e28 -86 ohjaustehostin/ohjaus
  • lurkki3
    • 657
    • ylivieska
    aattelin kysästä et mistä vois johtua ku aamulla lähdet liikenteeseen niin ohjaus on kevyt...pienen ajon jälkeen tuntuu että ohjaustehostin ei tehostaisi niin paljon enään,eli jäykistyy sen verran että yhdellä kädellä pyörityski on semmosta vaikeaa.kokonaan se ei jätä tehostamatta mut ero on aivan SELVÄ!!!onko sielä simpukasa joku ns venttiili joka aukeilee baarien mukaan?
    E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
    Bagged e32
    Ex E61 525d m-sport -06
    Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
    Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    Ettei olisi ajonopeuden mukaa säätyvä tehostin?
    Ja öljythän oot varmaan tarkistanu
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
    • lurkki3
      • 657
      • ylivieska
      oon tottakai kattonu öljyt....en tarkota niinkään matkaajoa vaan ku aamulla lähet pihalta ja joudut käänteleen reilummin ni on kevyt mut ku ajat 5km ja tuut pihalle parkkiin ja joudut kääntään taas enemmän parkkiin ajaakses ni kas kummaa ohjaus on huomattavasti jäykempi ku ennen pikkuajoa.sehän tässä mielenkiintosta onki tuntus et on kylmänä normaali kevyt ohjaus mut ku lämpenee ni muuttuu raskaammaksi
      Bagged e32
      • TheLoial
        • Mar 2003
        • 1109
        Onhan siellä oikeat öljyt (esimerkiksi punaiset ATF:ät) eikä mitään moottoriöljyä?. Vikana voi olla myös väljäksi kulunut tehostaja, joka vuotaa lämpimillä öljyillä läpi. Kylmillä (jäykemmillä) vielä toimii kuten pitää.
        • lurkki3
          • 657
          • ylivieska
          on punaiset öljyt katottu jo aikasemmin.voiko muka pumppu kusta läpi?en ainakaan ite ole törmännyt vastaavaan.
          Bagged e32
          • bmwm5e28
            • 474
            • suomusjärvi
            Vaihdappas se suodatin sieltä öljysäiliön pohjalta.
            Veikkaan että se on tukkeessa, mulla oli samat oireet ja auttoi.
            Gentlemen prefer Blondes
            Dodge Challenger R/T 1970
            ex:323i -79,528i -86,535i -84,520ia -85,520i -85,
            315 -83,315 -83,518 -82,1502 -77,318is -89,M-5 -86,540i -94,e21 turbo -83, 750ial -88.
            • lurkki3
              • 657
              • ylivieska
              vieläkö löytyy hyviä ehdotuksi.vikaa ei ole löytynyt
              Bagged e32
              • lurkki3
                • 657
                • ylivieska
                ja ku kääntelet parkissa laidasta laitaan niin kuuluu tietyssä kohdassa sellainen pamaus jostain kohti ohjausta?oisko iskarin yläpää?
                Bagged e32
                • Amd-man
                  • Mar 2007
                  • 211
                  • Pertteli
                  Pitääkö niiden öljyjen olla tuhansien kilometrien jälkeen punaista vai sellasta harmaata?
                  Auto tykkää kun sille annetaan kenkää
                  • TheLoial
                    • Mar 2003
                    • 1109
                    ATF pysyy punaisena ellei sinne pääse vettä. Silloin se harmaantuu.
                    • bmwm5e28
                      • 474
                      • suomusjärvi
                      Kun nyt ton ohjauksen kanssa pelaat, ni tarkasta samalla ohjaussimpukan kiinnitys.
                      Yksi pultti vaakatasossa ja yksi pystyssä. Ainakin kahdesta e28:sta on täälläpäin se pystyssä olevan pultin kiinnike revennyt/irronnut palkista.
                      • M535iM
                        • 60
                        Samaa olin meinannut ehdottaa, eli omastani myös irtosi aikoinaan kiinnitys siitä poikittais palkista (vai mikä se nyt onkaan nimeltään), laita toinen pyörittää koneen käydessä rattia ja katsele miten se tehostin pysyy paikallaan, tekee kyllä ihan kunnon liikkeen koko tehostin ja jompaan kumpaan suuntaan pyörittäessä tulee jossain vaiheessa "paukahdus"jos on em. vika
                        316 -77 (1982->1986)
                        325 -86 (1986->1987)
                        m535i -86 (1987->2007)
                        528it -01 (2007->
                        • Dualfun
                          • 17961
                          • PKS
                          Tässä topikissa on nyt yksi ongelma, ei ole tietoa mikä auto on kyseessä... Jos kyseessä on jostain syystä 535i/M535i piilee vika yhdistetyssä jarru/ohjaustehostin järjestelmässä.
                          Syynä voi olla neste itsessään (kondensiovesi muuttanut koostumusta) tai pahimmassa tapauksessa nestepainekammion venttiilit tai anturijärjestelmä.
                          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                          • lurkki3
                            • 657
                            • ylivieska
                            tää on siis m518 tekniikkaki pitäs rueta vaihtaan tai nakata solmu putkeen.täytyy kattoo se simpukan kiinnitys vielä....on tosiaan ihme vika,ja vielä ku se ohjaus paukahtaa ku pyörität keskikohdasta vuoron perään puoli kierrosta kummallekki sivulle.
                            Bagged e32
                            • lurkki3
                              • 657
                              • ylivieska
                              onhan täsä tuon ohjauksen kans muutenki pelattava ku on aika vaelteleva ajaa,,,,mut ainaki taka palkin(ne isot) toinen pusla on paskana.vaikuttaako paljon tuo pusla ajettavuuteen?
                              Bagged e32
