e28 520i ongelmia.
  • Muppe
    • 1866
    • Östermyra
    Olisko tankin sisällä tai siin tankin ulkopuolella:think Viisaammat korjatkoon
    E61 530dA M-Sport
    E39 520iA Touring
    ex. E34 525iA
    ex. E34 535iA
    ex. E34 520i
    ex. E34 520i
    ex. E36 320i
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Pumppua voisi koittaa kopistella jollain...
      Polttoainepumppu on E28:ssa auton alla, oikealla puolella, tankin etupuolella. Pumpun vieressä on polttoainesuodatin, joka on pumppua isompi -> älä lyö suodatinta, jos menet kopistelemaan pumppua.
      Tuosta kopistelusta vielä sen verran, että pumpun/suodattimen kiinikerauta on yleensä aika ruosteessa, joten tarkista sen kunto ennen, kuin alat käyttää suuria vasaroita.
      EDIT: Luin topicin läpi... Oletko mitannut, että pumpulle tulee jännite? Jos omistat yleismittarin, niin laita mittarin piuhat sen hyppylangan tilalle ja mittaa DC-jännitealueella. Jos ei mitään tule, niin tarkista sulakke 1 (sulakerasiassa äärimmäinen etuoikealla).
      Kokeilemalla se selviää...
      • kupo
        • Aug 2007
        • 62
        Tänään mittasin pinnien välistä sen jannitteen ja näytti olevan 12V. Täytyy seuraavaksi katsoa tuleeko jännite piuhojen päähän pumpunlähistölle.
        e36 328i touring -97
        e36 318ia touring -97 (ex)
        e28 520i -84 (ex)
        • kupo
          • Aug 2007
          • 62
          Elikkäs bensapumppu heräsi eloon ja samoin koko auto. Kiristin akunkengän joka oli löysällä. Jännä kyllä että kipinä tuli tulpille, muttei virtaa pumpulle.
          Tosin samat nykimis ja kulkupuoli ongelmat jatkuvat edelleen. Nykii, ei kiihdy eikä kulje.
          Kokeilin laittaa ilmamäärämittarista pari naksua rikkaamalle-> nyki enemmän.
          Kokeilin myös laittaa pari naksua laihemmalle -> nyki enemmän.
          Mistähän sitä vikaa sitten lähteä etsimään?
          Minkäs merkkisiä tulppia olette tässä moottorissa käyttäny. Nyt paikoillaan ngk:t. Ennen oli boschit. Tosin en tiedä onko ollut merkinvaihdolla vaikutusta, koska olen omistanut auton vasta 1kk verran ja vika on ollut ostosta lähtien.
          Ja voiko sitä lokasuojassa olevaa sytytyksen ohjausyksikköä jotenkin testata ?
          e28 520i -84 (ex)
          • |foder|
            • 7297
            • Forssa
            Itsellä tällä hetkellä ngk:n tulpat eikä ongelmia, ei uskoisi niistä johtuvan... :think
            Nyt:
            E82 135i -11
            • kupo
              • Aug 2007
              • 62
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...30&hg=11&fg=45
              Mikä on kuvassa oleva venttiili numerolla 12? Miten mahtaa toimia ja mikä on sen tarkoitus?
              e28 520i -84 (ex)
              • jpkl
                • Apr 2008
                • 53
                • suomi
                oletko tuon jakajan alipainesäätimen tarkastanut? "puhallellut letkuun"
                • kupo
                  • Aug 2007
                  • 62
                  Imeskelin ja puhaltelin letkut läpi. Auto käynnissä käynti muuttui. Ja tuntui selvä vastus. Onko tuon kyseisen venttiilin tarkoitus olla melkein tukossa ? Päästää vähän ilmaa läpi toiseen suuntaa, toiseen ei yhtään.
                  e28 520i -84 (ex)
                  • jpkl
                    • Apr 2008
                    • 53
                    • suomi
                    mitäs meinasit tehdä moottorille? kunnostaa?
                    • kupo
                      • Aug 2007
                      • 62
                      No tarkoitus olis löytää vika tuohon tehottomuuteen ja nykimiseen.
                      e28 520i -84 (ex)
                      • jpkl
                        • Apr 2008
                        • 53
                        • suomi
                        #26
                        :think hirveesti ole vaihtoehtoja moottorin toiminnassa, "ehkä" Se on isomman remontin tarpeessa?
                        • jpkl
                          • Apr 2008
                          • 53
                          • suomi
                          #27
                          Vika löytyi. Oli Siitä pimeänä olevasta sylinteristä menny imupuolen keinuvipu poikki . Mitenkähän se tuollalailla.
                          Kuva tapahtuneesta: http://s305.photobucket.com/albums/n...t=30052008.jpg
                          eikös tän vian kunnostus pitäny hoitaa homma?
                          • kupo
                            • Aug 2007
                            • 62
                            Jep. Keinuvipuhan siihen vaihdettiin. Keinun vaihdoin jälkeen savutus loppui ja kaikki sylinterit on mukana pelissä. Voihan se olla että siellä uupuu puristuspaineet juurikin tuosta 2.sylinteristä.
                            Täytyy vielä ensin tarkastaa sytytyksen ajoitus ja bensapaineet. Sitten seuraavana käyttää puristuspainemittauksessa.
                            e28 520i -84 (ex)
                            • kupo
                              • Aug 2007
                              • 62
                              Puristukset mitattu. 12-14 bar joka sylinterissä.
                              Myös bensapaineita koitin mitata. Kun kääntää virrat päälle pumppu nostaa mittarin mukaan paineet 3-4bar. Sitten kun auton käynnistää niin painemittari näyttää jotain 14bar
                              Veikkaan ettei painemittari oikein toiminut. Täytyy koittaa vielä jollain toisella painemittarilla.
                              e28 520i -84 (ex)
                              • jpkl
                                • Apr 2008
                                • 53
                                • suomi
                                #30
                                oliko sytkän säädöllä vaikutusta? miten se nykiminen ilmenee?
