M20B20 kalkattaa (e28) ja käy huonosti
  • osilpi
    • 486
    Mikähän vois olla rikki, kun koneesta kuuluu nokka-akselin "etupään" tienoilta semmonen nopeatahtinen kalkatus (ei naputus)? Ihan kuin metalli hakkais (tai pikemminkin hipaisee) toista tyhjäkäynnillä ehkä 2 kertaa sekunnissa.
    JA kun öljykorkin avaa (N:llä), tippuu kierrokset n 1000 -> 500 r/min ja kone rupeaa käymään huonosti (korkki kiinni käy varsin tasaisesti). Korkin aukosta ei kuitenkaan tunne mitään erityistä imua tai puhallusta. Ehkä vähän imee?
    Aina kun laittaa N:ltä D:lle tai R:lle (kyseessä tomaattilaatikko siis), tippuu kierrokset ensin tosi alas (oiskohan 300-400) noin sekunniksi, jonka jälkeen ne nousevat normaaliin ja kone käy taas hyvin.
    Muuten kone käy ja kukkuu hyvin. Oiskohan kyse palaneesta venttiilistä, keinuvivusta tms??? Koneremppa tehty 100tkm sitten, jolloin nokka-akseli ym vaihdettiin kaikki.
    Mitä ehdotatte? Venttiilikoppa auki (näkeekös siitä mitään olennaista) vai koko kansi auki? Ei ole kokemusta noista koneen avauksista...
    E34 525i 12v 1990
    Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T 4.0td, SOA, 100% lukot
    ex-BMW:t
    E28 520iA 1983
    E28 520iA 1985
  • ktk
    • 61
    • kiuruvesi
    kalkattaa
    venakoppa auki ja tsekkaa keinuvivun säätö epäkesko onko säätö löystynyt vai onko epäkesko osa rikki (puuttuu pala,ventiili välys 0,5 cm !!!),ruisku koneessa käynnin pitää tippuakin tyhjäkäynnillä öljykorkki avattaessa,systeemin ohjaus perustuu osittain alipaineeseen.
    • osilpi
      • 486
      Tuota, mikähän tää keinuvivun epäkeskosäätö on ts miltä se näyttää, ja mistä sen tietää olevan kunnossa/rikki? Siis jos venttiilivälys 5mm, niin on rikki vai miten???? Onko noita siis joka keinuvivulle oma vai jonkinlainen säätöhärveli? Ja jos se säätö on löystynyt, mihinkä se pitää kiristää ja mistä?
      Tartteekos tohon venakoppaan laittaa aina uus tiiviste vai voiko "uusiokäyttää"? Tartteeko noita pultteja vetää momenttiin ja tietyssä järjestyksessä?
      Ei oo noita "nykyajan" moottoreita oikein tullu avattua...
      E34 525i 12v 1990
      ex-BMW:t
      E28 520iA 1983
      E28 520iA 1985
      • Kyytsis
        • Mar 2003
        • 3472
        Avaat sen venakopan niin et voi erehtyä Tai jos epäilet voivasi, niin ota kaveri avuksi.
        Säätösysteemi löytyy jokaisen keinuvivun venttiilinpuoleisesta päästä, siinä on 10mm mutteri jonka avaamalla voi pyörittää epäkesko pallukkaa. Välyksen kuuluu olla KYLMÄSSÄ koneessa 0,20-0,25mm, mitataan epäkeskon ja venttiilinpään välistä.
        Venakoppaa ei tarvitse vetää momenttii eikä tarvitse kiristää tietyssä järjestyksessä. Voit uusiokäyttää tiivisteen jos se ei näytkä kovin pahalta. Jos se sitten vuotaa, niin ei se ole vakavaa, menee vaan öljyä tulpille ja pakosarjalle...
        Voin laittaa tähän kuvia kun ehdin..
        t.Ville
        • Henski
          huomioi säätäessä nokan asento... oltava ns. kuolokohdassa...
          • osilpi
            • 486
            Niin että pitää joka keinuvivun kohdalla konetta pyöritellä? Eikös se riitä, että venttiili on kiinni, jolloin voi säädellä? Vai?
            Kuvat olis tosi asiaa...
            Pitää vissiin sitte availla tota ja tutkia kunhan kerkiää (voi olla, että "joutuu" lähtemään Saimaan rannalle pariksi päiväksi...).
            E34 525i 12v 1990
            ex-BMW:t
            E28 520iA 1983
            E28 520iA 1985
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Ei se vaikeaa ole... Säätökuvia
              • Kyytsis
                • Mar 2003
                • 3472
                Sulta Leka löytyy aina hyvät linkit joka kysymykseen
                ..mulla on noita kotikoneelle kerättynä favouritteihin.
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  :oops: :oops:
                  Parempi laittaa linkki kun ei jaksa aina kirjoittaa :wink:
                  • osilpi
                    • 486
                    Kiitoksia! Pitää katsoa, josko sitä sais laiteltua lähiaikoina...
                    E34 525i 12v 1990
                    ex-BMW:t
                    E28 520iA 1983
                    E28 520iA 1985
