lastu e28 520i????
  • teris78
    • 35
    lastu e28 520i????
    osaako kukaan kertoa mahtaako 520i saada teholaastua ollenkaan? jos saa niin mistä kannattaa hakea?
  • HukkaPekka
    • Mar 2005
    • 271
    Taitaa olla L-jetillä vielä toi sun auto, et ei saa.
    Edit: ETK:n mukaan 12/86 eteenpäin on tehty Motronicilla.
    Eli mitä vuosimallia sun autos on?
    e39 528iA Touring
    e36 328i Cabriolet
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    -KUOPION PUTKIMIEHET- team
    • teris78
      • 35
      se on muistaakseni vm 85, mist se tunnistan että onks motronic vai l-jetillä?
      • vitonen
        • Sep 2003
        • 139
        Motronicissa virranjakaja on nokka-akselin päässä. Sulta se löytyy imusarjan alta ja laturin vierestä (muistaakseni).
        • HukkaPekka
          • Mar 2005
          • 271
          Tommosen löysin jostain vanhasta topikista: Helpoin tapa erottaa L-jet ja Motronic on tosissaan se että Motronicissa virranjakaja on kannen etupäässä, kun taas L-jetissä se on lohkon kyljessä.
          PS. Search:ia kannattaa käyttää, sillä löytyy paljon asiaa mitä on muutkin miettiny.
          edit: olinpas hidas
          e39 528iA Touring
          e36 328i Cabriolet
          • teris78
            • 35
            ok,kiitoksia, olihan se tosiaan l-jetti, eli lastu idean voipi kuopata, siis etsimään isompaa konetta,tai puhallinta..
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              2,3 kampi ja männät, niillä sen tehon sinne saa halvalla ja helposti.
              • teris78
                • 35
                oliks 2.3 männis sama halkaisia ku 2.0? ja oliks se niin että vain iskupituus on eroa 2.0-2.3? eli männät,kampi,ja kiertokanget, mites sähköjen kanssa,boksi vaihtoon?
                • JJT
                  • 6694
                  Sama halkaisija on. Tarviit 2,3 kampuran ja männät, kanget on samat.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • teris78
                    • 35
                    ok, kiitoksia, saako näillä millaisen tehollisen hyödyn irti koneesta?
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Vakio ruiskulla menee, jos löydät niin laita 323:sen boksi. Sullahan on ilmeisesti le-jet siinä eikä l-jet? Mulla oli semmoinen boksi juurikin 520i -85:ssa jossa oli 2,3 alakerta, mut eipä ole enään.
                      • bemu2000
                        • 17797
                        • Jämsä
                        tehoa ehkä 10-20hv lisää, mutta vääntö huomattavasti parempi. noitten lisäksi vielä 2,3:n ruiskun boxi tilalle...
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          125hv->150hv. Jos kantta jaksaa työstää niin 160hv tulee melko helpolla. 325 imusarja ja isompi kaasuläppä niin vieläkin paranee.
                          Väännössä ja koneen luonteessa eroa on kuin yöllä ja päivällä, tuo 520 olisi pitänyt jo uutena olla 2,3 alakerralla.
                          • bemu2000
                            • 17797
                            • Jämsä
                            onko 2,3:ssa kaikki muut osat sitten täysin samat mitä 2 litrasessa? mulla oli tuo muutos tehty ja 272 asteinen nokka, niin 150hv tuli harisen penkissä. saattaa käppyräkin vielä jostain löytyä.
                            Vanteet edullisesti
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              Boksi eri, kansi sama ja muut hilppeet. Vuosimalli eroja on sitten vaikka kuinka paljon. Ruisku muuttuu jossain vaiheessa jolloin 323:sen tehokin nousee. Oisko aluksi 139 ja lopulta 150. e21:ssä taisi olla k-jetillä 143hv.
                              EDIT: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...14&postcount=8
                              ja koko topic http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=47545
