e28:ssa kuuluu ihmeellistä rohinaa
  • |parsakaali|
    • 996
    Originally posted by Soininen View Post
    Minkähän moinen vellikauha se loota on ja paljonkohan veivattu sillä lodjulla?
    Mutta mitäpä veikkaisit onko korjattavissa vaiko ostaa tosiaan se uusi loota?
    Tuohon sataan euroon ei hirveästi korjailla ite ainakin suosiolla ostasin uuden tuosta... Voithan sitten purkaa sen nykyisen laatikon ajankanssa ja korjata sen varalle tai myytäväksi
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Eihän se laatikko vellikauha ole, keppi ja sen puslat kuluu ja muuttuu epätarkaksi. Tästä puuttuu keppi, joten voit laittaa omasta laatikostasi kepin, hakea keittiöstä äidiltä kauhan tai hakea kaupasta ihan tuli uuden uusilla puslilla ja juuri semmoisilla vaihdeväleillä kun haluat. Ainakin äänetön toimiva laatikko oli kun se mulla kiinni oli, ajomäärää en tiedä.
      • Soininen
        • Nov 2006
        • 1308
        No se tietty. Mitenkähän pitkään se laatikko sinulla pysyis tallessa? Voisihan tuon vaikka ottaakkin. Mutta tutkimme vielä asiaa
        E28 "525i" M52 -84
        F11 520d xDrive -16
        • Betrunken
          • May 2007
          • 458
          loota öljyt vaihdettu n.4000km sitten.
          Kun vaihdoit öljyt niin kai vaihdoit BMW alkuperäis öljyt?
          Olen kuullut juttua ettei BMW laatikot pidä toisista kun alkuperäis öljyistä? :think
          Citroen ZX "Sacrebleu" edition
          EX:
          -Bmw E28 518i
          -Saab 9000
          -Lada 2105
          Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
          • Soininen
            • Nov 2006
            • 1308
            No niistä öjyistä en tiedä kun auto ei vielä sillon minulla ollut ja isäni vaihto siihen toisenkerran laatikkoöljyn tuossa n.1000tkm sitten jolloin öljy oli sellaista harmaata mömmöä.
            E28 "525i" M52 -84
            F11 520d xDrive -16
            • Betrunken
              • May 2007
              • 458
              Isälläni oli E12 kohdalla niin käynyt että oli laittanut eri öljyä mitä olisi pitänyt laittaa vaikka mekaanikot sanoivat että pitää laittaa Mobilin 600(Nyt en muista sitä tarkkaa öljy laatua) mutta kuulemma 3000-4000km päästä oli alkanut lootasta kuulumaan ääniä ja loppuenlopuksi jotkut laakerit piti vaihtaa(Kyselen isältä enemmän tietoja kun en muista tarkkaan)
              Siispä kysyn ihan ekana että alkoiko tuo melu vasta lootan öljyn vaihdon jälkeen? Tämä antaisi paljon infoa siitä että tuliko mahdolisesti väärää öljy laatua sinne..
              EX:
              -Bmw E28 518i
              -Saab 9000
              -Lada 2105
              • Dualfun
                • 17961
                • PKS
                Njåå :think Ei sillä ole väliä mitä pullon kyljessä lukee, jos laatu on oikeaa. Enemmänkin vetäisin rajaa siihen onko laatikossa ollut aiemmin perus 75W-85 tavaraa joka sittemmin on vaihdettu esim. ATF:ään.
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                • Soininen
                  • Nov 2006
                  • 1308
                  No siis se alkoi lähes sen jälkeen kun auto ostettiin... ja jatkutunt myös sen toisen vaihdon jälkeen.
                  E28 "525i" M52 -84
                  F11 520d xDrive -16
                  • TheLoial
                    • Mar 2003
                    • 1109
                    Laatikon ylemmän akselin laakerivika. Öljyt on vuotanu ulos ja laakerit saa huonoa voitelua. Yleensä kuuluu myös tyhjäkäynnillä ja loppuu kun painaa kytkimen pohjaan (vaihteiston akselit pysähtyvät).
                    • Soininen
                      • Nov 2006
                      • 1308
                      #25
                      Originally posted by |parsakaali| View Post
                      Kokeileppas että ajat kontionmäkeen tai käyt kuluntalahessa pyörähtämässä ja kokeile onko pyörän napa lämmin, siitä keskeltä, tämä edellyttää sitä kun pysähyt tarkastamaan, jarruta moottorilla auto pysähdyksiin mahdollisimaan vähän jarrula, tällöin eturenkaat ei lämpiä jarrutuksessa. Jos jarrutat niin elä ainakaan paljoa. Jos lämpiää niin jarrupala laahaa, tai pyörän laakeri väljä. btw, mulla ois 520i:hin etunavat sisältäen laakerit
                      Mihinkä hintaan saisi sinulta ne?
                      Joo. tämä tuli tänään testattua ja loppu juuri kun polkaisi kytkimen pohjaan. Elikkä taitaa tosiaan olla uuden lootan hankinta?
                      E28 "525i" M52 -84
                      F11 520d xDrive -16
                      • |parsakaali|
                        • 996
                        #26
                        [QUOTE=Soininen;1079413]Mihinkä hintaan saisi sinulta ne?
                        hmm... ne on absiton malli ja nii 30e kpl
                        • Betrunken
                          • May 2007
                          • 458
                          Omistaja huomasi että laittoi väärää öljyä ja myi pois samantien.
                          Aikaa kaukaa haettu mutta eiköhän laatikon vaihtoon mene ellet osaa vaihdelaatikoita korjata? tai sitten löydä mitään loota miestä joka tekisi vielä suht halvalla.
                          Isältä kysyin asiasta ja jaksaa vain vastaan laittaa että BMW laatikkoon ei saa laittaa muutta kun "Mobil GX-A 80W" Ainakin E12/28 malleihin. uusimmista ei ole tieto ja tämähän koski vain manu lootia
                          EX:
                          -Bmw E28 518i
                          -Saab 9000
                          -Lada 2105
                          • Soininen
                            • Nov 2006
                            • 1308
                            #28
                            Empä usko että on tehnyt niin. On kuitenkin kyseessä pitkään bemareita harrastanut herrasmies jolta auton ostin. Mutta mistäpä sitä koskaan tietää.
                            Mutta jospa minä sen ehyen laatikon siihen ostan ja nakataan mobilit sisuksiin. Jospa se sitten siitä
                            E28 "525i" M52 -84
                            F11 520d xDrive -16
                            • Soininen
                              • Nov 2006
                              • 1308
                              #29
                              [QUOTE=|parsakaali|;1079423]
                              Onkos ne muuten tuliterät vai hyrränneet jo jonkin 520 alla? saattaisipa nuo kipaista hakemassa kun matkaakin siihen sinun majallesi on huikeat 200m
                              E28 "525i" M52 -84
                              F11 520d xDrive -16
                              • |parsakaali|
                                • 996
                                #30
                                [QUOTE=Soininen;1079653]
                                Itse asiassa ei mitääään hajua mitä niillä on ajettu. Ja matkaan voit lisätä n.140km lisää eivät ole kajaanissa ja ne on 520:stä juurikin
