520i e28 röpeltää kylmänä?!
  • jones69
    • Dec 2005
    • 510
    • Myrskylä
    Elikkäs sama vika ollut pitempään, kylmänä käynnistää tuntuu käyvän 4:llä (ei ainakaan kipinävika kokeiltu jo tulpan kaapeleita irti repimällä) kun lämpenee toimii aivan normaalisti? Mikähän vikana?!?
    E91 320d ///M-Sport "Voll"
    E28 530d (M57D30N2) "ikuisuusprojekti"
  • Eepo
    • 5389
    joskus olen kuullut sellaisen huhun et tälläinen ongelma johtuis lisäilmaluistimesta,
    käsittääkseni kyseinen mörkylä sijaitsee imusarjan alla kolmen letkun välissä
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Onko l-jet vai le-jet?
      • jones69
        • Dec 2005
        • 510
        • Myrskylä
        laite on vielä sen verran vanha että siinä ei ole elektroonista lisäilmaluistia...
        • jones69
          • Dec 2005
          • 510
          • Myrskylä
          le-jetronic kone vm-85
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Sitten siinä on imusarjan alla lisäilmaluisti. Siitä menee vesiletkut läpi ja ilmaputket. Katso toimiiko. Jos ei, heitä mäkeen ja laita letkut suoraan. Katso erittäin tarkkaan onko letkuissa halkeamia.
            • Kyytsis
              • Mar 2003
              • 3472
              Tuo osa on LE- ja L-jetissä ihan samanlainen.
              Jos haluaa varmemmin toimivan ratkaisun, niin voi käyttää sähköistä lisäilmaluistia joka oli ainakin e12 käytössä. Ehkä myös e21:ssä, vaikka siinä ei mitään muuta sähköistä sitten varmaan olekaan. Paitsi tunnelma.
              En heittäisi kokonaan pois, muuten voi tulla itku kun pitää kylmällä pitää kone kaasulla käynnissä.
              t.Ville
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                t.Ville
                Miksi sitten l-jet 528:ssa on se sähköpötkylä? Onko tuo vesi lämmitteinen vain 520i riesa?
                • jones69
                  • Dec 2005
                  • 510
                  • Myrskylä
                  tähän mennessä kokeiltua/korjattua...
                  -sytytystulpat(uusittu)
                  -alipaineletkut(uusittu)
                  -tulpanjohdot(kokeiltu)
                  -ilmamassamittari(kokeiltu)
                  -kaasuläpän asentotunnistin(säädetty)
                  -seokset(säädetty)
                  -sytytys(säädetty)
                  ... ei kun jatkamaan kokeillaan ekana tulpata tuo lisäilmaluisti... kiitoksia jo runsaista vastauksista... lisää saa kyllä vastailla
                  • Kyytsis
                    • Mar 2003
                    • 3472
                    Varmaan siksi että se on m30 ja mä tiedän vain miten homma pelaa m20 koneisissa.
                    t.Ville
