e28 520i ongelmia.
  • kupo
    • Aug 2007
    • 62
    e28 520i ongelmia.
    Aiheesta on varmasti jo monta kymmentä threadia, mutta mistään ei käy selväksi korjaus (käytin hakua).
    Elikkäs auto siis vuoden 84 520i. Moottori ilmeisesti m20b20.
    Vika siis seuraavanlainen: Auto ei ota kierroksia kuin vapaalla. Veto päällä kovin puhditon vehje. Pakoputkesta tulee sinistä savua ja tuntuu kuin kaikki sylinterit eivät pyörisi. Keulasta katsottuna 2. sylinterin tulppa märkä. Auto lähtee kohtuullisen hyvin käytiin ja käy tyhjäkäyntiä.
    Vaihdettu: tulpat + jakajankansi + johdot.
    Voisiko vika olla mahdollisesti sytytyksenohjausyksikössä tai puolassa? Mitenkäs tuommoset puola- tai ohjausyksikköviat ilmenevät? Entäs itse virranjakaja?
    e36 328i touring -97
    e36 318ia touring -97 (ex)
    e28 520i -84 (ex)
  • Vertigo
    • 806
    • Paska Kaupunni
    nyt taitaa öljy päästä palotilaan jotain kautta jos sinistä savua puksuttaa:think
    I Don't Know! I Don't Like It!
    Nykyiset:
    E36 328i cöype
    Exät:
    Fiat Uno 60ies '93
    E30 316i
    E28 520ia
    Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
    Fiat 127
    Saab 900
    • kupo
      • Aug 2007
      • 62
      Vika paikallistettu: huomasin, että muut sylinterit sytyttävät mutta edestä lukien toinen ei. Kuinka hyvä kipinä pitäis tulla kun kipinää testaa? Näkyykö selvästi ihan päivänvalossa? Voiko tuohon yhden sylinterin syttymättömyyteen olla syynä puola? Missäs järjestyksessä tulpanjohdot tulevat kiinni virranjakajan kanteen? Kansi pyöreä ja jakaja sivulla lohkossa.
      e28 520i -84 (ex)
      • Schutzstaffel
        • 345
        • Lounais-Suomi
        Tuskinpa siinä on puolassa vika. Kyl sen kipinän pitäis ihan näkyä siinä silmällä. Tulpanjohto voi olla sökö jos ei tuu kipinä, tai sit voi olla kannentiiviste menny sen pytyn kohdalta -> jos voit mittaa puristuksia. Mut kipinästä on hyvä alottaa :think
        Monta 80-luvun autoa
        • kupo
          • Aug 2007
          • 62
          Kipinä testattu. Tulee kaikkiin tulppiin. Eli seuraavaksi tutkimaan puristuksia. Siihen hommaan ilmeisesti käy joku tarvikeliikkeen 20e mittari?
          e28 520i -84 (ex)
          • kupo
            • Aug 2007
            • 62
            Vika löytyi. Oli Siitä pimeänä olevasta sylinteristä menny imupuolen keinuvipu poikki . Mitenkähän se tuollalailla.
            Kuva tapahtuneesta: http://s305.photobucket.com/albums/n...t=30052008.jpg
            e28 520i -84 (ex)
            • kupo
              • Aug 2007
              • 62
              Elikkäs kyseistä autoa vaivaa nyt seuraavanlainen vika:
              Auto nykii koko kiihdytyksen ajan. Huippunopeus on n. 140-150kmh. Kiihdytyksessä ottaa vaivoin 6000rpm. Tyhjäkäynti seilaa 1000+-150rpm.
              Kulutus mittari näyttää ajossa kuin ajossa 15-20l/100km, menee tosin nollille ku moottorijarrutusta käyttää. Joskus auto käynnistyy heti, joskus saa sahana jonkun sekunnin kauemmin.
              Vaihdettu/testattu:
              -ilmamäärämittari
              -kaasuläpän asentotunnistin
              -virranjakajan kansi
              -pyörijä
              -tulpanjohdot mitattu(6-8kohm)
              -imuvuotoja etsitty -> ei löydetty
              Olisiko vinkkejä mitä tutkia seuraavaksi?
              e28 520i -84 (ex)
              • Jylppy--
                • Feb 2007
                • 476
                • MME/JKL
                Lamda HUPS
                e30 318iS"UFE"
                e30 327 TIC "AVO"
                e30 325i "AVO"
                -MME connection-
                -Btcf absolutistit team-
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3310
                  • Kajjjaani
                  Originally posted by Jylppy-- View Post
                  Lamda
                  Häh milloikas -84:ta on tullu vähäpäästöinen?
                  F26 xDrive20d TwinPower
                  • kupo
                    • Aug 2007
                    • 62
                    Koitin tänään vielä eri ilmamäärämittarilla -> auto lähti käytiin uudella mittarilla, kävi vähän aikaa ja sammui. Ei sen jälkeen enää käynnistynyt. -> vaihdoin vanhan mittarin takaisin ja käynnistyi jälleen?
                    e28 520i -84 (ex)
                    • |foder|
                      • 7297
                      • Forssa
                      Ihan villinä veikkauksena että onko ruiskun ohjainboksi varmasti kunnossa?
                      Eikös tämä kuitenkin ruisku ollut (ei kai m20b20:tä ole tehty kaasarilla?)...
                      Nyt:
                      E82 135i -11
                      • kupo
                        • Aug 2007
                        • 62
                        Kyllä on ruisku. Onkos se ohjainboksi missäpäin autoa ?
                        Niin ja tänään auto sitten jätti tielle, onneksi tosin työpaikan pihaan.
                        Ilmeisesti meni bensapumppu tai sen rele. Eli virrat päälle laitettaessa bensapumppu ei hurahda, ennen kyllä hurahti.
                        Otin bensaletkun irti ennen paineentasaajaa -> koitin käynnistää auton, letkusta ei tullut bensaa.
                        Missä päin autoa on bensapumppu ja pumpun rele? Onko releen toimintaa mahdollista testata jotenkin?
                        e28 520i -84 (ex)
                        • Arnolds
                          • Jun 2005
                          • 3310
                          • Kajjjaani
                          Polttoainepumpun rele on siellä konehuoneessa siinä sulkeboxin kupeessa musta "iso". Todennäköisesti se siitä nyt on mennyt, noin aluksi.
                          • kupo
                            • Aug 2007
                            • 62
                            Täytynee se katsoa aluksi. Olikos siihen releen paikalle jotain hyppylankaviritystä olemassa, jolla saisi testattua sen pumpun pyörimisen, toisin sanoen relevian?
                            e28 520i -84 (ex)
                            • kupo
                              • Aug 2007
                              • 62
                              Elikkäs nyt on kokeiltu ottaa rele pois ja hyppylangalla navat 30 ja 87 yhteen. Pumppu ei vieläkään pumppaa, ei edes äännä.
                              Eli missäpäin pumppu sijaitsee autossa? Ja jos joltai kyseinen pumppu löytyy halvalla niin voin ostaa pois.
                              e28 520i -84 (ex)
