E28 takatolpan irroitus & uusi kysymys!!
  • Brawler
    • 1093
    • Mynämäki
    Eli olen irroittamassa tolppaa jousen vaihtoa varten, mutta ei meinaa alapää irrota millään. On otettu se pitkä pultti irti ja se levy missä on hampaita reiän reunoilla. Mutta ei tolppa liikahda mihinkään vaikka sitä miten koittaa hakata, pillillä ei oikein voi lämmittää koska silloin se kumipala menisi piloille.
    Eli onko ammattilaisilla antaa vinkkiä amatöörille??
    VW Bora 2.0 '99
    UrS4 230hp + alv 22%+more...
    E21 315 '83 future chassis for turbo engine
    E28 518i '86
    -Turku Connection-
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Siihen on lyötävä kovempaa. Ei isolla lekalla hitaasti, vaan semmonen oikein napakka isku pikkukepillä, niin ei kerkee se kumi joustaa.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • Rolli
      • Mar 2004
      • 1067
      • Kausala city
      Lyömällä napakasti ja paljon ruosteen irroittajaa.
      E34 530d -94 M-Sport
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Jos haluat iskarin ehjänä, niin kakkosnelonen väliin ja moskalla lujaa ja paljon ja voimalla. Tai sit vaan piekset sen ihan paskaksi sieltä.
        • vexu524tdic
          • 790
          • Gallia = Kinnula
          Ehjänä lähtee kun laitat sen pultin takaisin jonkinmatkaa ja ulosvetimen vetämään iskaria ulos kynkästä, sitten lämmität kynkkää ja kunnon isku samaan paikkaan. Kyllä lähtee!
          e70 X5 3.0sd -08
          f30 320i xdrive -16
          e30 325i Cabriolet -88 M52b28
          e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
          e30 316 -88 2,2TIC M10
          e21 323i -81 ruostekasa...
          • Brawler
            • 1093
            • Mynämäki
            Noniin käsiä ylös, kuka asentaja esa on mennyt laittamaan sinne väliin jotain sikaa, vai kuuluuko niiden muka ollakin liimattu?
            Ulosvetäjällä ja monenlaisella kumintukemiseen väsätyllä laipalla se sieltä viimein lähti.
            Saldoksi tuli siis
            Molempien puolien kumit paskana, ja tuli huomattua et toisen tolpan jousilautanen on ollut kiinni pyhällä hengellä->vaihtoon.
            Seuraava kysymys onkin: onko tolppa ja iskari yksi yhtenäinen osa vai onko ne irroitettavissa niinkuin edessä?
            VW Bora 2.0 '99
            E28 518i '86
            -Turku Connection-
            • Rolli
              • Mar 2004
              • 1067
              • Kausala city
              Ei ole irrotettavissa. että yhtäpötköä on.
              • Brawler
                • 1093
                • Mynämäki
                Kuuluuko siellä kumin alla olla oikeasti jotain liimaa, vai onko joku mulkku vaan törkännyt sitä sinne jälkeenpäin?
                VW Bora 2.0 '99
                E28 518i '86
                -Turku Connection-
                • Vee-eit
                  • 709
                  Jäikö se putkenpätkä kiinni sinne napaan ? Sen olisi pitänyt tulla pois kumin mukana ja se kumi on vulkanoitu kiinni siihen holkkiin.
                  Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
                  • kaol
                    • 5007
                    • Ilmajoki
                    Entisessä E28 518:ssa iskarinvaihto suoritettiin lopuksi siten, että iskari otettiin irti rälläköimällä ja PIENINÄ paloina. Eli kyllä ne voi olla ihan oikeasti siellä lujassa. Kumi luovutti jo lyhyen paasaamisen jälkeen...
                    Kokeilemalla se selviää...
                    • full
                      • 1211
                      vanha thriidi mutta tällä tiedolla uskallettiin antaa lekaa.. eli lopulta iskarin alapään puslat antaa kyllä periksi jos on todella vanhat iskarit. meillä lähti kivasti kun laitto paljon CRC:tä ja ulosvetäjällä sen jälkeen pois. toiselle lisäksi muutama napakka isku lekalla.
                      onneksi löyty jemmasta konin iskarit ja hr jouset niin ei tarvinnu kauppaan lähtiä. katsastusmies kun valitteli että oli jousi poikki takaata niin oli pakkotilanne vaihtaa.
                      BMW M535iA -86
                      Volvo V90 -18
