bensa haisee pirusti tyhjäkäynnillä eikä meinaa jaksaa käydä ni katoppa kaasuläpän asentoanturi. Jos se on rikki tai siinä on kosketushäikkää ni boksi ei me tyhjäkäyntitilaa ja antaa liikaa bensaa. Sillon kyl kakoo, räkii, paukkuu ja tukehtuu.
                            • zener
                              • 14904
                              Siis bensa ei tyhjäkäynnillä oikeastaan haise, vaan kun lähtee ajamaan.
                              Mutta tuossa taisin mahdollisen aiheuttajan paikantaa, kun lähdin noita tulppia tarkastamaan. Yksi tulpan johto (4 pytty syyläristä päin laskettuna) on joku tee-se-itse-masentaja teippivirityksellä korjannut tuon pään ja sehän näyttää huonolta. Kyllä se kaikilla käy, mutta ei varmaan kovin hyvät kontaktit ole, kun iski jopa kipinää teippien välistä, kun käytin.
                              Tietääkös joku mikä tuon 4-pytyn johto on virranjakajalta? Ja mistäköhän tähän hätään saisi uutta tulpanjohtoa, ei varmaan mistään?
                              Tältähän se näyttää...
                              F10 520dA '11 klick
                              • zener
                                • 14904
                                Tilasinkin uudet tulpanjohdot, mutta epäilys siirty bensapumppuun, koska rupes pitään aika pahaa metakkaa tänään. Jotenki mielestäni nuo oireetkin viittaisi siihen?
                                F10 520dA '11 klick
