E28 lämpömittari ei toimi
  • aliasJ
    • Nov 2007
    • 108
    -83 E28 ja m20b20 motti. Mittaristo toimii muuten, mutta lämpömittari ei toimi. Lähdenkö suoraan vaihtamaan näitä kuuluisia akkuja sieltä mittaristosta
    vai mitenkä? Mittari saa ilmeisesti tiedon lämpötilasta termariboksin kautta, mutta siihen menee niin monta johtoa, että mikähän niistä on tuo mittaristoon vaikuttava, voisiko joku anturi olla sökö?
    Sitten: yhdessä pytyssä tämä ruiskusuuttimeen menevän anturin muoviklipsi oli murtunut, voiko niitä uusia yksitellen, vai pitääkö koko johtosarja laittaa uusiksi? Saattaa tulla kallis paukku.:think
    Ehkäpä laitan jotain pikaliimaa ja toivon että se kestää sillä, onhan tuo vielä kestänyt joten kuten.
    _____________
    e28 520i -vm.84
  • aliasJ
    • Nov 2007
    • 108
    Kai nyt jollain muullaki ollu lämpömittari ongelmia?! Pitäisikö tarttua mittaristoon vai etsiä vikaa muualta?
    Miten hankalaa vaihtaa tuo suuttimien johtosarja, ei varmaan uutta kannata ainakaan ostaa?
    _____________
    e28 520i -vm.84
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Mulla on irtonaisena yksi lämpömittari, saat 20€:llä kun löydän sen. Vaihto on helppoa.
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Ensimmäisessä E28:ssani sama vika korjaantui mittariston akkujen vaihdolla, hapettumien poistolla ja liittimien puhdistuksella. Lämpöanturin vaihdolla alkoi viisari pysymään tasan keskellä.
        Toisessa E28:ssa hapettumat aiheutti sen, että kierroslukumittari ei pelannut.
        Jos omistat yleismittaria, niin testaa antaako lämpöanturi mitään ohmilukemaa (mittaus liittimen ja moottorin väliltä). Samalla pystyt testaamaan minkä tasoista jännitettä siitä ruskeasta johdosta tulee anturille.
        Sen ruiskun johtosarjan liitinkotelon pystyy vaihtamaan. Kotelo irtoaa johtojen liittimistä, kun taittaa varovasti liittimien kynnet vapaaksi ja vetää liittimet ulos kotelosta. Jos onnistut ryssimään liittimet rikki, niin liitä toisesta johtosarjasta loppupätkä hyvällä juotoksella ja sulata liitoksen päälle liimakutistesukka.
        Kokeilemalla se selviää...
        • aliasJ
          • Nov 2007
          • 108
          Ok, kiitos paljon ohjeista
          Tuohon termarikoteloon tulee peräti 3 liitintä, mikä niistä on tuo mittaristoon menevä?
          _____________
          e28 520i -vm.84
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            Luultavasti yhdessä anturissa on paikka vain yhdelle (ruskea) johdolle -> kyseessä lämpömittarin anturi.
            • aliasJ
              • Nov 2007
              • 108
              Huomasinpa sellasen tilanteen, että mulla on tuossa termarikopassa juurikin yksi ruskea ylimääräinen johto, mikä ei tule mihinkään kiinni.:think
              Kuitenkin kaikki paikat kotelossa on jo varattu muille johdoille, joten eipä ole paikkaa mihin tuota laittaa...outo juttu.
              Olisiko sitten niin että lämpömittari saa jotain toista kautta tiedon moottorin lämpötilasta.
              _____________
              e28 520i -vm.84
              • Erska
                • Jul 2005
                • 439
                lämpömittarin johto menee ensin diaknostiikkapistokkeeseen...
                olikohan nasta 4... siitä sitten moottorin johtosarjassa mittaristolle... kannattaa mitata ensin d-pistokkeen ja anturin johdon välillä kontaktia... tietysti johdon lyöminen maihin auttaa testaamaan onko vika anturissa...pitäis mennä ihan tappiin...
                Nyt: VOLVO S60 D5 -03
                EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
                • aliasJ
                  • Nov 2007
                  • 108
                  Jaapas, en nyt kyllä oikein ymmärtänyt tuota systeemiä:think
                  Siis eka lämpömittarin johto tulee moottorin johtosarjassa d-pistokkeelle, ja siitä sitten omalla johdolla lämpötila-anturille?
                  Kuis nuo hommat nyt mitataan? Täytyy myöntää että yleismittarin käyttö ja yleensä autosähkö ei ole vahvinta aluettani
                  Mitä ihmettä mä nyt teen tuolle "ylimääräiselle" johdolle?
                  _____________
                  e28 520i -vm.84
                  • Hene
                    • Sep 2002
                    • 399
                    Mittaa yleismittarilla ohm-alueella diagnostiikka pistokkeesta napojen 1 ja 4 välinen resistanssi, mikäli saat lukemaa niin oikea johto on anturissa kiinni.
