518i e28 m10 ...ei kipinää :(
  • Wihis
    • Nov 2006
    • 155
    • Lieto
    Jatketaas vanhaa threadia. Eli tuli ostettua kans tollanen e28 518i '85 ja se ei lähe käyntiin. Kaikenlaista on koitettu, mutta ei oo tuntunu auttavan. Startti siis pyörittää konetta mutta ei edes lupaa. Mites toi suuttimien naksuminen, ni kuuluisko niitten jokasen suuttimen naksahtaa aina kierroksessa, kun kuulostais siltä että siitä kuuluu vaan yks naks aina kierroksen aikana?
    Lexus GS430 Sport '03
    Past BMW's: e30 316 '87, e30 320iA '87, e28 518i '85, e46 328Ci '99, BMW 316 E30 '88, BMW 325 e36 '91, BMW 520 E39 '97.
    • JJT
      • 6694
      Puuttuuko kipinä vai bensa vai molemmat? Kerran kierroksella ruuttaa kaikki suuttimet.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Wihis
        • Nov 2006
        • 155
        • Lieto
        Ilmeisesti pensiini, kun jonkinlaista kipinää näytti lyövän.
        • viktor
          • Aug 2006
          • 1272
          ///M5
          "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
          • Wihis
            • Nov 2006
            • 155
            • Lieto
            Bensapumppu kyllä surahtaa, kun kääntää virrat päälle ja jatkaa taas kun starttaa.
            • JJT
              • 6694
              Tuleekos se bensa tukille asti?
              Myyn:
              • Wihis
                • Nov 2006
                • 155
                • Lieto
                Ilmeisesti tulee. Mut tosiaan kun auton ostin epäkuntosena, ni siinä voi olla mitä vaan. Tän päivän etsinnät päätty siihen että huomasin sytytys järjestyksen olevan päin ala asioita. Pistin johdot uuteen järjestykseen ja sain aikaan paukahduksen. On sekin edistystä, kun aijemin ei kuulunut mitään muuta kun tylsää sahaamista.
                Täytyy huomen kattoo jos sais sitä sytkää säädettyä siit virranjakajan pohjasta. Jos sen sais käyntiin ni ei tartteis ulkona asennella.
                • |jaakko|
                  • Jun 2005
                  • 1542
                  • Keski-Suomi
                  Lainataan tätä topiccia taas.
                  Itellä '87 518i ja 2. pytylle ei tuu kipinää? testikynällä kokeiltuna ei minkäänlaista värähdystä.
                  tuossa mitä on vaihdettu jo uusiin puihin.
                  • sleepertuning
                    • 662
                    • Kotka
                    Tarkista:
                    Sytkän ajoitus eli pyörijä osoittaa ykköseen @ ykkösen yläkuolokohta.
                    Sytytysjärjestys eli 1-3-4-2, se lukee vielä venttiilikopassa.
                    Jakaja pyörii vastapäivään.
                    Tälläisellä sytytysjärjestelmällä kyllä pitäis tulla kipuna myös kakkoseen jos se tulee muihinkin.
                    Minkähänlaisella testikynällä olet koittanut?
                    • |jaakko|
                      • Jun 2005
                      • 1542
                      • Keski-Suomi
                      #25
                      Originally posted by sleepertuning View Post
                      Tarkista:
                      kyl ne on oikein ollu. sellasella mikä laitetaan tulpanjohtoon kiinni ja siinä polttimo syttyy joka kipunan aikaan.
                      MUTTA nyt toimii, kaikkien yhteensattumien poistamana vaihdoin ilmamäärämittarin---> antoi liikaa soppaa, kasteli tulpat, ei käyny kunnolla, välillä kävi kunnolla. noh, nyt on uutta osaa sytytyspuolella ja uusi b.pumpun rele (mikä makso 50€) ei pitäis seuraavan hyytymisen olla näistä kiinni.
                      ihmetyttää vaan se miksei 2. pytylle tullu kipinä, noh ehkä se johto oli sit paska
                      • Rooopsu
                        • Jan 2014
                        • 2
                        • Rauma
                        #26
                        Lainataas vähän ikivanhaa topikkia.
                        Elikkäs homman nimi on oikeestaan aikalailla sama kun aloitus viestissäkin.
                        Kansipahvin vaihdon yhteydessä katos kipuna...
                        Auto on e28 518i -87
                        Sen verran tiedän tähän mennessä että puolalle ei tule kuin n.8 volttia.
                        Onko tossa jotain maadotuksia mitkä jää huomaamati jos ei keskity tai jotain johtoja mitkä ottaa nokkiinsa helposti?
                        Voisko vika olla sytytys yksikössä? Miten lähteä mittaamaan? (joku Siemenssin yksikkö)
                        Koneen ja rungon välisessä maadotuksessa ei pitäis vika olla kun ei lukemat muutu vaikka käynnistys kaapelilla vetää omat maadotukset.
