E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Rikke
    • Apr 2005
    • 578
    • Paimio
    #886
    Auto olisi 518i -87
    Mitä kautta tuossa pääsee helpoiten käsiksi lämppärin puhaltimeen?
    Vikisee ikävästi ja olisi tarkoitus rasvata laakerit.
    Nyk. E46 320i '99 -Teini-iän uudelleenelämislaite-
    Nyk. VW Golf '00
    Nyk. VW Golf '95
    Historiaa:x17 BMW +Muuta
    • Bimmero
      • Jan 2010
      • 343
      • Harjavalta
      #887
      Originally posted by Rikke View Post
      Auto olisi 518i -87
      Konepelti auki ja siitä rintapellistä muutama ruuvi pois niin lähtee se pelti puhaltimen edestä pois. En nyt muista kuinka monella ja kuin isolla kannalla ne on mutta helppo homma
      Ja jos ei rasvaus auta ja ostat uuden niin kannattaa ostaa se bosch.
      Ite tuli pihisteltyä tuon toisen exän kanssa, eikä maksanu vaivaa
      "Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
      e90 335i
      Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
      • gubbe89
        • Sep 2008
        • 314
        • Mouhijärvi
        #888
        Jaahas, aika se on kai tännekin taas kirjoitella. Projekti etenee hitaasti, mutta verkkaisesti ja pientä jahkailua esiintyy nyt etutolpan kanssa. Korjatako vaiko eikö? Pian pitäisi laittaa repsikan helma kuntoon, niin pääsisi sisustan kimppuun. Tarkoitus olisi vetää takajakkaran alle 50-neliöistä virtapiuhaa, joista jakoblokeilla jaetaan sitten kahdelle vahvistimelle sopivan kokoiset piuhat. Akun maakaapelikin tarvitsee päivittää samalla. Laitteistoksi tulee rammarin osalta Xzentin XT-7010A, DLS RS6A-erillissarja, taakse Caliberin hyvät 5,25" koksut tilapäiskäyttöä varten, subbariksi 12" Rainbow Hammer. Etu- ja takapäälle tulee Blaukkarin nelikanavainen GTA 475, subille Ground Zero GZTA 1.800mk2(?). Saapa nähdä miten systeemi pelaa.
        Olenpa tässä herätellyt ajatusta tulevaisuuden projektista. Millainenkohan homma olisi upottaa tuohon M50-kone? Autossa on valitettavasti L-jet ja täten johtosarja ilmeisesti poikkeaa Motronicista, johon uudempi Motronic olisi ymmärtääkseni helpompi kytkeä? Millainen homma kiinnikkeiden kanssa on? Olen miettinyt myös m20b25:n istuttamista tuohon. Onko eri korimalleissa käytetyissä M20-koneissa muuta eroa kuin öljypohja ja kannakeraudat? Ovatko korvien kiinnityspisteet samoilla kohdilla jokaisessa M20-lohkossa?
        Ainiin, ja tarjota saa vaikka privaan etutolppia, ainakin repsikan puoliselle olisi tarvetta. Myös pehmustettu plyysilattiamatto kelpaisi, nykyinen on vähän ryypätyn näköinen. Ehjä ja virheetön musta keskikonsoli kelpaisi myös(missä lämppärin säätimet, soitin ja vaihdekeppi). Ehjä viskokin voisi tulla kysymykseen.
        nyk. Mercedes-Benz S124 230TE -89
        nyk. Yamaha XJR 1200 -98
        nyk. E28 520i -87 a.k.a ikuisuusprojekti
        ex. E34 525 TDS Touring -93
        ex. Volvo 740 GLE B230F -90 x2
        ex. Yamaha YZF 1000R -02
        ex. Skoda Felicia 1.9D Lx -97
        ex. Volvo 245 D6 2.4 -89
        ex. E34 535i -88
        ex. Toyota Corolla 1.6 AE101 -94
        ex. Mazda 626 GE 1.8 -93
        • pope
          • May 2007
          • 687
          • Harjavalta
          #889
          m30b28 menisi sinne heittämällä
          e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
          • gubbe89
            • Sep 2008
            • 314
            • Mouhijärvi
            #890
            Voi voi, semmoisen kun jostain saisi. L-jetillinen M20B25 esim. E30:stä kiinnostais, kun sähköjen osalta ei tarvitsisi kai vaihtaa kuin ECU-boksi. Olen aina elänyt luulossa, että M30B28 olisi ollut Motronicilla, mutta onhan niitä ollut jo aikoja ennen Motronicia. Siinä olisi kyllä kova vaihtoehto. Meneekö kiinni suoraan tuon M20:n perässä olevaan Getragiin(24x?) ja tarvitseeko esimerkiksi kardaanin pituutta muuttaa, vai jääkö loota samalle kohtaa?
