Jatketaas vanhaa threadia. Eli tuli ostettua kans tollanen e28 518i '85 ja se ei lähe käyntiin. Kaikenlaista on koitettu, mutta ei oo tuntunu auttavan. Startti siis pyörittää konetta mutta ei edes lupaa. Mites toi suuttimien naksuminen, ni kuuluisko niitten jokasen suuttimen naksahtaa aina kierroksessa, kun kuulostais siltä että siitä kuuluu vaan yks naks aina kierroksen aikana?
518i e28 m10 ...ei kipinää :(
Puuttuuko kipinä vai bensa vai molemmat? Kerran kierroksella ruuttaa kaikki suuttimet.Originally posted by Wihis View PostJatketaas vanhaa threadia. Eli tuli ostettua kans tollanen e28 518i '85 ja se ei lähe käyntiin. Kaikenlaista on koitettu, mutta ei oo tuntunu auttavan. Startti siis pyörittää konetta mutta ei edes lupaa. Mites toi suuttimien naksuminen, ni kuuluisko niitten jokasen suuttimen naksahtaa aina kierroksessa, kun kuulostais siltä että siitä kuuluu vaan yks naks aina kierroksen aikana?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Ilmeisesti tulee. Mut tosiaan kun auton ostin epäkuntosena, ni siinä voi olla mitä vaan. Tän päivän etsinnät päätty siihen että huomasin sytytys järjestyksen olevan päin ala asioita. Pistin johdot uuteen järjestykseen ja sain aikaan paukahduksen.
On sekin edistystä, kun aijemin ei kuulunut mitään muuta kun tylsää sahaamista.
Täytyy huomen kattoo jos sais sitä sytkää säädettyä siit virranjakajan pohjasta. Jos sen sais käyntiin ni ei tartteis ulkona asennella.Last edited by Wihis; 06-01-2010, 20:35.
Lexus GS430 Sport '03
Past BMW's: e30 316 '87, e30 320iA '87, e28 518i '85, e46 328Ci '99, BMW 316 E30 '88, BMW 325 e36 '91, BMW 520 E39 '97.
Tarkista:
Sytkän ajoitus eli pyörijä osoittaa ykköseen @ ykkösen yläkuolokohta.
Sytytysjärjestys eli 1-3-4-2, se lukee vielä venttiilikopassa.
Jakaja pyörii vastapäivään.
Tälläisellä sytytysjärjestelmällä kyllä pitäis tulla kipuna myös kakkoseen jos se tulee muihinkin.
Minkähänlaisella testikynällä olet koittanut?
kyl ne on oikein ollu. sellasella mikä laitetaan tulpanjohtoon kiinni ja siinä polttimo syttyy joka kipunan aikaan.Originally posted by sleepertuning View PostTarkista:
MUTTA nyt toimii, kaikkien yhteensattumien poistamana vaihdoin ilmamäärämittarin---> antoi liikaa soppaa, kasteli tulpat, ei käyny kunnolla, välillä kävi kunnolla. noh, nyt on uutta osaa sytytyspuolella ja uusi b.pumpun rele (mikä makso 50€
) ei pitäis seuraavan hyytymisen olla näistä kiinni.
ihmetyttää vaan se miksei 2. pytylle tullu kipinä, noh ehkä se johto oli sit paska
Lainataas vähän ikivanhaa topikkia.
Elikkäs homman nimi on oikeestaan aikalailla sama kun aloitus viestissäkin.
Kansipahvin vaihdon yhteydessä katos kipuna...
Auto on e28 518i -87
Sen verran tiedän tähän mennessä että puolalle ei tule kuin n.8 volttia.
Onko tossa jotain maadotuksia mitkä jää huomaamati jos ei keskity tai jotain johtoja mitkä ottaa nokkiinsa helposti?
Voisko vika olla sytytys yksikössä? Miten lähteä mittaamaan? (joku Siemenssin yksikkö)
Koneen ja rungon välisessä maadotuksessa ei pitäis vika olla kun ei lukemat muutu vaikka käynnistys kaapelilla vetää omat maadotukset.
