E12 Brembot ja jarrupääsylinteriongelma
  • keppiveto
    • 6
    Kilpurissa E12 brembot vakiopaloilla ja 282mm jäähdyttämättömät levyt. jarrupääsylinteri Volvo 740 (22mm) ilman tehostajaa. Jarrut ei pure tarpeeksi napakasti, joutuu "pumppaamaan" pari kertaa jarrutukseen. Epäilemme että pääsylinteri liian iso, pienemmällä voisi purra napakammin. Onko ratamiehet käyttäneet mitä pääsylinteriä?
  • Tzeimi
    • 2070
    • Banshee - Jyväskylä
    Sanat "kilpuri" ja "vakiopalat" ei oikein istu samaan virkkeeseen IMO.
    23.81mm pääsylkkyä on tullut käytettyä parissa autossa. Muistaakseni myös 22.20mm oli myös joskus kiinni.
    Mekaanisesti kaikki mitotukset kohdillaan tuossa pääsylkyssä/poljin-tankohässäkässä?
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • keppiveto
      • 6
      ei ole vielä tohtinut/ollut varaa ostaa kilpa-paloja koska ajateltu kilpurin tarkoitusta, auto sprinttistarlet 1300cc. Poljinsuhdetta ei muutettu, harkinnassa olisi vipusuhteen muuttaminen, nivelpiste 2-3cm ylemmäs. Sekin voisi auttaa ongelmaan?
        Mitä se vipusuhde asiaan vaikuttaa ? Jos täytyy pumpata niin täytyy pumpata, jokin muu pielessä.
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Pääsylinterin pienentäminen lisää voimaa suhteessa poljinvoimaan, mutta samalla sen syrjäyttämä nestemäärä per isku vähenee -> joutuu pumppaamaan enemmän. Jossain on varmaan ilmaa, ei sitä pumppaamaan pitäisi joutua, ellei joku jumita ja väännä paloja liikaa irti levystä aina kun jarrusta päästää.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Tzeimi
            • 2070
            Mitkä romut takana? Onko lisätty/otettu pois/muutettu jotain rajoitusventtiiliä?
            • keppiveto
              • 6
              Takana MB:n 2-mäntäiset ja 258mm:t levyt ja rajoitinventtiiliä ei ole mutta kabiinissa säädin+hydr.kässäri. Kaikki on eteen nyt säätimessä. Jarruja ei tarvi pumpata mutta jarruttaessa joutuu painaan pari kertaa kun tuntuu että ne ei "pure". Jarrut on keskellä levyä ja tukevilla kiinnikkeillä. Tallilla olikin laitettu jo kokeiluksi 20,64mm pääsylinteri. Kokeillaan sillä vl:na testata ja annetaan kommentit kokeilusta.
