aattelin kysästä et mistä vois johtua ku aamulla lähdet liikenteeseen niin ohjaus on kevyt...pienen ajon jälkeen tuntuu että ohjaustehostin ei tehostaisi niin paljon enään,eli jäykistyy sen verran että yhdellä kädellä pyörityski on semmosta vaikeaa.kokonaan se ei jätä tehostamatta mut ero on aivan SELVÄ!!!onko sielä simpukasa joku ns venttiili joka aukeilee baarien mukaan?
e28 -86 ohjaustehostin/ohjaus
Ettei olisi ajonopeuden mukaa säätyvä tehostin?
Ja öljythän oot varmaan tarkistanu
Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
oon tottakai kattonu öljyt....en tarkota niinkään matkaajoa vaan ku aamulla lähet pihalta ja joudut käänteleen reilummin ni on kevyt mut ku ajat 5km ja tuut pihalle parkkiin ja joudut kääntään taas enemmän parkkiin ajaakses ni kas kummaa ohjaus on huomattavasti jäykempi ku ennen pikkuajoa.sehän tässä mielenkiintosta onki tuntus et on kylmänä normaali kevyt ohjaus mut ku lämpenee ni muuttuu raskaammaksiLast edited by lurkki3; 27-04-2007, 13:20.E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
Bagged e32
Ex E61 525d m-sport -06
Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
Vaihdappas se suodatin sieltä öljysäiliön pohjalta.
Veikkaan että se on tukkeessa, mulla oli samat oireet ja auttoi.Gentlemen prefer Blondes
Dodge Challenger R/T 1970
ex:323i -79,528i -86,535i -84,520ia -85,520i -85,
315 -83,315 -83,518 -82,1502 -77,318is -89,M-5 -86,540i -94,e21 turbo -83, 750ial -88.
Kun nyt ton ohjauksen kanssa pelaat, ni tarkasta samalla ohjaussimpukan kiinnitys.
Yksi pultti vaakatasossa ja yksi pystyssä. Ainakin kahdesta e28:sta on täälläpäin se pystyssä olevan pultin kiinnike revennyt/irronnut palkista.Gentlemen prefer Blondes
Originally posted by bmwm5e28 View PostKun nyt ton ohjauksen kanssa pelaat, ni tarkasta samalla ohjaussimpukan kiinnitys.
Yksi pultti vaakatasossa ja yksi pystyssä. Ainakin kahdesta e28:sta on täälläpäin se pystyssä olevan pultin kiinnike revennyt/irronnut palkista.316 -77 (1982->1986)
325 -86 (1986->1987)
m535i -86 (1987->2007)
528it -01 (2007->
Tässä topikissa on nyt yksi ongelma, ei ole tietoa mikä auto on kyseessä... Jos kyseessä on jostain syystä 535i/M535i piilee vika yhdistetyssä jarru/ohjaustehostin järjestelmässä.
Syynä voi olla neste itsessään (kondensiovesi muuttanut koostumusta) tai pahimmassa tapauksessa nestepainekammion venttiilit tai anturijärjestelmä.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
E36 320i Cabrio ///M-Sport '98
½ E46 316ti Compact ///M-Sport '04 imolarot2
½ E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic
½ G20 320d xDrive mineralweiss metallic
tää on siis m518 tekniikkaki pitäs rueta vaihtaan tai nakata solmu putkeen.täytyy kattoo se simpukan kiinnitys vielä....on tosiaan ihme vika,ja vielä ku se ohjaus paukahtaa ku pyörität keskikohdasta vuoron perään puoli kierrosta kummallekki sivulle.E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
Bagged e32
onhan täsä tuon ohjauksen kans muutenki pelattava ku on aika vaelteleva ajaa,,,,mut ainaki taka palkin(ne isot) toinen pusla on paskana.vaikuttaako paljon tuo pusla ajettavuuteen?E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
Bagged e32