                    Katkos saattaa olla myös pistokkeessa C101, eli löytyy sulakerasian kyljestä. Voit siitäkin mitata, tuleeko anturin tieto sinne asti. Omassa E28:ssa siinä oli katkos.
                    Voit mitata myös mittariston taakse tulevasta liittimestä, pinni nro 12 (oikeanpuoleinen johtonippu mittariston taakse).
                    Jos kaikki ok, eikä mittaristo toimi (kokeiltu myös yhdistämällä oikosulkuun diag. pistokkeen navat 1 ja 4) niin vaihda mittariston akut. Vaikkapa ihan nykyaikaiset nimh akut.
                    X5 E53 3.0d
                    • muuris
                      • 3501
                      Jos em. ohjein onnistuu huoltopistokkeesta resistanssin mittaus, niin kannattaa ottaa mittaristo irti, purkaa se ja tehdä lämpömittarin piuhalle hyppyjohdot huoltovälikortin yli. Ei haittaa enää, vaikka patterit puuttuis tai olis koko kortti paskana.
                      E30 325iX '86
                      Instagram
                      • aliasJ
                        • Nov 2007
                        • 108
                        No niin, nyt tuli jo ohjeita lisää
                        Minkänäköinen kapistus tuo mainittu C101 pistoke on?
                        Laitoin liitteeksi kuvan, tuo punaisella ympyröity johto on siis irti, ja tuo sinisellä merkitty 2 johtoa ovat siinä anturissa kiinni.
                        Olevinaan maatoin kummatkin johdot vuoronperään, ja tuolla sinisellä ympyröidyllä johdolla sain kerran lämpömittarin hyppäämään tappiin asti, mutta eipä onnistunut toista kertaa:think
                        Mittariston akut on lisäksi nyt vaihdettu, ja huoltovalot yms. palaa. Ainut on tuo lämpömittari edelleen.
                        LISÄKSI:
                        Rempattiin tuossa kone, ja eilen otettiin ensimmäiset savut. Kaikki pelittää muuten hyvin, mutta tyhjäkäynti heijaa, ja tasakaasulla pidettäessä tuntuu että moottori röpöttää = aivan kuin saisi liikaa bensaa.
                        Automaattinen tyhjäkäynnin korjaus aina nostaa sen hetkeksi ylös mutta kohta rupeaa taas moottori tukehtumaan, ja lopulta sammuu. Täysin kylmänä toimi mielestäni hyvin.
                        Voiko tämä ongelma nyt liittyä tuohon mittarihommaan sikäli, että moottori ei saa veden lämpötilasta signaalia, ja luulee koneen olevan jatkuvasti kylmä = työntää liikaa bensaa.:think
                        Ennen moottorin purkamista kone toimi tyhjäkäynnin osalta moitteetta. Myös muutama murtunut alipaineletku on uusittu rempan yhteydessä.
                        _____________
                        e28 520i -vm.84
                        • muuris
                          • 3501
                          Jos tosiaan moottorin lämpötila-anturin johto on irti tms, niin se luulee koneen olevan jääkylmä --> seos menee tosi rikkaalle. En kyllä kirveelläkään muista, miten 520i:ssä meni nuo johdot. Lataa ETM (sähkökaaviot), selviää piuhojen värit, liittimien sijainnit jne. FAQ -osiossa pitäis olla linkit.
                          E30 325iX '86
                          Instagram
                          • aliasJ
                            • Nov 2007
                            • 108
                            Näinköhän osaan noiden ETM kaavioiden avulla tehdä yhtään mitään
                            Kun tartteis ihan käytännön ohjeita asian selvittämiseen, että miten tarkastan minkäki toimivuuden jne.
                            _____________
                            e28 520i -vm.84
                            • mla
                              • 83
                              Tuo ruskea irtojohto kuuluu ollakin irti. Lämpömittarin anturi on kuvassa sinisellä ympyröity, ja siinä on oikea johto kiinni. Jos anturin resistanssi on muutama sata - muutama tuhat ohmia koneen lämmöstä riippuen niin se on OK.
                              Ne muut anturit ovat ruiskun lämpötila, ruiskun lämpöaikakytkin ja vissiinkin lämpötilan varoitusvalo. Ruiskun antureissa on samanlainen neliskanttinen liitin kuin ruiskutussuuttimien johdoissa, ja lämpöaikakytkin on se johon menee kaksi johdinta. Resistanssiarvoja en muista, mutta kokeile ensin putsata liittimet. Ja katso että kaikki letkut on kiinni ja oikeilla paikoillaan - myös imusarjan ja venakopan välissä, virranjakajassa, lisäilmaluistissa, lämppärin anturissa,...
