e28 tekniikanvaihdosta...
  • bemmu_pr
    • 3
    Saako BMW:n maahantuojalta eroavaisuustodistuksen kun haluaisin tekniikkaa ja mootoria vaihtaa kanta-auto 520 E28 eli miten pitäisi tekniikan vaihto hoitaa ja saako todistuksen??
    kiitän o etukäteen vastauksista!!
    Panosta ensi kerralla hiukan enemmän otsikkoon! T:Touniks
  • eeki
    • 1966
    • HKI
    Maahantuoja ei tuollaista todistusta kirjoita, joudut itse vertailemaan varaosaohjelmasta (ETK tai http://www.realoem.com/bmw/) eri mallien erot.
    Haulla löytyy varmasti paljon asiaa.
    Ducati 998 -02 //
    • bmwm5e28
      • 474
      • suomusjärvi
      Minkälaista tekniikkaa olet ajatellut? 535?
      Gentlemen prefer Blondes
      Dodge Challenger R/T 1970
      ex:323i -79,528i -86,535i -84,520ia -85,520i -85,
      315 -83,315 -83,518 -82,1502 -77,318is -89,M-5 -86,540i -94,e21 turbo -83, 750ial -88.
      • -weikko
        • 305
        • Kalajoki
        Lainataan nyt vähän topiccia. Olenko ymmärtänyt oikein,että 528:ssa ja 535:ssa olisi samanlaiset alustat?
        Ja vielä toinen kysymys johon löytyi haulla aika ristiriitaista tietoa,että onko 535 aina abseilla?
        • bmwm5e28
          • 474
          • suomusjärvi
          Etummainen kallistuksen vakaaja on paksumpi 535:sessa.
          Eipä taida muuta eroa olla, vertailin -86 autoja.
          Korjatkoon viisaammat.
          • Toffe_Vsa
            • Jun 2006
            • 152
            • Vaasa
            itse soitinin maahantuojalle ja kyseiln noita papereita. vastaus oli suurinpiirtein että "miks pitäis vaihtaa tekniikkaa ja virittää? tapat vaan jonku sun pommilla"
            sit se kyllä selitti että kuinka mä ne vertailupaperit teen "perus maalaisjärjellä a4:sen paperille mitä muutoksia on tehny"
            et niiltä ei ainakaa saa mitään papruja.
            • bmwm5e28
              • 474
              • suomusjärvi
              Ei saa ei. Tämä myyräntyö tehään itse, niinkuin eeki jo tuossa kertoili.
              • bemmu_pr
                • 3
                tänks
                joo pittää selvitellä osien erot ja et mistä saan ne virallisena..
                • eeki
                  • 1966
                  • HKI
                  Varaosaohjelmaa virallisempana et mistään, valitettavasti..
                  Ducati 998 -02 //
                  • Toffe_Vsa
                    • Jun 2006
                    • 152
                    • Vaasa
                    elikkäs realoem.com tuolta
                    jos ei usko niin printtaa vaikka koko sivusto ja vie katsastusäijälle.
                    näin teki kaveri.
                    • Brawler
                      • 1093
                      • Mynämäki
                      lainataan tätä hieman.
                      Eli auto on e28 518i 86/5 ja pitäisi muuttaa vastaamaan 520i:tä mutta 520i:ssä muuttuu koko takakelkka 86/4 (tai 86/4 on viimeinen kuukausi) joten pitääkö sekin sieltä ruveta vaihtamaan vai riittääkö ihan vain jarrujen päivitys? ja samalla sitten pitäisi taakse vaihtaa levyt. Sillä siinä tapauksessa olisi jo järkevämpää laittaa alusta 535i:n mukaan, koska melkein samat osat menisi vaihtoon.
                      Help! anyone?
                      Last edited by Brawler; 13-03-2007, 17:13. Reason: Onko suomi tosiaan näin paska rakentelumaa???
                      VW Bora 2.0 '99
                      UrS4 230hp + alv 22%+more...
                      E21 315 '83 future chassis for turbo engine
                      E28 518i '86
                      -Turku Connection-
                      • Brawler
                        • 1093
                        • Mynämäki
                        Onko kellään tietoa?
                        VW Bora 2.0 '99
                        E28 518i '86
                        -Turku Connection-
                        • Brawler
                          • 1093
                          • Mynämäki
                          Sopiiko m535i takatukivarret suoraan 518i:hin vai pitääkö koko apurunko pistää vaihtoon? Ja saako taakse kallistuksen vakaajan ilman tuon apurungon vaihtoa?
                          Ja sopiiko tuon m535i:n vetarit suoraan vakio perään?
                          VW Bora 2.0 '99
                          E28 518i '86
                          -Turku Connection-
                          • keksa23
                            • 100
                            • Lapijoki central
                            Takatukivarret/Apurunko
                            Takatukivarret sopii apurunkoon+kallistuksen vakaaja kans,vetonivelet/päät eri kalibeeria jos M535(8bolt)perä, lisäksi jos on vielä ABS mallia kuten alkup "ämmässä"on niin lisää soveltamista tiedossa...
                            eli vetari jumppaa tiedossa=perän tumpit+vetolautaset napoihin...
                            OFFTOPIC...
                            Löytyy muuten prokkis 520i-86 taka-akselisto...(levyjarruilla ja vakaajalla+3.9 väl perällä)
                            • Homer
                              • Jul 2005
                              • 3653
                              • Springfield-Jyväskylä
                              535i:ssä pitäis olla 3 milliä paksummat jarrulevyt edessä kuin 528i:ssä.
