Help wanted!  :help:
Otsikon mukaisen auton keskuslukko toimii vain osittain jos ollenkaan! Vika alkoi yhtäkkiä muutama päivä sitten, siihen asti keskuslukitus on toiminut ongelmitta. :?
Vian kuvaus:
- Kumman tahansa etuoven lukosta avaimella käytettynä aukeaa yleensä kaikkien 4 oven lukot, mutta suljettaessa vain kyseinen etuovi menee lukkoon, muut ovet jää auki.
- Takakontin lukosta kääntelemällä saa lukittua ja avattua kaikki 4 ovea, onnistuu joka kerta (5 kokeilun perusteella).
- Joskus harvoin keskuslukko toimiii myös etuovien lukoista..
Eli ongelmana on auton lukitseminen etuovista. Tällöin keskuslukko ei inahdakaan, siis moottorit ei surahda eikä mikään muu paikka naksahda kuin kyseinen etuovi. Eli lukitus toimii tällöin ihan kuin olisi sulake palanut/pois paikaltaan, koko perkeleen keskuslukko ei toimi! Ovien lukkomekanismeja on jo tullut öljyttyä enkä muutenkaan usko että vika on tässä tapauksessa niissä..
Kysymyksiä yms:
- Vika on varmaankin sähköpuolella koska keskusl. toimii takakontin lukosta?
- Mistä kannattais alkaa tutkia vikaa? Ovien johdotuksista? Boksista?
- Missä ne johdot kulkee? Onkohan niillä mitään standardi väriä että ne löytäis?
- Missä päin ovia on ne keskuslukon moottorit? Miten niihin pääsee näppikontaktiin? Kulkeeko lukitussignaali niiden läpi vai mihin tää lukkosysteemi perustuu?
- Missäs se keskuslukkoboksi on tällaisessa wanhuksessa? Ei kai se oo jossain etukajarin takana? Ne paikathan on ihan umpipeltiä?!?! (miinus se kajarin reikä..)
Kiitoksia jo etukäteen niille ketkä jaksaa lukea ja oikeasti tietää ja vastaa jotain. :wink:
Vian kuvaus:
Kysymyksiä yms:
