e28 520i ongelmia.
  • kupo
    • Aug 2007
    • 62
    Sytytystä en ole säätänyt kun ei ole lamppua. Nykiminen ilmenee lähinnä 3500-6000 kierroalueella kiihdyttäessä. Myös alakierroksilla on selvää tehottomuutta. Jaksaa vaivoin kiertää sen 6000. Huippunopeutta ei saa kelattua kun 140kmh. Ja tosiaan se kulutusmittari on melkein kokoajan siinä 13-20l. Vaikka esim. 80kmh vauhdissa mittari näyttää 13l/100km, painaa kaasun pohjaan, mittari ei värähdäkkään. Voi tosin olla mittarikin viallinen.
    Vai voiko tuosta mittarista päätellä jotain moottorintoimintaan liittyvää?
    Ja vielä siitä sytytyksenohjausboksista, joka sijaitsee siellä lokasuojassa. Voiko sen toimivuutta jotenkin todeta mittailemalla?
    e36 328i touring -97
    e36 318ia touring -97 (ex)
    e28 520i -84 (ex)
    • Vertigo
      • 806
      • Paska Kaupunni
      #32
      itellä muutoin samoja ongelmia mutta ei nyi ollenkaan toimii kuin unelma muttei jaksa ottaa vitosvaihteella vauhtia kuin 140km/h ja jos on vastatuulta niin ei sitäkään.
      I Don't Know! I Don't Like It!
      Nykyiset:
      E36 328i cöype
      Exät:
      Fiat Uno 60ies '93
      E30 316i
      E28 520ia
      Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
      Fiat 127
      Saab 900
      • kupo
        • Aug 2007
        • 62
        Oletko yhtään kulutusta seuraillut?
        e28 520i -84 (ex)
        • jpkl
          • Apr 2008
          • 53
          • suomi
          #34
          oletko ilmanpuhdistimen siihen vaihtanu
          • kupo
            • Aug 2007
            • 62
            Ilmanputsari vaihdettu myös aika vasta.
            e28 520i -84 (ex)
            • kupo
              • Aug 2007
              • 62
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...30&hg=11&fg=45
              Otin osaan 12 menevät letkut irti ja yhdistin toisiinsa ilman tuota venttiiliä.
              Tyhjäkäynti laski 1000rpm->400rpm. Muuta muutosta ei tapahtunut.
              e28 520i -84 (ex)
              • kupo
                • Aug 2007
                • 62
                Pumpun tuotto testattu. n.1l/30sec. Eli pumppu ilmeisesti kunnossa. Täytyy varmaan kiikutta auto jonnekin huoltoon kun ei tuota vikaa näytä löytyvän.
                e28 520i -84 (ex)
                • kupo
                  • Aug 2007
                  • 62
                  Noniin. Eli bensapaineet mitattu uudemman kerran ja tulos oli tyhjäkäynnillä/kierroksilla n.1 bar. Maksimissaan 1,5bar. Voiko kyseinen tehottomuus johtua nuista paineista. Ilmeisesti painetta pitäisi olla jotain 2.5bar?
                  e28 520i -84 (ex)
                  • kaol
                    • 5007
                    • Ilmajoki
                    #39
                    Paineen kuuluu olla 3bar. Kyllähän tuollainen paine-ero jo vaikuttaa käyttäytymiseen.
                    Mistä mittasit paineen? Varmasti painepuolelta, ettei vaan paluupuolelta?
                    Kokeilemalla se selviää...
                    • kupo
                      • Aug 2007
                      • 62
                      Painepuolelta juuri ennen bensakiskoa. Liekköhän bensapaineensäädin vaiko pumppu menossa :think
                      e28 520i -84 (ex)
                      • kaol
                        • 5007
                        • Ilmajoki
                        #41
                        Jos paine on tuo alle 1,5bar ja polttoaine virtaa linjassa, niin vika on silloin säätimessä. Pumpun tuotto (vapaana, normaalipaineella?) on kumminkin ihan kohdallaan (n.200l/h).
                        • kupo
                          • Aug 2007
                          • 62
                          Ja vielä lisäilmaluistista. Jos sen ohittaa, niin täytyykö siis vesiletkut vaan yhdistää ja ilmaletkut tulpata?
                          e28 520i -84 (ex)
                          • kupo
                            • Aug 2007
                            • 62
                            Edit: Väärä anturi prkl.
                            e28 520i -84 (ex)
                            • Jürgen_
                              • May 2008
                              • 2707
                              • Mylsä
                              #44
                              Ihan villinä veikkauksena että onko ruiskun ohjainboksi varmasti kunnossa?
                              Eikös tämä kuitenkin ruisku ollut (ei kai m20b20:tä ole tehty kaasarilla?)...
                              On toki tehty kaasarilla...sillä 4-kurkkuisella
                              • Live4e28
                                • Jan 2014
                                • 140
                                • Varsinais-Suomi/Päijät-Häme/Savo
                                #45
                                Nyt on pakko ruveta kyselemään että selvisikö tuo tehottomuus/kulutus/nykimis pulma, koska itsellä täysin samat ongelmat ja potilaana tosiaan e28 520i.
                                e28 520ti
                                e66 730Li alpinweiss III
                                e46 316i hellrot(ten) m52tub25
                                w124 300E
                                945 turbo gs6-37dz​
