E28:sista pirteämpi?
  • JustinCase
    • 26
    • Raisio
    Niin meinaat että totuttelis ajamaan alle sata heppasella ja sit siirtyis takasin omaan koneeseen... voishan tuo toimia :think mut ehkä sittenkin... isompaa
    E28 525i
    • KanstaPaappa
      • 34
      Vois kuvitella, että toi "m107" kestää turbottaa aika olemattomilla muutoksilla, koska viritysaste on matala ja vakiona nämä ovat käytännössä ikuisia. Mitäköhän puristuksia tommosessa mahtaa olla? Itseä kiinnostaisi myös ton koneen virittäminen ja etenkin remmiahdin kuulostaisi miehekkäältä. Mistäköhän saisi tietoa aiheesta?
      Pysyisiköhän kone kasassa jos lähtisi kokeilemaan: Omavalmiste pakosarja, Garret to3, saabin pieni alumiinipäätyinen kuuleri ja öljynlauhdutin(??) SMT6-ohjausyksikkö lisäruiskulle ja 0,4bar paineita. Sitte tietenki mittareita seoksien/ahtojen seuraamiseen. Käytännössä tuskin kovin pitkäikäinen ratkaisu, mutta ainakin vähäksi aikaa vähän hupia... tai harmia
      Jos tehot saisi pysymään 528i rajoissa, niin riittäisikö pelkkä etujarrujen vaihto 528:n vastaaviin?
      ex - Teini-318i -88
      ex - e28 525iA -86
      ex - e32 730i V8 -92
      • muuris
        • 3501
        Jos kokeilemaan lähtee niin ehkä se öljynlauhdutin ei niin välttämätön ole, mutta ei noin pientä turboa ja kuuleria kannata edes harkita 2.5L koneeseen. Jos leikkiin ryhtyy niin samalla vaivalla vähän asiallisemmat ja moottorinohjaus vaihtoon (budjettivehkeeseen MSnS) niin saa tehojakin tarvittaessa, systeemi voi jopa kestää ja siitä saa myös arkiajoon mukavan. Puristussuhde lienee 9:n paikkeilla. Katsastus vaikka niillä 528i tehoilla/jarruilla.
        E30 325iX '86
        Instagram
        • Rolli
          • Mar 2004
          • 1067
          • Kausala city
          Eikös 535 ja 528 jarrut ja alusta ole sama? :think
          E34 530d -94 M-Sport
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            Jep, kyllä. 528i on hyvin pitkälle täysin sama auto, kuin 535i. Karkeasti vain moottori ja sen ohjaus on eri. Tietty varusteita on vakiona paremmin...
            EDIT: Kallistuksenvakaajat on edessä 1mm paksumpi ja takana 1,5mm paksumpi. (Alustaan liittyen)
            Kokeilemalla se selviää...
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Originally posted by Suurmies View Post
              Jaa oiskohan tommosen vanhan penarin virittely rahan arvosta? En usko että tehoa saat niin paljon ulos koneesta ilman turboa että liimaa penkkiin. Tai sitten sillä rahalla voi jo saada e34 M5. Toinen on että kuinka kestää motti / alusta jne.. jos lähtee hullunlailla virittelee.
              Ite tekisin niin että jos ruuti tuntuu loppuvan kesken niin eiku auto myyntiin ja uutta tilalle mis on tehoo.
              Öh, jopas olikin lausunto
              Nakkaa nyt eka vaikka sinne vanhaan pataan 2,8:sin männät ja kampuran, poraus sama, iskussa eroa. Samalla kun kone auki niin pikku juttuja sinnetänne, niin 195hp vie jo huomattavasti terävämmin vanhaa paapaa. Jos ei riitä niin 3,4 motronic kone sinne vaan. Siitä viilaa n.240hp niin jo riittää.
              Mutta jos edullisesti pitää selvitä niin nuo 2,8:sin sisuskalut tai alakerta riittää, jatkoksi vielä 4,1 perä niin ainakin kiihtyy.
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Mitä eroa ohjauksessa? Niin ja onhan tuo perä eri, mahtaako tuo 6bolt perä enää kestää 310nm vääntöä kauaa?
                • muuris
                  • 3501
                  535i = ABS vakiona. En kyllä tiedä sitäkään, onko 525i:ssä ne "silmälasit" tukivarsissa/apurungossa..
                  E30 325iX '86
                  Instagram
                  • JustinCase
                    • 26
                    • Raisio
                    Osaiskos kertoo mitään osviittaa että minkä hintanen projekti olis laittaa noi männät ja kampura, eikös se kone oo muuten kuitenkin ihan sama ku 528 paitsi että just tuo isku on eri? :think
                    E28 525i
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #25
                      No jos pelkän alakerran vaihdat niin kai semoisen parilla sadalla saa ja siihen työt ja tiivisteet päälle. Kansi kannattaa samalla koneistaa ja kuluneet osat uusiksi. 500€ menee helposti ja jos joutuu nokan vaihtaa niin toinen lisää.