            ex. E34 535i -88
            • JJT
              • 6694
              #891
              Voi voi, semmoisen kun jostain saisi. L-jetillinen M20B25 esim. E30:stä kiinnostais, kun sähköjen osalta ei tarvitsisi kai vaihtaa kuin ECU-boksi. Eikös M30B28 ole Motronicilla?
              M20B25 on aina motronicilla.
              M30B28 ei taas ole motronicilla saanut.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • pope
                • May 2007
                • 687
                • Harjavalta
                #892
                Jaa juu sulla oli 520. Ei taida mennä m30b28:n perään 520:n laatikko (ei 100% varmuutta).
                Kannattaa varmaan samalla vaihtaa laatikko, kardaani ja taka-akselisto, etujarrut ja hydraulinen jarrutehostin.
                Edit: m30b28 on aina l-jetillä. Ilmeisesti jotkut/kaikki m20b23 on l-jetillä.
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16521
                  • Leppävirta
                  #893
                  Nopeusmittari vaijerilla vai sähköinen? 520i kyseessä.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #894
                    Kaikissa E28:eissa sähköinen.
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16521
                      • Leppävirta
                      #895
                      Eli jos ei toimi niin vika yleensä on missä?
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #896
                        Suurella todennäköisyydellä itse mittarissa/mittaristossa, mutta myös perän takakanteen tuleva johtoliitin/johto voi olla poikki, tai siinä on huono kontakti perän anturiin. Tai sitten anturi perässä rikki, tai niin p**kainen sieltä sisältä, että tieto ei kulje. Alkaa nuo uusimmatkin E28.t olla jo niin vanhoja, että mittaristot noista on kuralla. Huollontarpeenilmaisimen patterit oksentavat vihreät kuolanasa (hapettuvat) piirilevylle ja senjälkeen mittaristo on finito.
                        • kaol
                          • 5007
                          • Ilmajoki
                          #897
                          Mutta helposti korjattavissa.
                          Kokeilemalla se selviää...
                          • peeämwee
                            • 1833
                            • I sink hell
                            #898
                            Tyhtis onnea paljon kun sait kortin! kiva on ollut lukea noita sun puuhasteluja. on muuten asiallinen peli sulla.
                            no niin, nyt on topikki vihdoin kahlattu läpi mutta:
                            pitäiskö tossa prefacelift 518i:ssä olla paisuntasäiliö? mulla ei ole..
                            Käyttis 2022 330e xDrive M sport
                            Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
                            A redline a day keeps the mechanic away / 2020 KTM EXC 250 tpi 6days = 2t 4eva
                            http://velkakello.fi/
                            Ystävä myy e23,e24,e30,e34,e36 jne. esitteitä/kirjallisuutta
                            https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=405486
                            • sleepertuning
                              • 662
                              • Kotka
                              #899
                              Ei kuulu olla, kuten ei ole myöskään faceliftissä.
                              • Oksanen
                                • 760
                                • Nokia
                                #900
                                Originally posted by sleepertuning View Post
                                Onko kukaan laittanut taka-apurunkoon muita kuin "normaalipuslia"? Esim powerflexin PFR5-807? Kohta on puslajumppaa tiedossa ja tarvikkeita ei oo ainakaan enää tulossa.
                                No ny on, toki käyttökokemuksia ei vielä ole kertynyt:
                                Pusla osina
                                Pusla asennettuna
                                On noi kyllä älykäteviä asentaa, asentaminen vei n. 30s per puoli . Toki vanhojen pois repiminen vie aikansa... Hintaa tuli ebaystä 68euroa postikuluineen. Tilasin viikko sitten sunnuntaina, tänään oli lappu postiluukussa, varmaan olis nopeemminkin tullu jos ei englannissa olis pikku lumiongelmia ja veihän noi joulunpyhätkin varmaan oman aikansa...
                                E28 535 1985 (S38B36+K31)
                                E36 323 1996
                                E46 Compact 2001
