e28 jarruhuolia, selvinnyt.
  • Rocla
    • 7692
    Elikkäs ongelma on seuraava: vasen etujarru ei ota kunnolla jarruvoimat 2,4 oik ja 0,9 vas.
    Autoon on asian tiimoilta vaihdettu pääsylinteri ja kunnostettu jarrusatula toisesta autosta, jarrulevyt, satula ja palat ovat identtiset kummallakin puolella.
    Takajarrut ja käsijarru suht ottavat tasaisesti, neste tulee hyvin läpi kaikilta pyörän sylintereiltä.
    Mitä seuraavaksi? Konstit loppuu.
    Takana on oikea hivenen heikompi (1,5/1,7), voisiko huono kehintä vaikuttaa samassa piirissä olevaan etuseen noin paljon? ero ei tasaannu edes pitkällä jarrutuksella.
    Heikon pulen levy on hivenen lasittunut, mutta sen pinta on hiottu ja poistettu rasvasta, toisia palojakin on koitettu, mikään toimenpide ei ole muuttanut oiretta millään tapaa.
    Putki tukossa? Lasittuma vaikuttaa vieläkin? Huono kehintä takana vai mitä helvettiä?
    Onko keinoa mitata käytönaikainen jarrupaine jokaiselta sylinteriltä erikseen?
    Huonotkin vinkit alkavat olla tervetulleita, seuraava keino lienee kilo aniittia.
    Olli.
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Onko yli vai alipaine tehosteiset jarrut? Abs?
    • keksa23
      • 100
      • Lapijoki central
      Jarrupaineero????
      Lähtisin katsomaan tolpalle meneviä jarruletkuja josko tukosta....sieltä löytyisi.
      (siis ne kumiletkut)
      • Rocla
        • 7692
        Alipaine tehostus, ei abs, rummut takana.
        Se liene seuraava operaatio, ensin kokeilen vielä varsikseen vaihtaa levyt ja palat ristiin, vaikken usko sen vaikuttavan.
        Olli.
        • keksa23
          • 100
          • Lapijoki central
          Lasittuma...
          No tuli luettua tarkemmin tuo kirjoituksesi,pintahan alkaa lasittumaan
          kun jarru palat jää "laahaamaan" ja sen se tekee kun paine ei pääse pois
          männilltä.
          satulan liukupultit kannattaa tarkistaa/voidella esin grafiittipastalla kans.....
          • Rocla
            • 7692
            männilltä.
            jumissa tuo satula on joskus toki ollut, siitä lasittuma, mutta nyt siellä on tuore satula uusilla liuilla... en vain jaksa uskoa, että pelkkä lasittunut levy veisi noin paljon voimaa jarrusta.
            EDIT: asia selvinnyt, omaa hölmöyttä, uskoin koeajon perusteella jarrujen puoltavan, uusinta dynossa lukemat olivatkin aivan tasaiset, tuo auton puoltaminen jarruttaessa johtuikin revenneestä tukivarren puslasta, näin sitä oppii, älä luota perseeseen
            Olli.
